инструмент и приспособления. Страница 88 из 1166
34959 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7017
перегородок нет,трубка от дна 2-3см, трубку распылителя взял от ручного опрыскивать или его еще использовали для покраски,потому что есть на нем кран и выходное отверстие маленькое.пенообразователя надеваю 2-3 литра,еще остается,единственная недоделки надо делать кран куда подается воздух,т.к отсоеденяешь шланг под давлением все вылетает или как то сравнивать давление воздуха
01.12.2013 - 18:52
: 7017
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
мы раньше таким пеногенератором жука травили на картошке
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Don Emilio" пишет:
А мы шабашили- стены белили.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"Антон Фадеевич" пишет:
Сколько очей воздуха подаёш?
01.12.2013 - 18:52
: 7017
где то 3-4 атмосферы,этим пистолетом не получится,я пробовал,т.к он подает жидкость в месте с воздухом,а не образует пены
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
А если сбоку припаять сосок для подачи воздуха???????????
01.12.2013 - 18:52
: 7017
Всё равно не пойдет,т.к воздух должен подевался в пенообразующую жидкость,за счет этого образуется пена,а из бочка уже идет воздух с пеной
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Всё равно не пойдет
thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Вот, трещина на корпусе. Справа. Пластик. Можно чем то запаять или заказывать деталь?
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
urri пишет:
сначала можно попробовать запаять. Грубо говоря есть полиэтилен и полипропилен. Первый плавится на "ура" и паяется очень хорошо. на срезе он гладкий. А полипропилен как бы хлопьями и от паяльника как бы подгорает с шипением. но все равно даже его удавалось запаятьб причем на верхнем бачке радиатора, где давление присутствует.
паять нужно с присадочным материалом, для каждого материала подобным ему. иногда можно полоску срезать с самой детали где-нибудь с ребра жесткости . чем больше материала сверху наплавите, тем крепче будет.
В детали на картинке опасность в том, что сопрягаемые внутренние поверхности при ремонте нарушаться и будет течь по соединениям
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"urri" пишет:
Трещина в корпусе где установлен белый клапан? Если корпус цилиндрический, в смысле с обратной стороны тоже без перемычек то подобное удавалось лечить следующим способом: наносился по кругу клеяший состав (кажется эпоксидка?) и обматывалось плотно капроновой нитью аккуратно, виток к витку. После застывания получался прочный армированный бандаж. Припоминаю что ремонтировали какую то деталь пластиковую с опырскивателя, там подобный состав пластика. Сейчас выбор клея значительно богаче.
Удачи!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"silivon4ik" пишет:
Да.
Спасибо всем кто откликнулся.
Здесь давление большое. Но все равно попробую заклеить. Если уж не получится придется покупать.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
порвался шланг на мойке вот нашел выход из положения.
сначало накрутил гайки на 12 потом вставил штуцер и закрутил гайки проверил полет нормальный давление 110 атм
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"fil78" пишет:
Интересно, а кислородный шланг не выдержит давление? А то родной жесткий и короткий.....
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"urri" пишет:
разорвет
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Don Emilio" пишет:
Ага, понятно, значит оставим эту затею))))
01.12.2013 - 18:52
: 7017
можно сделать новый шланг любой длинны. Где ремонтируют и изготовляют гидрошланги,они могут сделать и для мойки.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Мы купили 7 метров гидрошланга, толщиной с мизинец, на концах фитинги под наш керхер. Тяжелый правда, зато не переламывается как родной. Брали у сервисников.
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
кому интересно
spravochnik_nachinayushchego_slesarya.djvu
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Очень полезная книга!
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Антон .А с десятки канистры если сделать сее чюдо ? не разорвёт её ?И сколько воды лить и авто шампуня на легковую машину .И для нагнетения использовать автомобильный компресор от акума хватит его ?
01.12.2013 - 18:52
: 7017
канистру думаю разопрет,а автомобильным компрессором можно конечно,но если его через ресивер пустить,а то не будет воздух успевать накачивать.состав воды и шампуня на канистре написан
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Антон Фадеевич пишет:
Трубку подачи воздуха надо соединить с выходом пены байпасом. В байпас ставится кран чтобы регулировать подачу воздуха или в бак или напрямую на выход. место соединения байпаса с трубкой подачи пены и трукой распылителя делать в виде тройника с плечем в сторону распылителя 30 см в это плече набиваем мочалку или леску. Пена выходя из бака в тройнике дополнительно смешивается с воздухом получается густая крепка не стикает с поверхности. А краном мохно регуллировать больше пены или воздуха. И отквыв на прямую можно сбросить воздух сохраняя раствор.
02.12.2010 - 21:34
: 410
"andrej 73" пишет:
Андрей .Лучшебы ты фотку кинул или на рисовал и диаметры трубок и байпаса с леской указал. fotku thank_you
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
aftogen пишет:
"andrej 73" пишет:
С Удовольствием бы сделал что просите но я на вахте в тайге инет еле шивелится. Делал свой пеногениратор изсадового опрыскивателя. Сварки практически нет все тройники краны сгоны в магазине купил за полчаса скрутил трубки на 15. Питолет взят от сломаной мойки только сопло рассверлил на 3 мм. А вообщето можно посмотреть в инете самодельный пенообразователь для мойки .. там есть несложные но работоспособные варианты . Я оттуда брал
01.12.2013 - 18:52
: 7017
свой я делал по принципу заводского,сложного не чего нет.Можно использовать к примеру обычную трубу на 150-200,заворить одну сторону,а струйной трубку для подачи воздуха,на выходе простой кран так же с трубкой смятой на конце
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Доброго здоровья! Хочу зделать стойку для болгарки может кто сам делал повелитель опытом. Заранее благодарен!
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"Sasha2" пишет:
Тему сначала просмотрел бы,уже скидывал.Лови: https://sites.google.com/site/chicotools/montazhnaya-pila-iz-bolgarki
