Размножение сортовых яблонь проращиванием семечек, с последующим прививанием веточек на "дичок". Возможно ли такое?. Страница 5 из 7
189 сообщений
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
не сразу, в августе а на зиму немного окучить. весной будут новые побеги, которые окучиваем в течении года.
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Добавлю несколько новых фото. 1-2 фото 27 апреля, 3 последних 27 мая.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
А мне вот интересно , как это прививают с дерева на дерево где-то в июле месяце , это что , прям с листьями срезают ветку и цепляют на другое дерево ? Июль уже скоро , хочу попробовать , может подскажет кто как это делается .
El País De Las Maravillas
: Волоколамск
20.11.2015 - 19:05
: 611
тырсак пишет:
Нет, листья удаляются. Способ называется "окулировка". С полуодревесневшего побега текущего года берётся почка и прививается в разрез коры. Думаю, если в сети пороетесь - найдёте. Для косточковых в средней полосе РФ это основной способ прививки.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Miguel Padron пишет:
тырсак пишет:
Спасибо за ответ , в сети искал , пока понял так , что в июле под листиками на веточках должны зародиться новые почки , вот эти почки и надо прививать , а распустятся они аж на следующий год наверное . В общем , позже буду пробовать это делать и показывать сюда фото .
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Вот тренировался прививать на дички выкопанные в лесу , на первом фото папировка привитая в расщеп на грушу , на втором тоже , а на третьем папировка привитая в расщеп на яблоню НО оказалось что в почках привоя цветы , я цветы обламал но оно чахнет , может еще оживет , на четвертом фото ничего не распустилось почему-то ! Все привои срезал весной с взрослого дерева !
Очень приятно , когда оно распускается и начинает расти , сделанное своими руками smile3
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
тырсак пишет:
К сожалению не все приживаются.
На счет цветения - это в черенке попались плодовые почки поэтому и цветет. Цвет нужно удалять, так как много сил растение тратит на цветение а не на рост побега.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
ВладимирМК пишет:
Семена дички выбрать осенью и положить в ящик с мокрым песком, ящик держать где-то в подвале, чтобы не прорастали от тепла. Песок поливать при необходимости. Весной высеять в грунт. Но привить можно будет только через год. Лучше выкопать несколько дичок, если есть где.
Вот выбрал семена из яблок .
Когда их ложить в ящик с песком ? Уже сейчас или ждать осени ? а как их потом выбрать из песка , на сито сеять ?
: Волоколамск
20.11.2015 - 19:05
: 611
тырсак пишет:
Сейчас пусть лежат в бумажном пакете, а то бывает, что плесневеют. Осенью смешать с песком и убрать на стратификацию. Выбирать потом из песка не надо - сейте вместе с песком.
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
Семена высушить на мешковине. Посеять под зиму присыпав опилками....
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Всем спасибо за ответы thank_you ! Начистил два таких тазика семян ( почистил мешок яблок ) , хочу попробовать оба способа посева , один тазик семян заложить на стратификацию , а другой посеять осенью , немного сомневаюсь что что-то вырастет
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
Промой семена, щуплые всплывут, хорошие на дно осядут...
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
LAV пишет:
Так и сделаю thank_you
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
LAV пишет:
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
дички? или что брали на посев?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Ika пишет:
Катался на мотоцикле , в яру лесок и там растут яблони , их точно никто там не садил , но на вкус есть и терпкие а есть и вкусные (собирал не под одним деревом )
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7904
Здорово! У таких подвоев сильная корневая!
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
И снова горячая пора - окулировка. Последнее 2 фото месячной давности.
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
В етом году хрущ навредил в посадке подвоя. Весной вносили биопрепарат ЕНТОЦЫД, очень его нам хвалили. Результата я не увидел, пришлось 4 раза вносить раствор нашатырного спирта с водой под корни.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
ВладимирМК пишет:
целофаном примотали ? и почку замотали полностью , она не запреет под целофаном ? ( на втором фото плохо видно )
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Через 2 недели пленку будем снимать. Раньше, когда пленку снимали ранней весной, почку оставляли на примотанной.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
ВладимирМК пишет:
Снимете пленку сделайте фото того что там будет ( если не сложно ) .
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Окей. Будет вот так, только почка меньше и подвой не обрезан.
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
А для чего так высоко делаете окулировку? ...Да и подвой размером как однолетние саженцы?! wacko2
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
15 см разве высоко? Високо ето больше 25 см. Стандарт для однолетнего саженца 13-15 мм у корневой шейки, у подвоя на момент окулировки от 4 мм до 7 мм.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
ВладимирМК пишет:
Мне сложно представить как оно может прирасти всего за две недели wacko2 , может взять попробовать по экспериментировать , дички есть в саду scratch_one-s_head
: Волоколамск
20.11.2015 - 19:05
: 611
тырсак пишет:
От погоды сильно зависит. Бывает, что и месяц проходит и плохо срастается...
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2591
LAV пишет:
удобнее брать при выкопке. Меньше вероятность повреждения привоя.
: Волоколамск
20.11.2015 - 19:05
: 611
Алексей Иванович пишет:
LAV пишет:
Да и окулировать-то удобнее, нагибаться не так сильно надо. Я с годами это всё более ощущаю, не знаю, как остальные здесь присутствующие...
Если подвой зимостойкий, то какая нахрен разница! Можно вообще на высоту штамба почку сажать!
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Начал делать копалку. Прикупил боковой редуктор 1:1.25, хочу сделать с встряхивателем.
loading
