инструмент и приспособления. Страница 983 из 1276
38264 сообщения
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
Константин 21ru пишет:
Наоборот [изображение]
Так все же, Константин......(опустим все измерения и прочие споры..)...просто ответьте....
В чем измеряется ёмкость АКБ?......(шпаргалка ниже)
Меня не спрашивали - в чем измеряется ёмкость акб. И не переварачивайте вопрос.
Меня спросили какая ёмкость у акб.
А в чём измеряется - мне вообще не важно. Измеряю прибором - литокала лии500. Учитывая ваше слово "чем" - получается : измеряется прибором. blush2
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
Михаил Кунков пишет:
Что сделали?
Взял и первым делом заглянул в тот фильтр. Сеточку. Над ней было какое то дермо....
Как обычно. Канистру в которой бензин и бензобак бензопилы всполосните бензином и фильтр поменяйте. В идеале : топливный фильтр Эхо 3700. Он как войлочный с грузиком - лучше чем белый который как в аквариуме для воздуха. Но срок у него меньше, так как забивается быстрей изза того что лучше задерживает мусор и воду. Ну и запасные сразу возмите пару штук...
Долгой работы.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
Нашел в инете. Вот такой мусор не пропускает - в нём кстати тоже сеточка есть - у эхо 3700. Есть ли сетка у оналогов - не знаю
А в чём измеряется - мне вообще не важно. Измеряю прибором - литокала лии500. Учитывая ваше слово "чем" - получается : измеряется прибором. [изображение]
Не переворачивайте лучше ответ.....
Именно В ЧЁМ измеряется...(извиняюсь,на телефоне в клавиатуре нет буквы ё....а т9 не всегда справляется)...
А именно ЧЕМ измеряется,никто и не интересовался........
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
колупатор пишет:
в "полевых" условиях фильтр можно привести в рабочее состояние на некоторое время весьма простым способом.канцелярским ножом
Я чисто представил эту ситуацию - я канцелярский нож буду дольше искать, чем за фильтром в гараж сьездить и снять с другой пилы или косы (если нет запасного)
lol
Но совет ваш рабочий - с этим не спорю.
Свеча, фильтр, свечной ключ, отвертка и ключ 13, 2 цепи (спецотверка если вы знаете как регулировать карб) - это всегда рядом должно быть рядом с пилой. Масло 2 вида и бензин - ну это святое. Про спецовку и т.д. - от времени года.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
Не знаю. Вы первый задали такой вопрос. Коль задали вы - значит знаете ответ - напишите всем и мне интересно будет, потом мы дойдем до: что такое электричество, так там вы тоже обьясните и потом мы вас - с получением нобелевки все поздравим.
Когда ответ будете писать - если встречается слова: так принято и похожии в инете - про это не пешите.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Ну, кстати, именно так. Вот по ссылке ниже довольно неплохое описание, как считать. По крайней мере так принято считать. http://at-systems.ru/quest/new-quest/what-is-capacity-y.shtml
Более того, учитывая сам физический смысл "что такое заряд батареи" лучше учитывать и температуру. Чтобы понимать, в каком виде запасается энергия.
Хотя, конечно, для бытового пользования это не обязательно, бесспорно.
колупатор пишет:
Хорошо иметь знакомого сервисника у которого дома запас фильтров лежит на полочке в мастерской.не всем так в жизни повезло))).у меня правда тоже сейчас есть несколько штук в запасе.но к примеру из леса не побежишь домой за 20-30 км.а умерла она вот здесь и сейчас после очередной заправки.а если ты уехал на неделю и ехать обратно из за фильтра?да и тащить с собой к примеру на рыбалку две три пилы-как то не умно.тогда и две машины надо и трактор запасной к основному.а нож всегда есть в тракторе и наточить его что бы смог снять "шкурку" с фильтра дело не хитрое.
Прекрасно ведь понимаешь,о чем речь,но снова уходишь в сторону....
Что же,придется начинать снова...и по простому...
Все ведь началось с того,что тебя поправили насчёт ёмкости и ампер и амперчасов...но ты написал НаОБОРОТ...(Николе Ф.). И принялся ворочать заумными расчетами и т.д...утверждая что ёмкость можно мерить амперами...
Далее....видя надпись на аккумуляторе в виде амперчасов(55,75,190) мы как бы можем понять,что мы можем получить от АКБ....то есть допустим 55 часов тока в 1 ампер или 55 ампер в течение часа.....ну и так далее,в разумных пределах естественно....
А что мы поймём при надписи на батарее 520А???..(именно вышеупомянутые амперы).максимально отдаваемый ток,(так вроде)....и всё?....так эта надпись(практически одинаковая,не суть какая именно цифра) может встретится как и на АКБ 55амперчасов,так и на 75амперчасов......
Так в чём же измеряется ёмкость АКБ?
Хайсер пишет:
А попробуйте подольше подержать палец на букве Е, у меня тогда вдруг образуется Ё.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-11-2022 в 20:16:37
То есть и для вас надпись ,или вопрос...
В ЧЕМ?....и ЧЕМ?....это одно и тоже?...(если дольше держу палец на букве е,то получается 5)...но как печатать букву ё всё же нашел.....
Но по сути,разница между Е и Ё огромная.....
Выпили всЕ?...или Выпили всЁ!!!!
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
Вот настырный человек. Что ёмкость можно амперами - я не писал. Повторюсь - МЕРИТЬ. Меня он спросил: какая ёмкость у акб (который на фото) - я сказал 2 ампера. Где тут ошибка?
Если вас устраивает 2Аh - это общепринятая маркировка ёмкости акб. Если вы спросите у преподавателя физики - он скажет, что емкасть акб вообще амперами и амперчас не измеряется.
Дальше поехали - вы спросили про емкость акб - так ответьте теперь мне - как измеряется ёмкость акб? Я не знаю и я написал выше, а вы говорите я ухожу от вопроса.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7377
А вот про физику с его слов : жопа полная
Это давно известно. Существующие теории объясняют большненство но далеко не все физические явления. Все условно. Вопрос "что такое электрический ток" уже лет 30 как встал снова. И объяснение, что это направленное движение заряженный частиц уже учёных не устраивает.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
andrej 73 пишет:
Все условно.
Идеальная фраза про физику.
Опять двадцать пять.....вы же сами пишете:::
Он спросил какая емкость...я сказал 2 Ампера.....
Так значит по вашему все же ёмкость АКБ (пусть не меряется,не измеряется)... А !!!указывается!!! в амперах?...или все же в амперчасах???
А как и чем,каким прибором и т.д. она именно меряется (измеряется)прям вообще фиолетово...(хотя где то находил,что ёмкость стартерного АКБ измеряется(меряется) при токе разряда в 200 ампер.....
Так в чем же измеряется,указывается,пишется(уж если на то пошло) ёмкость АКБ?...в каких единицах?
А не чем измеряется....и не как измеряется...
И не надо глупых ответов...а то сейчас скажете что измерить ёмкость АКБ можно в ведре,на столе,под столом,на крыше и т.д...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
Ну хорошо - коль вы такой настойчевый: вот вам ответ. Надеюсь разберетесь и больше вопросов не будет, а если появятся - в инете сами прочтёте lol
емкость определяется в Кулонах, где 1 Кл равен силе тока в 1 Ампер за 1 секунду
Тоесть аккамулятор на фото имеет ёмкость 7.2 кКл laugh
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2630
Действительно огромная разница. Мне по этой причине даже пришлось писать заявление в загс для смены фамилии. Фамилию поменяли. Выдали новое свидетельство о рождении. В котором нет точек над Ё. Махнув рукой в 16 лет при получении паспорта на то, что не стоят точки над Е, через 40 лет пришлось сменить свидетельство о рождении.
Ну хорошо - коль вы такой настойчевый: вот вам ответ. Надеюсь разберетесь и больше вопросов не будет, а если появятся - в инете сами прочтёте [изображение]
Тоесть аккамулятор на фото имеет ёмкость 7.2 кКл [изображение]
Пусть будет так,пусть...
Но замечу,что в том же кулоне,присутствуют амперы и время!!!..
То есть пусть будут Амперы в секунду
А не только амперы.....
То есть если ещё проще(не знаю зачем вы снова полезли в дебри науки)...
Это примерно как сравнивать скорость и расстояние....ведь это не одно и тоже...
Хотя,если спросить у владельца авто,сколько у него максимальная скорость,а он ответит- 160 км....то оба поймут друг друга....
Амперчасы кстати правильно в килокулоны перевел,?...не ошибся?
костромич пишет:
Сейчас вроде закон приняли чтобы не было такой возни..
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
Акб 2 ампера - 3600кл х2 = 7200 кл = 7.2 кКл - вроде правильно.
Только там не амперчасы переводятся huh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А кто-то вообще проверял автомобильные аккумуляторы на соответствие параметров? А то там бывает вместо пластин стекло устанавливают.
Только там не амперчасы переводятся [изображение]
Ну если это был пример с фото АКБ ёмкостью 2 амперчас,то наверное так....
А то там много было фоток с АКБ...
saab95 пишет:
Стекло не видел,но в широкой банке пластин по краям бывает много как бы не хватает...чибышки какие то пластмассовые вставлены...
Фото я как то выкладывал ......
Вроде и смешно,но при покупке АКБ надо ориентироваться на вес выходит....
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
saab95 пишет:
Тут ещё может быть и без обмана: завод выпустил акб 3 вида по емкости в одном корпусе. В каждом отсеке разное колличество набора пластин а внешне размер одинаковый. А пластик - чтобы заполнить пустоту. Конечно и обман может быть. Поэтому покупаю акб - корея. Ни наши ни китай для авто не беру. А вес - не показатель.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
Алексей Иванович пишет:
. Более того, 20 лет выпускал обогреватели для аккумуляторов различных исполнений.
А вот это мне интересно. Можете рассказать? У меня такая ситуация: хочу багги сыну (и себе blush2 ) собрать - естественно и для зимней эксплуатации. Акб литий скорей всего 30кг примерно - 600 банок. Когда в гараже - акб снимать и в тепло заносить. А при езде подогрев нужен. Как вы делали?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Нет. Можно не заморачиваться, если это авто аккумулятор. Для них (для большинства не морозных стран) важен пусковой ток. Это связано с типом двигателя. Ёмкость вторична, маслать долго не нужно. Просто ПТ и ёмкость взаимосвязаны. Хотя производители борятся с этим составом шихты. Лишний вес авто никому не нужен. В т. ч. и вес аккумулятора значим.
Ага...сотку,стотртдцатьвторой и стодевяностый в одном корпусе......
И как ни странно,один стодевяностый полный,а другой,таких же размеров,образно говоря наполовину пуст........(про маленькие,типа 55,60 вполне возможно...только смысла не вижу ,.....если все честно,то перерасход пластика и т.д......а вот в целях обмана,самое то!!)
15.08.2013 - 00:57
: 9363
Да я с радостью. Только где брать? На валберисе марку забивать или просто фильтр для бензопилы? mail
С пусковым током ещё проще....написать что хочешь можно....
А вот сделать пластины потоньше,которые осыпятся через два года,самое то.....
Ибо почему идентичные батареи разных производителей ,с изначально одинаковыми параметрами стоят очень по разному....и служат так же разно......
Вес пишете не важен.. пусть так.....но изначально лёгкий вес (относительно таких же АКБ) разве не повод насторожиться?.......
15.08.2013 - 00:57
: 9363
Нашел на озоне. Написано фильтр для китайской пилы. У меня получается написано типа керамика... Керамика хуже... mail
loading
