инструмент и приспособления. Страница 96 из 1166
34960 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
roma pie
: Москва и Тверская область
20.06.2012 - 09:58
: 591
Иван Жданкин пишет:
Кнам Наташа вгости заглянула,накрывайте на стол driroma
Ну что вы сразу то blush2 просто про септики очень нужно....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
_Natalia_ пишет:
Ну что вы сразу то просто про септики очень нужно....
А вы что уже уходите а как же накрытый стол, huh оставайтесь с нами у нас весело
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
_Natalia_ пишет:
А у нас история была одна в далёкие 80е, трудились мужики в командировках по колхозам строили дороги, скотные дворы, фермы, школы и т.д, так вот был там работяга Вовка экскаваторщик, детина здоровый и вечно пьяный, Звали его Вовкой до той поры пока он один раз перед начальством не опозорился сказав, что бригадир отправил его копать на экскаваторе какой то непонятный чепчик ! так мужика "Чепчиком" и прозвали wink
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Шyриk пишет:
положил на свою раздатку и с нее натекло масло, пришлось менять верхний слой ковролина,
Потому и делают лежаки и тележки из реек. Чтобы если где то маслице на нее протекло, то стекло вниз, но не растеклось по всей лежанке.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Вот приобрёл вот такую газ горелку (МАТЬ ЭТИХ МАДЕ ИН ХИНА) Может надо было брать с пьезой? Где то в теме Иван Василич покупал то же.Короче не горит как надо.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Сергей-22 регион пишет:
А как надо? Была у меня такая, поменял на
с пьезой
Пламя лучьше, тоньше, и поэкономичней показалась. Но медную проволуку расплавить не смог.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Сантяй пишет:
А как надо?
Курей да утей палить зима однако wiggle
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Для этого самое то, палил неоднократно. У пьезо пламя тоньше, курям навено не понравится laugh пока не пробовал.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Сантяй пишет:
Да не! Молчат. Не каркают. good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
Расплавить не пробовал но кольца медные отжигаются за несколько секунд.
Отжигает нормально, во всех смыслах этого слова laugh Помоему в этой теме писали про пайку латунью с помощью подобных горелок, латунь я не нашол (может она быстрей плавится dntknw ) попробовал медь, не плавит.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Посмотрел в тырнете сейчас, температура плавления меди - 1084 гр. латуни - 800 - 950 гр. Может и расплавит dntknw
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Так никто ничего ни скажет?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
А что сказать то, я же написал была такая (и сейчас в сарае лежит) курей палил, горит и палит хорошо. Может у вас балон с газом хреновый?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Сантяй пишет:
Всё возможно
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Шyриk пишет:
Еще может плохо гореть если балон холодный.
Надо занести в помещение что бы "прогрелся"
Есть балоны с зимним газом, горят и в мороз good
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Cергей 36 RUS пишет:
Купим посмотрим
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Сантяй пишет:
Шyриk пишет:
По поводу пайки ... Пробовал паять латунью (с бурой) горелкой с пьезо розжигом ,мощности горелки не не хватает ... Пробовал серебренным припоем (проволока с флюсом) , то же самое ... Пришлось подогреть паяльной лампой ... И все получилось...
P.S. Паял трубку подачи масла с блока на головки трактора Т-25. Трещина была на трубке рядом со штуцером...
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
P.S. Паял трубку подачи масла с блока на головки трактора Т-25. Трещина была на трубке рядом со штуцером...[/quote]
А что можно паять трубки латунью паяльной лампой?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Сантяй пишет:
Посмотрел в тырнете сейчас, температура плавления меди - 1084 гр. латуни - 800 - 950 гр. Может и рНам асплавит dntknw
Вот нашел посмотрим
На 15й 16й минуте плохо горит как у меня ППОХОЙ ГАЗ
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Вот нашел
Сергей у меня со старой горелкой (такой как у вас сейчас) тоже были подобные хлопки и иногда гасла. Было это при полном балоне, если на всю открыть регулятор, или наклонить балон сильно. Когда разограется поменьше немного, но переставало только кргда примерно полбалона израсходуеш. Попробуйте не открывать полность регулятор, и балон держать вертикально.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Сантяй пишет:
Попробую.Сегодня буран света белого не видно.Вот видео для самодельщиков
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
29.04.2011 - 20:27
: 1124
sanyaez пишет:
электрик пишет:
Я серебренным припоем запаял... blush2 Основную часть грел паяльной лампой , а место пайки точечно подогревал еще и газовой горелкой... Для пайки латунью температуры скорее всего не хватит...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Видео хорошее . У самого дома строительный компрессор , пропан в баллоне есть .Недавно пропановые горелки подарили ... Надо попробовать пропановую горелку через компрессор(вместо кислородного баллона) попробовать включить , не пробовал только пока . Надо шланг кислородный покупать ,да и пока надобности больше не возникало ...
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Мужики предлагают такой станок за 2000грн (5968,19) такого раньше не видел не знаю что за зверь, стоит ли такой купить за такую цену? К сожалению двигатель там не родной, поставили на 380в, я с электрикой не очень будет ли он нормально работать от 220в?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Nitrus пишет:
поставили на 380в,
Со звезды на треугольник , кондёров подгрузить и будет грызть. По мне так лучше с КМ1 .
Вот пара ссылок для http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=451334 ориентации в ценах http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=435221
Учтите цена здорово зависит от степени ушатаности, с хранения станок 4500 гр
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Nitrus пишет:
Стоит. У меня такой же движок 900 оборотов тоже не родной сверлит на 30 сверлом
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Nitrus пишет:
на авито видел похожие за 2000 р.
06.12.2013 - 18:05
: 593
sanyaez пишет:
По поводу пайки ...
Здравствуйте! Я паяю наконечники и штуцера на трубки латунью с бурой паяльной лампой. Для этого нужна хорошая паяльная лампа, свежий бензин, кусок листового асбеста и 3 кирпича. Без кирпичей детали разогреваются докрасна но латунь не плавится. Сначала соединяемые детали нужно с бурой залудить, а затем снова нагреть и соединить вместе и добавить латуни при необходимости. При маленьких зазорах пайка получается аккуратной, при больших латунь вытекает и портит соединение изнутри наплывами. Поэтому нужно практически приспособиться. В целях безопасности бачек паяльной лампы следует прикрыть листом асбеста или другим экраном для защиты от перегрева. На фото кирпичи пластилиновые, но суть понятна.
