инструмент и приспособления. Страница 10 из 1165
надо ставить кольцо "обманку" потом загоняете втулку с резиновыми кольцами и заталкиваете во внутрь до тех пор пока неувидете кольцо "обманку" его спококойно вынимаете, потом подтягиваете втулку наместо шплинтуете и все. Я так делал сам.
а разве втулка входит во внутрь?? так ето вообще все меняет можно и чеку не ставить а типо штопорное кольцо и все. ни разу не сталкивался с такой цылиндрой
На моем входит. думаю что они стандартные.
а у меня что фиксируеться наружным крепежом не входит на нем еще буртик есть.
Ситуация осложнена скошенным краем канавки. Который предусмотрительно сделан для безболезненного прохождения манжеты, и который ни разу не помог. Если делать кольцо из пластмаски его по моему протолкнет манжетой. А если из метала его потом фиг вытянеш. Еще проблема, если РТИ с разрезанными пластмассовыми кольцами, то они в этой канавке "раздаются" и становится как стопорное ни туда ни сюда, вот в этом случае шток точно только трактором выдёргивать.
Не пойму о какой втулке речь?
Ага! Вкупился!
Не заходят втулки, они в виде грибка сделаны(малость по другому как на рисунке выше). Да и необходимости нет. На втулке манжета круглая, и проходит канавку без повреждений. По крайней мере ни разу не бежали.
Позиция 1- втулка
Позиция 2- канавка в которую надо засунуть разрезанное кольцо обманку, втулку проталкиваешь дальше после через отв сбоку цилиндра нажимаеш на обманку выталкиваешь вовнутрь цилиндра и вытаскиавешь.
Если у вас вы говорите буртик и нельзя засунуть втулку то можна его убрать даже сточив на точиле.
Со втулкой проблем нет. Направил, пару раз молотком, и она на месте, поэтому стачивать ни чего не надо. Проблема с манжетой поршня которая идет ободком вперед, её заворачивает и обрезает.
У вас эту манжету зрезает? поз - 1
Поставте "обманку" смажте маслом и войдет без всяких проблем.
Её родимую!
Костомар, хочу спросить, тот поршень, на котором сидят манжеты, какого диаметра, и какой внутр. диаметр цилиндра на заходе. Сколько соток или десяток свободных в сопряжении цилиндр-поршень?
Млин,если вас не устраивает пластилин ( возьми его охлади и попробуй размазать), то возьми хол.сварку,замаж эту канавку , вставь поршень, затем прогони втулку в цылиндр ( как советует beedmeister) за канавку, выковыряй сварку,поршнем верни втулку в нужное полжене, вставь чеку...вссё...
Если зимой заморозьте водой канавку и все прелести
Андрей, я уж думал предложить ему сделать типа оправки из консервной банки, чтоб перекрыло канавку. Но думаю что не влезет.
Зедет как на коньках.
Андрей на фото 40-вых постах: "ВСЁ ЧТО НАЖИТО НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ два магнитофона, два....."
Сто процентов не влезет.
Без понятия, не задавался целью измерять, но там все плотнячком.
Улыбнули.
костя ну тогда только вакумом края манжета смазать маслом и края само будет сжымать только придавливай шток главное пальцы не суй туда ато шмяк и хана
Я как-раз и склоняюсь к такому способу. Малек потеплеет и начну ато опу не охота морозить. "Заведу" компрессор и в перед.
Повтор
Ну я бы не стал заходить так далеко и гарантировать 100%, просто есть медная фольга, довольно тонкая и сравнительно прочная, 0,05мм, а это спокойно войдет в зазор 1,5 десятки, так что можно померить, и попробовать, проще варианта просто нет.
Фигасе. Ни разу такую фольгу не видел. Но от консервной банки 100% не влезет!
Я перед тем как вставлять манжету мажу литолом слегка и тогда форма канавки помогает вставить. Подвожу манжету к канавке и делаю небольшой удар в центр штока и манжета проскакивает канавку. У нас многие так делают, манжету не срезает. Если смазывать маслом эффект похуже проверено.
Еще забыл добавить: канавку всегда прочищаю до чиста и все нормально.
У меня есть и 5 сокок и десятка фольга медная, но запасы иссякают. А вообще найти ее не проблема, но прежде чем искать, нужно убедиться в зазоре. Хотя имея опыт по изготовлению поршней на работе, минус там приличный, а точнее 2 минуса, где-то -0,06...-0,24мм, а работает в основном на капролоновых направляющих (в некоторые их не ставят), и опирается на сами манжеты. Есть и просто кольца на поршне , но там и размеры по жеще .
если есь фольгированный текстолит можно аккуратно снять слой медной фольги.
Здорово господо самодельщики ! Принимай в компанию брата по безумию !!!
Вот намедни спас от зубов шредера такого красавца!
Кстати по поводу поршней гыдравлики бывают и с железными кольцами как в маторе
А это маё детище размером со швейную мышинку
Молодцы а с чего изготовили то его. вернее как устроен резцедержатель
