Размножение сортовых яблонь проращиванием семечек, с последующим прививанием веточек на "дичок". Возможно ли такое?. Страница 6 из 7
189 сообщений
: Оренбургская область
28.02.2016 - 06:42
: 19
Владимир, пеньки на окулировках после обрезки чем нибудь замазываете?
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Нет
28.02.2016 - 06:42
: 19
И ещё скажите пожалуйста правильно ли я пригнул маточный куст подвоя и сколько почек лучше оставить при обрезке? На зиму окучиваете?
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Пришпиленные горизонтально побеги присыпать землей не следует, чтобы почки на них развивались равномерно. Так как часть засыпанных почек не прорастает, а среди проросших не все пробиваются на поверхность. Когда на пришпиленных побегах отрастут молодые почки, их окучивают.
А у меня в етом году очень много подвоя повреждено личинками хруща. У каждого корня по 2-3 личинки, даже на новой площади, где раскорчевывали дикие деревья.
28.02.2016 - 06:42
: 19
А раньше хруща не было? Думаете как с ним бороться? И ещё вопрос по подвоям, Вы их все оставляете на доращивание и последующую окулировку или те которые толстые прививаете зимой?
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Раньше в таком количестве небыло. Знакомые посоветовали препарат Метаризин, сами в етом году использовали, говорят ефект есть. Буду замачивать корни в Престиж и его же вносить в борозду, + полив раствором нашатырного спирта с Актарой несколько раз в сезон. те которые доросли, щепим весной в приклад или в раскол.
28.02.2016 - 06:42
: 19
А как храните саженцы после выкопки осенью, с картофелем в одном погребе хранить можно?
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6465
Сергей Михальков пишет:
В прикопе, наклонно, с северной стороны.
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
С картофелем не рекомендуется, картофель выделяет фитоциды, которые угнетают растения. Если нет другого выхода то тогда в прикопе, но обязательно и в первом и втором варианте с ядом от мышей, а то прогрызут корни.
10.09.2012 - 09:17
: 22
Кто пробовал подобное для прививки: http://ali.pub/inufe ? Должен быть хороший результат!
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8446
а вишню, сливу тоже можно вырастить из косточки? и как с яблоней вероятно будет дичок?
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
yes3
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Интересная темка.
Начал тоже по тиху изучать садоводство. Хочу в следующем году заложить сад.
Посоветуйте какой подвой лучше использовать для Беларуси ? Я склоняюсь пока к 57-545, может кто еще что посоветует
12.11.2013 - 15:52
: 430
evgenie пишет:
Как то смело и странно звучит "начал потихоньку изучать" и "заложить сад". Если пяток деревьев это одно, а если пяток гектар то это совсем другое.
Выбор подвоя зависит и от типа сада. По скольку влечет за собой и определенную схему посадки, наличие или отсутствие шпалеры, полива и пр. Ну и финансы. На карлике можно по схеме 4х1 метр посадить. Это 2500 деревьев на Га. Потянете? Плюс опоры-шпалеры, плюс капля...
Саженцы сами будете растить или покупать? То же не простой вопрос.
Если для приусадебного садика, то думаю у Вас 106 й будет хорошим вариантом... В Белоруси сеть М106 и его клон 106-13. Опять же, смотря какая задача, какие возможности...
12.11.2013 - 15:52
: 430
Бри Ван де Камп пишет:
Да, будут дички, которые перепрививают культурными сортами
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Васильев Ростов Великий пишет:
evgenie пишет:
Саженцы собираюсь растить сам. Сад будет около 1 Га, может 1,5 С каплей проблем нет. До этого года занимался в основном только овощами закрытого и открытого грунта (опыт большой). Появилась желание поработать с яблонями. Полив я думаю делать капельный, а вот со шпалерой возится не хочу. Поэтому думаю полукарликовый подвой использовать. Хотя может, кто что еще посоветует или переубедит
12.11.2013 - 15:52
: 430
evgenie пишет:
Ему нужны опоры (если 62-396) при хорошем урожае может лечь...
Без опор 106 и 54-118 только, но это среднерослые подвои.
По выбору сорта лучше конечно у местных поспрашивать, Но Имант думаю наверняка нужно держать с Алесей, как долгого хранения яблоки с отличным товарным видом, Хани Крисп сейчас очень популярным становится, но он на среднерослых подвоях пишут не очень скороплодный, хотя я этого в прививках в кроне не замечал, а на 62-396 только посадил деревом у себя.
Вообще Белорусам есть из чего выбрать, в Белсаде под Минском и черенки продают свободно, думаю и проконсультируют.
23.11.2014 - 22:49
: 756
evgenie пишет:
На мой взгляд капельный полив в саду больше для сорняков, чем для плодовых деревьев. Разве что делать сад на карликовом подвое, и использовать внешние капельницы с размещением нижних концов капилляров на глубине корневой системы.
Лучше всего, опять-таки на мой взгляд, сделать для сада подземный баблерный полив и туманообразование на уровне крон.
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Вчера провел первые испытания, в целом все хорошо, нужно еще заточить стойку и утежелить. Нож сделал из камазовской рессоры.
28.02.2016 - 06:42
: 19
Глубина какая? Интересно Т-25 потянет тоже самое?
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Глубина около 30см. Т 25 на нашей почве не потянет, нужно трактор потяжелее. Вот смородину на Т 25 копать можно. А Вам нужно попробовать, может нож сместить ближе к колесу, 25 по легче и не так трамбовать будет как ЮМЗ.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Посадил сегодня семена !
Семена перемешав с песком и землей высыпал на мешковину и засыпал это все в ящик , ящик стоял всю зиму на кухне на полу , где-то месяц назад вынес в веранду , а вчера только заметил что земля в ящике поднялась , надо было раньше проверять , теперь некоторые семена вросли в мешковину , но там семян с запасом некоторые повредятся , некоторые вырастут .
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
А есть семена которые не проросли? Если обломается то что проросло - то кердык. Нужно хранить в более прохладном месте, что б семена не проростали до посадки.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
ВладимирМК пишет:
Есть и такие которые не проросли , там семян с огромным запасом .
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Мда, потери в етом году от хруща примерно 50%. По наблюдениям найбольше пострадали подвои ММ-106 и М-26, меньше 54-118 и айва сидо. Персики, сливи, абрикоси привитые на алыче - потерь не обнаружено. Также и на черешне (подвой Кримская). С весны 2 раза обработал метаризином, потом ФОРС 1.5G и антихрущ, вроде есть результат, на первом поле питомника такие же обработки.
24.09.2013 - 15:21
: 21
ВладимирМК пишет:
Вот такими
у вас не пользуются?
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
нет, вот такая скоба https://lismash.prom.ua/p30267010-skoba-vikopochna-strushuvachem.html есть у одного.
28.02.2016 - 06:42
: 19
Вот подобие той что с ютуба, сделать в принципе не сложно только не пойму зачем ролики по углам и возле колёс.
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
А чем тянуть будете? и поперечина как по мне низко приварена, у меня слива і персик по 2 метра, будет ломать.
28.02.2016 - 06:42
: 19
Это не моя, фото с инета. Да, поперечину выше нужно делать, а тянуть лебёдкой, мотор с редуктором есть, думаю по типу электроплуга сделать. Только вот цеплять не пойму как и зачем эти ролики.
