инструмент и приспособления. Страница 1247 из 1274
Может угломер? С разными функциями бывают.
Сегодня навернулся регулятор скорости на перодралке. Какой стоял - ссыль кинуть не могу, так как брал давно и на алиэкспрессе. Как раз пришел новый, я его поставил. Тае вот: разница просто офигенная. Прошлый можно сказать толком не регулировал. И скорость ручкой фиг угадаешь, и скорость от нагрузки падала.
Поставил вот такой:
https://www.wildberries.ru/catalog/174929178/detail.aspx?size=289967274
И регулируется нормально, и обороты держит норм. Выбрал по заявленому диапазону регулировки ( у предыдущего таких данных ваще небыло
Кто нибудь в курсе что это за гравицапа?
шпонки, которые на клин, доставать.
Сьемник для шпонок. Штатный из набора зип комбайнов Ника, Енисей. Зацеп цепляете за выступ шпонки. Болотом упирается в вал и монтажкой натягиваете сьемник. Молотком помогаете вытянуть шпонку.
Спасяба. Вона оно как. Дуж нужная гравицапа. Пусть дальше лежит знач. Так как в нашей местности такие молотилки давно в метал уехали.
Я такой ставил https://aliexpress.ru/item/1005004383598153.html?spm=a2g2w.orderdetail.0... с виду одинаковые, только буква в маркировке добавлена. вроде держит обороты... относительно нормально.
Это я к тому, что не все они ...
Заметил, что они вме с виду одинаковые, а режим регулирования по оборотам разный.
На старом можно было привернуть и обороты выходили - страшно рядом находиться. А на новом даже на полном выдает раз в несколько меньше. Что мне в сущности и надо
Я так понимаю это не оригинал?!
https://ozon.ru/t/BF2Q9Or
100%, в том году купил подобное, но я знал что паль беру, а еще и с регулятором, за..па!
Возможно ошибаюсь.
Но реплики все-же стараются не подписывать артикулом оригинальной модели. Придумывают свои артикулы в описании.
Бош брал прошлой зимой. С виду орига. Там фик знает. Доставка была с казахстана. Тож на озоне. Работает. И под дождем и в снегу и грязи и в чем тока не была. Правда провод косилкой резанул был, попал между пальцем и сегментом. Востановил проводульку и дальше. Каждые день работает.
Почему то на сайте Деволта не находится такой машинки.
Собственно я к чему задал сей вопрос ...
Хочу попробовать бесщеточную машинку. Но не нахожу таких с нормальными ручками взрослого мужика.... Все обрубки с кнопкой у редуктора. И только вот эта попалась вроде как бесщеточная и с нормальной ручкой. Но смущает, что это будет голимая паль, хуже чем безымянные китайки.
И с другой стороны я думаю "А оно мне надо?". У бесщеточных как я понимаю якорь сделан на постоянных магнитах. А я работаю с металлом. Кругом горы мелких кусочков железа размером с пыль. А не налипнет ли оно мне на тот якорь?!
А щетки уже задолбался менять. Раз в пол года.
Купил комплект щеток подороже. Может их будет дольше тереть.
Я что-то тоже такую не нашел. Купил бесщеточную аккумуляторную и очень доволен. ( я брал без батарейки)
Теперь невольно оцениваешь, что можно отрезать и унести домой
Это да. Но мне такая не подходит. За раз стираю по 3-5 лепестковых диска. Аж редуктор бывает нагревается до того, что не прикоснуться. Аккумуляторная столько не вынесет. Или надо ящик аккумуляторов. К тому же вес. Я сдохну махать таким весом. Я наоборот беру болгарки ватт по 900. Так как мне этой мощности хватает с головой, зато по весу легче.
Мне тоже интересно было налипает металлическая пыль на якорь.
Пол года пилил аккумуляторной , разбирал смотрел на наличие пыли, на якоре не было , пыль была только на контроллере и корпусе что даже индикации практически не было видно .
У меня паль аккумуляторная под макиту.
Цена, орига стоит больше или в районе 10 000, и не находится она именно поэтому. После того как бренды ушли с названиями китайцы перестали стесняться почти сразу.
У знакомого прокатный инструмент. Сами приделывают сетки для защиты от пыли.
https://nordberg-online.ru/catalog/product/ushm_216_125mm_nordberg_ne209/
Для интереса вот такой вариант. Обрубок, кнопка возле редуктора, скорее всего щёточный, и может с чем то схож
Племянник в своё время работал в мостострое. Частенько привозил дисков ЛУГА на 250мм. И было с чем сравнить. Купленные в магазине как правило были хуже тех, что привозил он. По внешнему виду отличить было невозможно.
Да я просто вспомнил что Костя собирался перодралку строить , ну и заодно всем
Просто на перодралке надо всего около 300 оборотов вроде на барабане . Предыдущий по ходу был более оборотистого диапазона, потому работал не очень адекватно. Тем не менее он лет более пяти отработал, да еще и в пожаре побывал. А потом вмю зиму залитый мерз... Так что он тоже неплохо отработал
Так мне обрубок не надо. Таких бесщеточных полно. Мне они и даром не надо. Я люблю с нормальными ручками и кнопкой на ручке. А бесщеточных таких не нахожу, кроме вот того Деволта, который возможно не деволт вовсе.... И на счёт того, что бесщеточная тоже не факт. Продавцу написал по поводу щеток. Молчит как рыба об лёд.
. За 35 евро-реплика. Но если бесщёточная,то очень интересно будет как она...
Сам себя процитирую....
В общем, пока пытал продавца про щетки, товар уже закончился.... Ну и ладно. Все равно не стал бы с ним связываться. Слишком мутный.
А ещё, пока суть до дела, посмотрел устройство тех бесщеточных, что попадались. Обрубков. Якорь у них в уплотнении. Так что пыль к якорю не должна проникать. Плюс корпус весьма тонкий 5.5см. По сути она сама почти как рукоятка толщиной. Решил взять, попробовать. А если в руку не ляжет, то скоро у племяша день рожденья....
В прошлом году плазморез подарил. В этом болгарку подарю.
Такую заказал. Почти как Костин Штурм. Только попроще
https://ozon.ru/t/Muj4cWu
Я купил штурм как у Кости, вчера испытал пока с коралловым диском, в принципе понравилась и удобная в руке и + кабель 4м. Правда цена не как у него (моя 7750), на озоне под девять мне выдавал. Кстати сейчас если есть возможность сначала еду в магазинах ценники смотрю, значительно дешевле стало на месте купить. Кстати у Метабо с этим диском редуктор нагревался сильнее на аналогичной работе. И диск на самом деле намного меньше изнашивается с регулировкой оборотов.
Их гайковерт как то не зашёл. Буду другой брать когда-нибудь
От смазки нагрев редуктора очень зависит. Как начинает сильно греться, вскрываю редуктор и меняю смазку. Нагрев сразу же снижается и намного.
Так то работает, просто слабоват, хотя знакомые нахваливали, повелся купил
. скупой платит дважды
А на какую? Как-то пробежался по просторам интернета и сколько людей столько и мнений.
Во-во. Давайте ссыль с названием. Я литолом мазал - греются блин
