Форум » Плодоводство, орех и ягодные культуры » Размножение сортовых яблонь проращиванием семечек, с последующим прививанием веточек на "дичок". Возможно ли такое?. Страница 4 из 7
всхожесть сохраняется несколко лет, % толко падает. месяц полежат
вопрос из какого яблока семечки? из сортового дичок не вырастет. дичок это вид.
речь о том, что из семечки сортового яблока не вырастет точная копия родительского дерева. вернее , может, но окажется что лишь каждое пятое будет тем же сортом
Мне нужно вырастить на огороде деревца , на которые хочу попробовать прививать сортовые яблони . Я еще не знаю с каких яблок брать семена , но я так понял , что лучше выбирать семена из дички ( из яблок дикорастущего дерева ) , потом осенью вспашу огород , сапой сделаю борозды и посею семена . Правильно ?
Да, дички более выносливые, приспособленные к местным условиям и развивают более крепкую корневую систему
А вообще лучше накопать в лесу дичек, осенью посадить и если приживутся весной на них прививать сорта
Семена дички выбрать осенью и положить в ящик с мокрым песком, ящик держать где-то в подвале, чтобы не прорастали от тепла. Песок поливать при необходимости. Весной высеять в грунт. Но привить можно будет только через год. Лучше выкопать несколько дичок, если есть где.
Из сортового вырастет как раз дичек. Дичек это просто очень условное название несортовых яблонь.
Для подвоев как правило берут семена от надежных СОРТОВ хорошо передающих потомству нужные для подвох качества, например от Антоновки, Аниса, Брусничного и пр.
Для получения видового дерева, нужны именно семена от дикой яблони, причем чисто дикой, без примеси сортов - гибридов.
Если Вы погрузитесь в учебник "Селекция плодовых культур", то Вы обнаружите, что современные сорта яблони имеют очень сложное происхождение - там присутствует "кровь" многих диких видов. Соответственно, под видовым деревом следует понимать дерево исходного дикого вида, например, "яблоня сливолистная", произрастающее в своей естественной среде обитания и в пределах своего естественного ареала, т.е. в лесу.
Деревья, произрастающие в саду, являются сложными гибридами и их потомство также является сложными гибридами. Соответственно, все сеянцы, полученные с сортовых яблонь, могут весьма существенно различаться и по силе роста, и по зимостойкости.
И именно по этой причине получили распространение клоновые подвои.
Объясните пожалуйста что вы делали , на фотографиях вижу какие-то пенёчки ( может прививать будете на них ) , и еще вижу вроде ветки сажали в борозды ?
Пеньки это уже привиты подвои, из почки на фото к осени вырастет сортовой саженец. Прививаем на высоте 15-20 см, пленку снимаем осенью, рано весной обрезаем дикую часть чтобы сок шел в почку. В борозды сажали подвои, которые будем прививать в июле.
Извините за глупые вопросы , но откуда взялись эти подвои ?
Я думал что это простые ветки с культурного дерева , срезанные осенью , и хранимые всю зиму в песке ( или в картофелину воткнутые ) в погребе , с целю потом эти ветки прививать на дички !
и что такое маточник ?
ВладимирМК, подскажите пожалуйста, на днях приобрёл я отводки клонового подвоя хочу заложить маточник, знаю что размещать отводки в ряду надо на расстоянии 50см, но по одной информации садить надо наклонно под углом 45 градусов, а по другой просто ровно так вот как лучше?
Прошу ответа на вопрос - если я правильно понял , то клоновый подвой можно получить если взять ветку от культурного дерева , и не отделяя ее от дерева присыпать землей , и эта ветка пустит свой корень , правильно ?
Тогда получается , что этот подвой можно посадить как самостоятельное культурное дерево , ничего на него не прививая , правильно ?
Нет. Клоновый подвой - это специально выведенный "сорт" яблони, который хорошо размножается вегетативно и который придаёт саженцу определённые свойства (например, ограниченный рост или скороплодность), в случае прививки на него. Плоды клоновых подвоев мелкие и невкусные, никто их на плоды не выращивает, только в селекционных целях.
Если укоренить ветку с дерева, как я описывал в одной из тем, то вырастет корнесобственное сортовое дерево с плодами, характерными для этого сорта. При этом, дерево может оказаться сильнорослым или слаборослым (заранее это неизвестно), поэтому вы не сможете заранее определить оптимальную схему посадки такого дерева в саду. А так, Вы получите вполне нормальное дерево с нормальными плодами. Хотите - ничего не прививайте (будет тот сорт, что и был), хотите - привейте другой сорт. Но если прививать другой сорт, всё же лучше купить подвой с заранее известными свойствами.
Спасибо за разъяснение ! сложнее все , чем я себе представлял .
мы садим под углом 45 градусов, так больше почек дают побеги
Спасибо за ответ ! Попробую , отпишусь .
А что значит видового дерева?
новый сезон открыт.
молодцы!
собака не ломает ?
нет, она умница, сказал, что нельзя ходить - обходит стороной.
Подвои от маточника осенью отделяете или весной?
А почки прививали в июле прошлого года ?
И подвои в борозде без корня разве не засохнут до июля ?
осенью
да, в июле.
там есть корни
маточник
http://bibliotekar.ru/yabloni/5.htm
ВладимирМК,
какие площади у вас!!! саженцы выращиваете на продажу или у вас сады?
Фото не мои.
4500 в год на продажу
Кто знает что это за напасть? https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fsovetclub.ru%2Ftim%2F0dded9f024b54404047b6b70f15c52b1.jpg&text=потресканная%20кора%20на%20саженцах&noreask=1&pos=3&lr=48&rpt=simage И как с ней бороться, у меня на молодых саженцах встречается.
Цикадка буйволовидная постаралась.
Так, посадили под углом 45 градусов, а дальше что? Мне как сказали что после посадки их надо сразу пришпилить колышками к земле, верно?
Сделайте пожалуйста фото , очень интересно посмотреть что вы делаете !
