инструмент и приспособления. Страница 975 из 1238
37112 сообщений
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2008
Констан пишет:
Я правильно понял?
2-е положение воротком вверх. Откидываются на 90°. Верстак и хорошие тиски конечно тоже есть. Эти в основном для зажима железок ,чтоб пилить болгаркой, на чурке второго положения часто не хватало. Ну и в процессе сварки пригодятся иногда, тиски старенькие -не жалко.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1679
A.Nikolas пишет:
Диск залить бетоном, и прикопать в землю. good
16.11.2015 - 19:45
: 2008
u4366 пишет:
Для моих целей наверно не стоит этого делать, нужна мобильность, перекатить не трудно. Если нет дождя то болгаркой работаю на открытой площадке. Устойчивости достаточно, стоять рядом удобно( диаметр диска не мешает).
04.12.2009 - 19:04
: 5762
У меня попроще тиски, на ногах.
Давно сделал, по быстрому из сломанных тисков и стоек окучника.
Очень нужная вещь, прям бывает без них никак.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 7067
A.Nikolas пишет:
нужна мобильность,
Вот именно. Приходилось уезжать на сенокос за 40 км в степь, верстак с собой не возьмешь, а такие тиски завсегда можно в телегу бросить.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 289
Вовий пишет:
Констан пишет:
Вращаются и регулируются по высоте. Я правильно понял? Класс. Украл фотки
Шняга как по мне. Никогда так себе не сделаю. Что открутить например крутиться или переворачиваться будут вместе с диском. Для тисков нормальный верстак нужен. А это только часы ремонтировать.
не прав ты отрок.
не жрамши китайской утки не чего рассуждать о том вкусна она или нет. (Синь Зинь Пень....философ)
а вот минус этих тисков сразу - нет подстолешницы, куда можно полоить нехитрый инструмент.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Леxa пишет:
Вовий пишет:
не прав ты отрок.
Да ты филосов! Уважаю.
А за отрока спасибо. Хотя возраст не тот но всё равно приятно. Жаль тот возраст не вернуть.
И повеселился что человек который в кроватке пызыри пускал когда я в школе на уроках сидел меня отроком назвал.
16.11.2015 - 19:45
: 2008
Леxa пишет:
yes3 Сегодня уже воспользоваться пришлось немного и тоже такая мысль пришла .Надо посмотреть на каком уровне и с какой стороны сделать .
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 289
Вовий пишет:
Уважаю.
dri
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Константин 21ru пишет:
оесть сибестоимость акб: 1520руб с ценами в россии. ( Естественно продают в китае от 100шт - для 2х акб вам никто и ничего не привезёт... )
Ну а вы по чем будете их продавать?
Брак по аккумуляторам может быть? Может.
Установить банки в корпус, установить пластинки и плату, скрутить винтики. Кстати, в вашем расчете и на фото не показана крышка аккумулятора (белая, пластиковая) которая есть на оригинальных. И будет у вас на выходе те же 5000р. за аккумулятор. Т.к. вложить придется 152 тыщи на 100 аккумуляторов.
01.01.2012 - 17:52
: 7067
Вроде же не было давно.
Кто ему опять батарейки поменял?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Леxa пишет:
Вовий пишет:
Уважаю.
dri
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
Сегодня просматривал Авито, попалось объявление глядя на которое сразу вспомнил saab95 laugh
https://www.avito.ru/polessk/gruzoviki_i_spetstehnika/kopatel_korneplodo...
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1679
A.Nikolas пишет:
нужна мобильность,
Логично.
Давно уже валяются кузнечные тисы, нужно сделать что-то подобное.
01.01.2012 - 17:52
: 7067
Сантяй пишет:
Копатель корнеплодов lol
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Вот такой комплект нынче стоит 150тр,ещё куча инструмента,но смысла работать уже нет.
4 батарейки,чумадан и зарядник.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
Кто знает какие обороты у такого эл.двигателя? https://baucenter.ru/poverkhnostnye_nasosy/368828/ и можно ли его будет подключить на 3 фазы?
04.12.2009 - 19:04
: 5762
Сантяй пишет:
Обороты 2900
По поводу 3х фаз под вопросом.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
Melnikov Lexa пишет:
Обороты 2900
Откуда картинка? 2900 мне в самый раз. Если на 3 фазы не получится, можно ли как то изменять направление вращения?
Поясню, нужно сделать точило, править резцы токарные, мощность не велика, но думаю на алмазную чашку хватит, обороты для неё как раз нужны в районе 2500-3000. Реверсирование не обязательно, но желательно, с ним удобней. Использовать двигатель от насоса по моему дешевле чем покупать отдельно движок, или готовое точило....... Или я не прав???
04.12.2009 - 19:04
: 5762
Сантяй пишет:
Обороты 2900
Картинка с такого мотора.
2900 на центробежных насосах такого типа.
Мощность на бытовых точилах 200-300 ватт, так что пойдет.
Вращение думаю можно поменять, он же асинхронник на с 3 обмотками и кондером, перекинуть концы.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
thank_you Спасибо, значит можно покупать, главное по оборотам подходит.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2502
Сантяй пишет:
Тёзка а сколько стоит?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13794
ламич пишет:
По ссылке же видно, 1290 р. smile3
а тут чуть дешевле https://kaliningrad.leroymerlin.ru/product/nasos-sadovyy-poverhnostnyy-k...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Зря затеваете точило из подобного насоса - он предназначен для вращения крыльчатки, а не боковой нагрузки. Подшипники слабые, сломается быстро. Тем более столь маленькой мощности. На насосные станции от 1квт идут моторы, те покрепче.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9265
  1. saab95 пишет:
Как я боковая нагрузка от алмазной чашки. И сколько он работать будет. 1-1,5минуты в день подправить резец. Не наждак же с камнем на 350 для обдирки победита.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Сантяй пишет:
Александр, там передняя крышка идет вместе с улиткой насоса,вал внутри улитки, как чашу крепить к валу думал dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17842
A.Nikolas пишет:
Леxa пишет:
[изображение] Сегодня уже воспользоваться пришлось немного и тоже такая мысль пришла .Надо посмотреть на каком уровне и с какой стороны сделать .
На эту конструкцию столик навешивать будет не удобно. Несколько моментов неудобства. Во первых будет слишком близко к тискам. То есть всё, что летит при пилении или сверлении будет сыпаться на столик. Второй момент, если будет большой столик, то уже сложней перемещать. Третий момент, в том, что сама конструкция не настолько устойчива чтоб стоять неподвижно. Поэтому при работе столик тоже будет шевелиться. А значит, то что лежит на нём, него будет падать. Как по мне, то лучше сделать небольшой, не тяжелый, переносной столик стоящий отдельно, неподалёку.
Себе именно так и сделал. yes3
16.11.2015 - 19:45
: 2008
Kostomar пишет:
Каждому под свои цели. Мне маленький с бортиками, максимум чтоб большую УШМ положить. Должен вращаться вокруг стойки и в случае необходимости сниматься.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 289
Kostomar пишет:
сделай столешницу из сетчатого металла, что бы грязь проваливалась вниз.
Kostomar пишет:
сделать столик круглым, что бы за него катить всю конструкцию как кислородный баллон.
Kostomar пишет:
так эта конструкция и делается не для "мертвой" установки, что уже предусматривает другие работы и другое отношение.
саму трубу можно засыпать песком.
16.11.2015 - 19:45
: 2008
Леxa пишет:
Прям мои мысли читаешь victory
Леxa пишет:
Так и катал его даже без столика. За советы спасибо thank_you
loading
