инструмент и приспособления. Страница 982 из 1238
Нет никакой разницы. И та и та система подает бензин по одному принцыпу - и ещё раз пишу - мне не надо обьяснять...
Даже если стоит праймер и его не трогать - дергаете стартер и это тоже самое что и без праймера. Если праймер в обратку пропускает - заводится будет. Поэтому праймер можно исключить.
Я сейчас ремонтирую карбюраторы на бензопилах, штробарезах и т.д. - так как их нет в продаже... клапана даже переставлять начал. Поэтому ещё раз пишу - мне не надо обьяснять что вы чтото новое открыли - без обид.
это уже к ГОСТу, некогда искать
по моему 10% на 20 часов или 20% на 10
А я думал - 10% это рекомендованный ток заряда, а не разряда
Блин - 1.5 года аккамуляторщиком отпахал в армии и только сейчас узнал что такое 10% есть ещё и формула на потребление...
Потомучто его нет
никогда, никому, ничего не доказываю
А доказывать мне и не надо. Понятно что вы перепутали ток заряда с разрядом - бывает. Все люди склонны ошибатся, путать... Я тоже не исключение. Всякое бывает. Всё нормально.
https://docs.cntd.ru/document/1200071297
где то в третьем пункте
по заряду то чего непонятного то может быть?
я про определение ёмкости
Да, да : 10% и 20% ток заряда. Но 20% не рекомендуется в бытовых условиях: нет контроля темперазуры акб и акб сильно кипеть начинает - повышенное кипение электролита и газы. Но есть но: при 20% можно начальный старт первый час и потом 10% - если акб был разряжен не более 80% но не менее 50% и был не замерший (это больше рекомендация).
К примеру литий: ток разряда - разобрались выше, а ток заряда тоже в С, например 0.5С - до 50%от ёмкости или 2С - до 200% от емкости и т.д. - но там обязаловка - термодатчик.
Надписи конечно видел...но 55 ампер в течение часа что то действительно смущают....
) просто перевернув его,или сделать на дне маленькую дырочку )....главное понять,успеет ли скорость химического процесса разряда АКБ за нашими хотелками....(вот тут как раз сомневаюсь)..
Объясню почему....
Потому,что,смущают 700(чуть меньше) а пер за полминуты...
Но фактически доля правды в этом конечно есть...(какая разница как вылить ведро воды(амперов
Ведь если снова копнуть глубже,то и зарядить АКБ мы можем за полминуты этим же током...теоретически!!!!
Ну и если опять же вспомнить,с чего все началось...началось именно просто с того,что ёмкость меряют в амперчасах...или вы так и будете утверждать что в амперах?.
речь шла про РАЗРЯД
Костя, глянь чуть назад, он спросил если дать разряд 75А он выдержит 1 час и я ему сказал, что так не меряют
https://fermer.ru/comment/1080577791#comment-1080577791
Я не утверждал что ёмкось в амперах измеряется - вы про физическую термин коворите. Принято так писать - Аh : и это для СТАНДАРТизации. А пишу амперы. Каждый понимает и пишет по свойму . Если хотите узнать как правильно узнать ёмкость акб"" - прочтите и там Аh вообще не будет
Ну и про токи разряда - да хоть 300амперами его разряжайте - там всё в норме - на акб написано до какого тока его можно разряжать, а вот зарядить на больших амперах не сможете (если это не конденсаторный акб) так как химическая реакция не позволит без потери ёмкости: но можно - просто скок службы акб уменьшите в прогрессии - чем больше ток заряда тем кратней уменьшится его время работы... но мы покупаем акб не ради недели эксплуатации ведь? Поэтому 10%.
Я у трактора акб заряжаю 5% и с 14 года работает. В волге генератор заряжал до 13.2 вольт летом и 14.2 зимой (зоводская фишка) - акб 55 прослужил 9 зим и 10 лето.
Вы написали что акб при разряде не мерят за 1 час - конечно не мерят в домашних условиях и зачем? А если он померит с нагрузкой 5 ампер у него получится 78 ампер к примеру - и что теперь? На заводе при изготовлении провели испытания при изготовлении пробных за 1 час и продали 5000шт. Но их ведь мерили на 75
щас вон куда не посмотришь - то 42, то 62, то 82,83,85 и т.п. - это и есть данные испытаний - ну ктото завысит А конечно или вообще на ТУ ссылку в паспорте даст, а акб на 15% меньше ёмкость и т.д.
Мы вроде друг друга правильно поняли...
Хочет человек проверить акб на 1С разряд - пусть паспорт акб посмотрит и посмотрит показания при разряде (вольты, амперы, темпер и т.д.) и померит - коль ему хочется - я не вижу ничего в этом страшного.
Я же мерю литий акб при разряде 1С - и банки даже не греются...
Что сделали?
Взял и первым делом заглянул в тот фильтр. Сеточку. Над ней было какое то дермо....
Выходит человек тебе в правильном направление дал совет.
Да и мне и другим тоже на заметку.
Так все же, Константин......(опустим все измерения и прочие споры..)...просто ответьте....
В чем измеряется ёмкость АКБ?......(шпаргалка ниже)
Ампер-час. Ампер-час (А · ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости электрических аккумуляторов.
Исходя из физического смысла, 1 ампер-час — это электрический заряд в 3600 Кл, проходящий через поперечное сечение проводника за один час и обеспечивающий в течение одного часа ток в один ампер.
Может хватит уже эту тему мылить
Я с его помощью уже двиг от триммера восстановил
Надо еще пилу партнер как то расковырять. Там хоть и похоже было, но даже смена карба не помогла.... Вот соберусь и надо компрессию поглянуть.
У китайца неровно около 8 показало. Но смлтреть не очень, клапан спускной травит. Компрессометру то около 40 лет
Может и хватит...только если вы против,то зачем сами повторяете написанное...?
у хускварны в "полевых" условиях фильтр можно привести в рабочее состояние на некоторое время весьма простым способом.канцелярским ножом срезать тонкий загрязненный слой фильтующего элемента.срезаешь тонкую стружку и фильтр снова пригоден к работе.но все равно надо запасной купить что бы голова не думала о плохих последствиях.
За повтор можно считать любой текст, так как многие слова повторяются!!!
Просто привёл цитату из учебного пособия для внесения ясности. Что единица измерения для аккумуляторов внесистемная!!!
Не правильно пишите.
Если у одного аккумулятора максимальный ток 500, а у другого 1000 - то второй аккумулятор должен быть по площади пластин в 2 раза больше первого, если они одинаковой конструкции.
520 делим на 55 получаем 9.4
800 делим на 75 получаем 10.6
Выходит кто-то кого-то обманывает.
Маленький аккумулятор с малым пусковым током просто не выдаст ток больше некого предела, т.к. площадь его пластин не позволит произвести нужный потенциал напряжения - оно упадет, а с ним упадет и ток (ведь нагрузка там простая, а не что-то вроде компьютерного БП импульсного).
Честное слово не хотел писать , но !
Выходит Вы нас здесь обнанываете.
Прокомментируйте эти скрины .
Производитель пишет, то что он намерил и менеджер велел, причем тут швед
Кто-то кому-то пудрит мозги просто. Сейчас полно на рынке аккумуляторов типа там 90А, есть 95А, есть 100А и даже 105 и 115 в одном и том же корпусе.
Конечно можно пойти на изменение конструкции - сделать там ячеек больше, но тогда толщина перегородок будет меньше, ток большой не передать - расплавятся, можно активной массы сделать больше, изменить ее плотность - но со временем характеристики аккумулятора изменятся.
Не даром же ГОСТ нормирует размеры аккумулятора и емкость. И порой аккумулятор на 90А работает дольше и выдает большие пусковые токи, чем на 115. Потому что грамотный человек с мозгами в голове, который имеет какое-то техническое образование и понимает что к чему, не будет покупать аккумулятор на 115, т.к. понимает что такой емкости просто так быть не может. А люди с гуманитарным образованием купят на 115, т.к. продавец скажет что такой аккумулятор лучше у него же емкость больше и он дольше прослужит.
Это называется переобулись!!!
Это к Вам относится!!!
Я напрасно написал тот пост к Вам, ведь знаю какое Вы изворотливое , как уж на сковородке, не первый раз же так.
Просто про то,что амперчасы внесистемная единица я писал уже....вот и пишу вам,что зачем снова повторяться?...ведь все равно кому это надо,не заметит......и переведут разговор в другое русло..(расчеты,температура и прочее и прочее....)
пс извинини, было много свободного времени сегодня.
