инструмент и приспособления. Страница 976 из 1238
37112 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
saab95 пишет:
а не боковой нагрузки
А откуда на точиле боковая нагрузка? Насколько сильно нужно прижимать обрабатываемую деталь к точилу, чтобы развалились подшипники bang
Serega-60 пишет:
как чашу крепить к валу думал
По факту придётся что то придумывать, лишнее отрезать, недостающее выточить smile3 Нет Сергей, не думал, нужно видеть насос разобранным чтобы понять.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Сантяй пишет:
Так может сразу искать элек-дг-ль обычного исполнения с простой передней крышкой хотя улитку насоса можно просто фортуной отрезать и вал будет доступен для насадки ступицы для крепления чаши.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
Serega-60 пишет:
По такой цене можно купить только сильно б/у. У меня есть с пробитой обмоткой, корпус бьёт током, думал отдать в перемотку, выйдет скорее всего дороже, да и оборотов там маловато.
ПС. Что такое фортуна? которой резать
04.12.2009 - 19:04
: 5762
Сантяй пишет:
По факту придётся что то придумывать, лишнее отрезать, недостающее выточить Нет Сергей, не думал, нужно видеть насос разобранным чтобы понять
И так понятно же, корпус скрутить там турбинное колесо, гайкой притянуто, плюс уплотнения подрружиненные , все снимешь, шайбу и гайку выточить под чашку, делов то .
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2502
Сантяй пишет:
можно
Тёзка а сколько до тебя будет стоить доставка, у меня есть 250Вт и 2900 оборотов отдам даром
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Константин 21ru пишет:
Меня другое удивляет - цены на макиту и т.д. от 300% прибыль и т.д. : да нафиг я куплю
А аккумуляторы какой фирмы будут? Открывали аккумуляторы макиты, там стоят самсунги банки.
Эти китайские, даже хорошие, живут года 3 и все. Оригинальные работают по 10 лет.
А про цвет крышечки и т.д. - можно заказать хоть пурпурный
Я не про цвет. Оригинальный аккумулятор, кроме всего, имеет такую беленькую защитную крышку, которая сверху защелкивается на контакты.
Вот крышка, и на нем макита написано=)
Сантяй пишет:
Serega-60 пишет:
Может чё не так скажу....но может просто купить готовый наждак(точило)?
04.12.2009 - 19:04
: 5762
saab95 пишет:
Откуда Вы эту чушь берете?
Деградацию никто не отменял, как Вы выразились оригинальная так же деградирует.
Да читаю инет, в маките нет балансира , прокомментируйте плиз!!!
04.12.2009 - 19:04
: 5762
saab95 пишет:
Ну а вы по чем будете их продавать?
Брак по аккумуляторам может быть? Может.
Установить банки в корпус, установить пластинки и плату, скрутить винтики. Кстати, в вашем расчете и на фото не показана крышка аккумулятора (белая, пластиковая) которая есть на оригинальных. И будет у вас на выходе те же 5000р. за аккумулятор. Т.к. вложить придется 152 тыщи на 100 аккумуляторов.
Ну если вам интересно - ни по чём продавать пока не буду. В китае с 1 октября празднечные дни и много заказов отказывают и переносят на ноябрь - декабрь. Но если так - в принцыпе по 3200руб. С гарантией 6мес. Без гарантии 2700. А про цвет крышечки и т.д. - можно заказать хоть пурпурный - но тогда от 10000шт и т.д. Про вложение 152т.р. - а что вы хотите при прибыле около 70%...? Про брак - да : брак будет : поэтому двойная цена (у банок брак 1шт на 1000шт) ну и платы неизвестный процент.
Меня другое удивляет - цены на макиту и т.д. от 300% прибыль и т.д. : да нафиг я куплю [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-09-2022 в 3:09:50
Не надо на saab95 реагировать, мастер кнопок .
Лучше тесты давая, у меня есть зелёные банки литокала и коричневые.
У меня непонятка есть плата бмс 3с 60а заряжает до 11,9в и все, на плате на зарядку отдельный контакт , что за хрень?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
Melnikov Lexa пишет:
И так понятно же
Теоретически да, имею в виду что при вскрытии будет понятно что именно нужно делать.
ламич пишет:
Сайт почты Росси за 5кг. пишет примерно 600 р. Не особо экономия выходит
dntknw Может так оно и правильней, не на много дороже, но без гемора с переделками, почему то последнее время всё чаще хочется пойти по этому пути yes3
04.12.2009 - 19:04
: 5762
Сантяй пишет:
А момент творчества, так еще под чашку а не круг.
Да ещё рядом со станком закрепить, узконаправленная приспособа!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
Это да, совсем без переделок всё равно не обойтись
Тиван пишет:
можеть Китай можеть центра нету
Дак и насос китайский, а вот центра нет точно, у меня есть такой, пока шарошкой камни не прошёл, он вибрировал аж гул стоял.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4831
брал примерно такие же 3 штуки в 2012 году.. по 800р за штуку.:2-мя пользовался часто...работают до сих пор.Кнопки только поломались...напрямую соединил. Третий отдал товарищу за ненадобностью и в виду подарка от соседа в виде еще двух 3-х фазных точил...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
Тиван пишет:
Для алмаза нуна жёсткость
Только сильно не смеяться blush2 как сейчас заправляю..... жёсткость на высоте laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
Тиван пишет:
х.з какой то вибратор
Везде тебе вибраторы мерещатся laugh это соковыжималка была....... вибрирует конечно....но не сильно, т.к. чашку на глаз центровал.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Сантяй пишет:
Местный диалект, извиняюсь blush2 болгарка laugh УШМ
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
Serega-60 пишет:
Местный диалект
Я турбинкой называю smile3 первый раз в плавдоке увидел, пневматическую, так и привязалось как там называли.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Сантяй пишет:
Было дело, в доке работают а визг как тифун-сирена на ПЛ работает laugh
04.12.2009 - 19:04
: 5762
Сантяй пишет:
Смотри , примерно такой насос.
02.09.2010 - 05:16
: 17842
Леxa пишет:
Kostomar пишет:
То есть всё, что летит при пилении или сверлении будет сыпаться на столик.
сделай столешницу из сетчатого металла, что бы грязь проваливалась вниз.
Я так понимаю вы не поняли моего посыла. Поясню более популярно. Столик для чего? Чтоб положить туда инструмент?! Теперь представьте, что работаете болгаркой, дрелью и сваркой. Пока режите болгаркой, дрель лежит на столике и вся шняга сыпется на неё. А когда сверлите дрелью, болгарка лежит на столике и тоже в шоке от того, что стружка сыпется на неё. Уж чего говорить о сварке?! Там оба инструмента будут засыпаны искрами. По вашему инструменту будет хорошо от этого?
Леxa пишет:
Kostomar пишет:
Третий момент, в том, что сама конструкция не настолько устойчива чтоб стоять неподвижно.
так эта конструкция и делается не для "мертвой" установки, что уже предусматривает другие работы и другое отношение.
саму трубу можно засыпать песком.
А я где то сказал, что она должна стоять неподвижно? В том то и дело что не должна и не будет. Потому что от неё это и не требуется. Именно поэтому и будут проблемы с тем что лежит на этом столе. Там уж как ни осторожничай, а все равно будет шататься. И со стола всё разлетаться. Это я знаю по опыту использования подобной конструкции. Хотя у меня площадь основания намного больше, но все равно бывает тиски шевелятся. А уж тут тем более будут.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 289
Kostomar пишет:
да как то пофиг, я их могу и убрать, а молотку, зубилу и ключам нифига не будет.
Kostomar пишет:
а по моему опыту ничего оттуда не разлетается.
02.09.2010 - 05:16
: 17842
Леxa пишет:
Kostomar пишет:
То есть для этого нужно ещё один столик? Ибо если далеко убрать, то как продолжать работать?
Леxa пишет:
Бесспорно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У макиты зарядка заряжает каждую банку по отдельности, то есть все банки аккумулятора заряжаются параллельно. Для этой цели выведено много контактов на разъем.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1679
Можно работать в резиновых перчатках.)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3900
saab95 пишет:
Сааб - опять курнул чтоль? Какие оригенальные банки самсунг? Все банки самсунг выпускаются в китае. И самое интересное - и девольт и бош и т.д. : всё с одного конвеера"".
Ну а про 3 и 10 лет - это уже сказка. Было бы так - тогда никто акб не покупал бы запасные и они не продавались бы на каждом углу.
Ну и про колпачёк - хотите ставить его ? Ставьте. Хотите не ставьте. Хоть белый, хоть в цветочек. Думаю остальному насилению планеты вообще пофиг на него - кроме вас.
u4366 пишет:
Это не моя цитата....ну да ладно,действительно дома есть электроножницы древние,алюминиевый корпус......на землю бьют аж искры летят...работали да,в резиновых перчатках...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3900
Мельников Лёха: сааб вам опять недосказал - теоретик lol У макиты вы спрашиваете про балансир и т.д. ? Я так понимаю - вас интересует : а хорошии ли режимы заряда и разряда у акб? Если смысл вопроса в этом, то тут и по заряду и по разряду будет зависить от марки акб, даты выпуска и даже от партии выпуска. Поэтому сааб ответил вам и правильно и не правильно.
Если покажете разобранный акб (плату акб) то можно по плате сказать что и как)
У меня дрель советская вроде 63года ватт на 450 примерно - вся алюминевая. Работает, но вилку в одном положении бьет током, а в другом положении не бьёт [изображение] Статор гдето на корпус коротко. Лень было второй раз разбирать - лежит в гараже : бездельничает (узо поставил в гараже - теперь хрен включишь)
Это сообщение будет удалено автоматически 30-09-2022 в 11:21:21
Бьёт в обоих положениях....в одном правда поменьше......но уже забросили этот инструмент...есть нормальный.
04.12.2009 - 19:04
: 5762
Мельников Лёха: сааб вам опять недосказал - теоретик [изображение] У макиты вы спрашиваете про балансир и т.д. ? Я так понимаю - вас интересует : а хорошии ли режимы заряда и разряда у акб? Если смысл вопроса в этом, то тут и по заряду и по разряду будет зависить от марки акб, даты выпуска и даже от партии выпуска. Поэтому сааб ответил вам и правильно и не правильно.
Я сам разобрался, это пишут что в АКБ макиты балансировки нет, плата стоит в заряднике.
У меня ещё вопрос был, плата 3с 60а заряжает до 11,9 вольт, у платы отдельный контакт на зарядку, плату поменять или можно с ней что то сделать?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У макиты есть 2 зарядки. Одна быстрая с вентилятором, вторая обычная без вентилятора. Очень часто в комплекте с инструментом в кейсе лежит обычная, без вентилятора. И вот она портит аккумуляторы, т.к. они во время зарядки сильно нагреваются. Быстрая зарядка с вентилятором хорошо охлаждает внутренности аккумулятора и он голодный после зарядки. И как раз с такой зарядкой аккумуляторы служат долго.
Открою вам секрет, основная причина выхода из строя аккумулятора это не естественное старение, а механические воздействия, перегрев, работа в замороженном состоянии.
loading
