Крыжовник. Страница 2 из 8
215 сообщений
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
а размножаете вы его как ? веточки опускаете и прикапываете или может подругому какнибудь ?
23.11.2014 - 22:49
: 756
evgenie пишет:
Московский фермер, это что за сорта вы такие смотрите у которых урожайность в 10 раз меньше? Это что 2-2,5 кг с куста? Так у клубники рем. сортов такая урожайность. 10 кг минимум должен давать куст или тогда зачем его вообще сажать ))
Я старался смотреть те информационные ресурсы, которым, мягко говоря преувеличивать нет интересу. Вот например:
Официальный интернет-ресурс - http://www.gossort.com/
ФГБУ "Государственная комиссия
Российской Федерации по иcпытанию
и охране селекционных достижений"
Открываем на букву "к", находим "крыжовник" и начинаем смотреть сорта. Я по алфавиту дошел до сортов на букву "С". Те сорта, где урожайность указана в ц/га, я пропустил, а вот сорта, где указана урожайность с куста:
Колобок - 4-6 кг http://www.gossort.com/reg/cultivar/14105
Краснославянский - 6-7кг (150-160 ц/га) http://www.gossort.com/reg/cultivar/14108
Малахит - 3-4 кг http://www.gossort.com/reg/cultivar/14112
Розовый 2 - 3-4 кг (100-120 ц/га) http://www.gossort.com/reg/cultivar/14119
Русский - 4-10 кг http://www.gossort.com/reg/cultivar/14120
Салют - 7 кг (120-150 ц/га) http://www.gossort.com/reg/cultivar/14122
Сириус - 4-7,3 кг (90-150 ц/га) http://www.gossort.com/reg/cultivar/14128
Смена - 5-6 кг (80-130 ц/га) и т.д. и т.п.
При желании можете посмотреть сами.
Как Вы видите, такой урожайности, как у Вас нет ни у одного сорта даже рядом!
И еще:
evgenie пишет:
Междурядье 2 метра. Между кустами 1,5.
Это схема Вашей посадки, получается на1га 50 рядов и в каждом 66 кустов. Всего 50х66= 3300 кустов на одном гектаре. Если каждый куст дает урожай по-Вашему минимуму, т. е. 15 кг, то 3300х15=49500кг или 495ц/га а в тоннах 49,5т/га! Я даже считать не буду сколько при среднем и максимальном урожаях. shok
Что-то как-то цифры очень уж .... впечатляющие.
В первых постах, Вы пишите, что у Вас 200 кустов, и типа, на одном гектаре. Если брать, указанную Вами схему посадки 2х1,5 (т.е. 3 кв. м на один куст), то получается, что все Ваши кусты должны уместиться на 6 сотках (3х200=600)! Получается, что из СТА соток гектара Вы используете только 6 (6%) и при этом пишите, что хотите расширить ягодник еще на 2 гектара. Это тоже впечатляет.
Признаюсь, поначалу позавидовал и урожайности и смекалке относительно цвета ягод и костюма сварщика, но сейчас закрадывается сомнение: а все-ли так на самом деле?
P.S. У Вас уже получилось с 20-25 заявленных килограмм спуститься к 15, может Вы и дальше скорректируете свои цифры к более реальным?
02.12.2013 - 00:43
: 63
Два дня был на огороде,а тут целая баталия разгорелась.У меня конечно 20кг. с куста нет.Я никогда не задумывался о урожае с одного куста,но средний сбор с одного сорта от ведра до полутора и очень редко до двух.В одно ведро помещается от 6,5 до 8кг. смотря какой год и естественно сорт.Это не касается командора урожайность у него ниже и ягода мельче но он очень ранний и самое интересное ягода окрашивается сразу в синий цвет с завязи.Урожай ность до одного ведра с куста.Посадка у меня тоже междурядья 2метра и между кустами 1.8метра.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
Batyanyaa пишет:
Это у вас урожайность с поливом, подкормками, различными обработками? если несекрет dntknw опишите хоть в кратце свои приёмы агротехники , и как у вас дела с реализацией? 800 кустов пускай каждый по 5 кг хотябы даст это 4 тонны немало ведь , сколько кустов за день можно обобрать 1 человеку? извините если что нетак smile3
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Земли у меня гектар, но выращиваю я не только крыжовник. Поэтому пока 200 кустов.
Возьмите нормальный куст смородины и выберите с него ягоду, получится 1,5-2 ведра. Крыжовника выходит столько же и даже больше, так как ягода крупнее в разы. Крыжовник тяжелая ягода и в ведре 8 кг стабильно есть. Бывает даже по 9,5 влазит.
Есть кусты которые дают 20-25 кг, но таких кустов мало. Основная масса у меня дает около 15 кг с куста. Потому что они еще молодые около 6 лет. Старые кусты дают 20-25 кг.
Да и зачем кому-то что доказывать.
Возьмите посадите пару кустов, весной под куст навоза положите, полейте за лето пару раз и сделайте пару обработок. Через три года скажите сколько дал ваш куст урожая.
3-5 кг можно собрать с куста которому 4 года.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
как куст размножаете ? купил месяц назад участок с домом под дачу там около 5 кустов крыжовника старых и запущенных (10 лет никто там не жил) можно ли сейчас чтонибудь предпринять к его размножению (сорт вкусовые качества и устойчивость к мучнистой росе пока незнаю)
23.11.2014 - 22:49
: 756
evgenie пишет:
Если я сделаю, так как Вы говорите, и через три года получу 3-5 кг с куста - это будет как раз тот правильный средний урожай,о котором я писал выше. И никаких 20-25кг! Так для чего Вы мне советуете это сделать? Чтоб лишний раз убедиться в тех размерах урожая, о которых я читал и которым склонен верить?
Вы считаете, что на сортоиспытательных участках, где проходили апробацию сорта из Госреестра нет агрономов и никто не удобрял, не поливал кусты, не делал пару обработок? Я думаю, что и агрономы там были, и за крыжовником должный уход обеспечивали, и потом через три года, а может и больше, не только сказали, но и написали про полученные урожаи. Я также думаю, что, если бы урожайность куста крыжовника после четырех лет в последующие годы так бы значительно увеличивалась ( в 4-5 раз!), то о таком факте было бы известно не только Вам.
Как же все-таки у Вас получаются такие урожаи? Может у Вас кусты с очень большим количеством побегов (50-60)? Типа рощи такие, крыжовниковые. Так с оливами бывает, когда они долго живут, то остаются только периферические стволы, получившиеся из корневой поросли, а центральный ствол умирает от старости. Сколько у Ваших урожайных кустов побегов и каких они возрастов?
P.S. Я думаю, если бы Вы смогли бы назвать сорт своего чудо-крыжовника, то и разговор бы у нас вышел бы проще и короче.
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Московский фермер пишет:
Вы купите минимум двухлетний саженец и если три года порастите ему будет уже минимум 5.
С вами общаться нет смысла. У ваших агрономов крыжовник даёт урожай меньше чем куст смородины
Для вас: - урожайность крыжовника 2-3 кг с куста, больше он не дает. Не садите его - это очень не выгодно.
bellarys пишет:
Уже конечно поздно, что делать. Крыжовник в наших широтах уже отцвёл и дал завязь. Но по весне надо было в кустах вырезать все старые побеги. Прополоть под кустом и положить органики под куст. Можно было еще хороший урожай попробовать взять с кустов с тех.
А размножаю я черенками. Ветви, которые остались после обрезки, или осенью специально отрезаю черенки с кустов. Прикапываю в землю под углом 45 градусов. И стараюсь поливать по чаще. Укореняется он очень хорошо. Можно конечно и ветки прикапывать, но мне черенками быстрее и удобнее.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
-при том уровне подкормки, как у евгения, -вполне реально. Мое увлечение этой ягодой длилось лет 5-7 и полностью закончилось в 07 году. Он никому абсолютно был не нужен. Хотя в германии входил в программу школьного питания в те годы, зеленоплодные сорта. Как какой-то там источник хлорофила.
М.б. сейчас в качестве пульпы-наполнителя и будут его брать, не знаю. В рознице был абсолютно мертвый товар. Хотя я его и сушил, в качестве изюма :-). Твердоваты косточки. При хорошей подкормке, поливе и благоприятной весне 15 кг с 5-ти летнего куста - реально. Это порядка 30 ветвей. очень благоприятно отзывался на полное убирание сорняков -пырея, в первую очередь.
Извел я его весь. Китайские фруктовые пульпы -наше все. Если учесть, что и пектины тоже китайские -думаю, нафиг он кондитерке не нужен. Хотя при варке с пектином дает изумительное, неповторимое желе.
Я, честно говря, удивлен спросом на крыжовник. 100 руб\кг в опте - здорово. Тем более, что на потерю листьев при мехуборке крыжовник реагирует спокойно. Евгений, удачи вам.
: Ульяновская область
23.04.2013 - 16:57
: 12383
Как ни странно не удалось найти в сети правильную обрезку крыжовника. Все на уровне- делайте так или вот так, а почему сами не знаем. Урожайность 20 кг со взрослого куста как норма. Я ничуть не удивилась. Сложнее представить 3кг на огромном кусте..
Не смеяться. Прочтите Курдюмова. У него подробно о формировке крыжовника. Отсюда и урожай и ускорение плодоношения. У меня книга была. А в сети не нашла..
Зато узнала, что можно его шпалерой вести. И что появились европейские сорта, плодоносящие на летних побегах.
Ведерко майонезное- 100 руб. на рынке, какой то мелкий, некрасивый. И ведь покупали.
23.11.2014 - 22:49
: 756
evgenie пишет:
Не занимайтесь приписками, это не выгодно, а то кто-нибудь заметит, начнет неудобные вопросы задавать, подсчитывать, все внимание обратят, а это уже неприятно.
23.11.2014 - 22:49
: 756
ольга37 пишет:
Ольга, назовите хоть один сорт с такой урожайностью, чтоб я тоже не удивлялся.
ольга37 пишет:
Зачем напрягаться - представлять, когда это без всякого представления, наяву, зарегистрировано в государственном документе. Пройдите по ссылкам, которые я давал выше - сорта "Малахит" и "Розовый 2". Урожайность 3-4 кг с куста. Это Госреестр, а не записки лукавых.
23.11.2014 - 22:49
: 756
Алексей Иванович пишет:
Алексей Иванович! Вы же знаете, как я Вас уважаю, но согласитесь, что подкормки в общем-то обычные, в смысле уровня - навоз под куст! Так большинство садоводов и поступает (у кого навоз есть), только урожаи не у всех такие орденоносные. Получается, что у евгения два ведра навоза превращаются в два ведра ягод. Мечта любого садовода! Вот и пытаюсь понять, сорт такой чудесный или докладчик преувеличивает, али ИСЧё чЯго.
23.11.2014 - 22:49
: 756
Алексей Иванович, а вино не пробовали делать из крыжовника? Говорят, получается игристое и отменного вкуса.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
-нет, не делал. Не люблю самодельных вин, только настойки :-)). И гуся, как паниковский.
К сожалению мне сложно найти фото тех моих кустов, но я в то время ими именно хвастался. По-моему я уже писал на этом форуме, мы даже с фитогенетикой обсуждали вопрос ак-то о закладке именно крыжовника. Очень уж неприхотливая и пластичная культура, главное полив и удачная весна для опыления. Но спроса не было напрочь.
А подкормка "два ведра навоза" при крупных посадках -вещь недостижимая. Даже возможность капельного полива появилась 4-5 лет назад в реалиях. Всё меняется.
В детстве я жил рядом с полями одного из свх.им. мичурина. Ягоды они выращивали :-)). Смородина, малина, землника,арония, вишня, сотни га яблонь. Крыжовника не было и тогда. Хотя тогда и не было сортов, устойчивых к сфротеке.
Кстати. о формировке по курдюмову :-)). Как бы для любой ягодной культуры в промке важна массовость уборки. За максисмум два раза. Т.к. никакой сбрщик выборки по спелости ягод делать не будет. Для комбацна -за один раз. Поэтому все формировки просты -веер, середину убирать на многолетних. И здесь важна одновременость созревания = загущенность куста. А евгений спокойно может убрать хоть часть куста, сбор сам ведет, вручную. Середину вседга может выбрать позже. Да и сдает (важно) технически спелую ягоду.
Для примера: мои домашние также практически не едят эту ягоды свежей. У меня есть жутко колючий кустик мелкого, которому лет 30. Я его знаю уже 15 лет :-). Меееелкий, мохнатый, постоянно требует тщательной обработки и вырезки.. Но именно вот с тем потрясающим неповторимым вкусом, за который я его еще так и не скосил.
Думаю, крыжовник войдет в промкультуру. очень уж неприхотлив.
23.04.2013 - 16:57
: 12383
Или Вы не читали, или для меня будет новостью, что созревание на разновозрастных побегах различается по созреванию.. С удовольствием Вас выслушаю на эту тему. Я то всегда считала это особенностью сорта. Убиласьбыапстену, если бы мне когда либо пришлось собирать ягоду не за один раз. Даже для себя.
12.11.2013 - 15:52
: 430
НА Лекции Жидехиной был разговор про вино, по ее данным, подтвержденным и другими специалистами лучший сорт для вина сорт Черномор. Надеюсь через пару лет проверить это :-)
: Чебоксары
20.05.2015 - 11:40
: 27
А как Вы боретесь с двуногими вредителями..?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
ольга37 пишет:
Или Вы не читали
-не, не читал. Уверен, что и автор также не видел, о чем говорил. Более, если поискать на форуме -я приводил ссылки на прямой плагиат в его книгах по садоводству. И не в тонкостях его заслуга, автора. А популяризации и отличном стиле книг. за что ему огромная благодарность.
ольга37 пишет:
-возраст побегов здесь ни причем. Вы через месяц подойдите к кустику и увидите, как созревают ягоды, где пораньше, где попозже. И не надо тратиться на книжку. Что бы снять 15 кг с куста - это практически лежащие на земле ветки, от перегруза. и веток -много. Просто представьте площадь листовой поверхности необходимой.
Впрочем, если найдёте книгу и выложите -прочитаю с удовольствием.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Васильев Ростов Великий пишет:
-арония с любым вином творит чудеса. Из чего бы оно не было сделано. Вяленый крыжовник -вещь. Только вот кончики ягод портят. Когда-то я думал опаливать их горелкой. Это решало вопрос с кончиками и типа бланшировкой перед сушкой. Может кто возьмет на вооружение.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Товарищ Сталин пишет:
Расстреливаем laugh Извините, просто ник и аватарка подсказали идею laugh
: Чебоксары
20.05.2015 - 11:40
: 27
Расул Б пишет:
)) а если серьезно? просто есть около 100 соток но они в 40 км от города и есть в планах в этом году заложить смородину и крыжовник.. вот и возникают разного рода вопросы..)) и нет возможности постоянно наблюдать через окно за участком))
23.04.2013 - 16:57
: 12383
Уважаемый, Московский фермер! Мне без надобности как то разбираться в сортах, тем более промышленных. Так что извиняйте. У нас были старые без названия, собирать ходили ВЕДРАМИ. Поэтому мне немного странно читать, как Вы упорно подвергаете сомнению слова автора темы. Чтоб не удивляться, ну, напроситесь к кому нибудь на дачу, что ли.. Только на старые массивы с взрослыми посадками.
23.04.2013 - 16:57
: 12383
Какая разница плагиат или нет, человек доступным языком объяснил Смысл формировки куста.
laugh Не, я лучше приду, когда все созреет. Пригорошня недозрелых не в счет.
23.04.2013 - 16:57
: 12383
Странно как то.. Не читали, но уверены..
shok Если только представить Грушеньку.. С ее ветвящимися однолетними побегами и кучей мягкой ботвы. Только по этому признаку никогда не стала бы садить. Ветви должны быть мощными.
23.11.2014 - 22:49
: 756
ольга37 пишет:
Конечно-конечно, я сразу понял, что вы такой же специалист, как докладчик, а в сорта и не лезте, всем спокойней будет, и вам и сортам good
ольга37 пишет:
И как я сам не догадался huh ! Обязательно напрошусь, скажу, что вы посоветовали. Думаю, никто не откажет.
23.11.2014 - 22:49
: 756
Вот спасибо за название сорта!
23.11.2014 - 22:49
: 756
ольга37 пишет:
Вот странно, вам же "без надобности в сортах разбираться" dntknw
23.04.2013 - 16:57
: 12383
Мне не нужно быть специалистом по сортам, чтобы вырастить своей семье и немного на розницу. А ваши посты не только в этой теме наводят на мысль, что как растет и плодоносит крыжовник вы в глаза не видели, только со слов приятелей- специалистов.
23.04.2013 - 16:57
: 12383
laugh Никак не успокоитесь? Жизнь, она вообще штука странная..
Тоже вот удивляюсь.. Хотите плантациями его сажать, делаете акцент на безшипности, а чтоб массовый сбор был значения не придаете..
