инструмент и приспособления. Страница 78 из 1166
34959 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"sanyaez" пишет:
Может для пыток?
))) посмешил от души)))))) lol lol lol
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"sanyaez" пишет:
Может для пыток?
))) как вариант
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
струбцина справа похожа на приспособу для засухаривания клапанов
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
пробойники каки-нибудь.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Araks пишет:
Всем привет! Кто-нибудь пользовался электроинструментом Протон? В частности интересует вот такой сетевой шуруповерт Протон ДЭ-600[изображение]
Китай собранный в Украине как я понял...
Недостаток таких сетевых шуруповертов это инерция , в отличии от аккумуляторного эти после отпускания кнопки еще крутят .
Для закручивания крупных саморезов как раз , на мелких надо приловчиться.
Пользуюсь ELMOS ESR913C .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Cергей 36 RUS пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Александр! чтобы бабы не бросались на другие вибраторы, нужно свой "наконечник" в норме содержать wink
Одно другому не помешает, я думаю от нанотехнологий бабы не откажутся super
девок много
девок много
девок некуда девать
скоро будут этих девок
электричеством........
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
может кому надо
spravochnik_nachinayushchego_slesarya.djvu
prisposobleniya_dlya_remonta_avtomobiley.djvu
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Маленький отчет по самодельному трубогибу. Вопрос задавал в разных темах но отчитаюсь здесь.
Как видно по фото я свою проблему решил.
Спасибо всем кто откликнулся.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"silivon4ik" пишет:
good Вот не люблю я шланги,люблю когда вот так.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"silivon4ik" пишет:
good good А какой диаметр трубки
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Иван Жданкин пишет:
"silivon4ik" пишет:
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Александр 70" пишет:
И это правильно, трубку один раз помучаешься, подгонишь, погнешь и забудешь, а шланги меняй да меняй.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Иван Жданкин" пишет:
Спасибо за хорошую оценку работы.
Диаметр трубки 12мм, толщина стенки 1 мм, это трубки со стрелы погрузчика типа МКС-800. Есть еще трубки с "Полесья" , у них стенка 0,8мм и при изгибе получается легкий элипс.
Еще этим трубогибом получается вполне сносно выравнивать старые изгибы. Но все равно нужно нарабатывать опыт и сноровку. Самое сложное было рассчитать как заложить заготовку чтобы получилась нужная длина стороны угла.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Отлично получилось!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"silivon4ik" пишет:
Штоб небыло елипса в трубку засыпают сухой песок (полную) и сдвух сторон плотно забиват чопы и потом гнут , елипса небудет а песок потом хорошо промыть проточной водой .
02.09.2010 - 05:16
: 17517
Интересный способ очистить клеммы. scratch_one-s_head Всё легко и не принужденно. good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Kostomar" пишет:
Интересный способ очистить клеммы. Всё легко и не принужденно.
Завтра попробуем yes3 yes2
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот изобрёл вот такой компрессор .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Марущенко Сергей пишет:
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"Виталий Соболев" пишет:
220или 380 вольт? super
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Иван Жданкин пишет:
"Kostomar" пишет:
после зарядки акум. тоже желательно содой помыть,(ложка на 200млл.)чтоб между клеммами не садило.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"silivon4ik" пишет:
Ничего сложного. Прикладываете трубку к месту, мелом чиркаете угол, сгибаете, прикладываете на место чиркаете следующий и т.д.
"валерий киев" пишет:
Одна колгота. Хорошая трубка и так не мнётся.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Сергей-22 регион пишет:
380 дома поэтому и не стал химичить кондёры хотя и с ними работает хорошо да и автоматика завязана через магнитный пускатель .
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
"silivon4ik" пишет:
трубогиб
А ролики на токарном делали или счего-то?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Лучше всего засыпать соль так как иногда песок клинит и его уже не высыпать а соль разбавляется легко водой.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Александр 44 RUS." пишет:
Ролики точил конечно. Радиус хотелось поменьше и на форуме кто то из коллег подсказал что для 12 трубки минимальны диаметр 50мм, а в наличии был 60 кругляк. Выходит что диаметр ролика изгиба 60-12=48мм.
"Вовий" пишет:
Еще пару тракторов сделаю и сам смогу советы давать! На самом деле пришлось испортить несколько трубок чтобы вычислить расстояние как закладывать трубку. Это индивидуально будет для каждого трубогиба. У меня , например, чтобы получить нужную длину стороны от метки (как по вашему совету) нужно отступить 55мм, нанести риску, закладывая трубку совмещаю доп. риску с кольцом-упором тогда по наружному радиусу все получается правильно. Но надо быть внимательным - почему то стремиться трубку потянуть (не всегда!) немного из кольца. Для меня это было важно так как трубки были б/у с заделанными гайками и нужно было угадать с первого раза.
08.08.2011 - 23:22
: 600
"silivon4ik" пишет:
Спасибо!
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Типа отмечусь и я в этой теме.
Смастерил вот такое.
Это не в коем случае не альтернатива классического наждака.А как бы дополнение друг другу.
Двигатель трехфазный 3000 об/мин.Приводной ролик Ф=120мм(по памяти).Скорость ленты около 21 м/с.
Ширина ленты 50мм Длина от 2000 до 1500мм.
А вообще-то в гараже незаменимая вещь.
Остальное на фото.
Кто что дельное подскажет буду признателен.На возникшие вопросы постараюсь ответить.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"Марущенко Сергей" пишет:
А подскажи пожалуйста что за коробочка между двигателем и компрессором.Какой-то ругулятор ?Выключает при определенном давлении.?Какие обороты двигателя?
Компрессор давление создет достаточное - если пользоватся распылителем что у тебя на фото?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"MVS" пишет:
Сам напросился laugh
A как соединяешь ленту, или есть твой размер в продажи, года 10 назад, а может больше, пытались клеять на шлиф машинку, что только не применяли, и клеи и божу мать, трудные были года пока в продаже не появились.
