инструмент и приспособления. Страница 70 из 1166
34959 сообщений
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Stebium1" пишет:
внимание на то что бы хобот максимально плотно садился
Я про это подумал ,беда в другом по округе станки только ломы затачивать годятся ( биение ) . А стол изготавливать на мой взгляд мороки больше . шпиндель ,тоже не понятно (подшипники стоят разные и завтуленый один ) В понедельник по магазинам сгоняю может что и подберу , а то тоже протачивать надо .Фотку завтра скину ,может совет какой дадите .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
С подшипниками тут ещё и по классу подбирать надо если по уму , хотя конечно не фрезер и не токарник , но при любом раскладе нужны радиально-упорные , а их найти проблемно
"Анатолий." пишет:
А вот это как раз не критично, на мой взгляд , поскольку хобот на время работы фиксируется
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Stebium1" пишет:
радиально-упорные
Да -да об этом я тоже подумал .
"Stebium1" пишет:
да не скачек большой может получится ,рисковать не буду .к расточникам сгоняю или еще куда .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Анатолий." пишет:
Время от времени не дорого колоны проскакивают на барахолке в Чипмейкере
Вот к примеру что есть сейчас http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=232735
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=216727
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Stebium1" пишет:
Кстати пиноль КМ1 или В18 ?
Вы имели ввиду патрон или конус ? на первой фотке ,за станком лежит , конус под патрон и болтиком затягивается внутри .
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Stebium1" пишет:
Чипмейкере
я именно там и ковырялся . да все как -то не от .
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий." пишет:
Скажите как его зовут ?
Бу-ра-ти-но!!! laugh Приезжай,я Тебе НС12 отдам.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Stebium1" пишет:
Объясните пожалуйста по поводу пиноли,у меня НС12,думал что конус в нем КМ1,вставил конусное сверло -болтается,решил,что значит там второй номер.Сверл с КМ2 много,но проверить не удосужился.Заказал на завод переходник под КМ2,изготовили,а он не входит.Что то там среднее между КМ1 и КМ2.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Александр 70" пишет:
Не обязательно , конус Морзе это наиболее распространённый стандарт и он имеет дюймовую размерность , но есть и метрические конуса , ну или переходник изготовили задней левой ногой
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Бу-ра-ти-но!!!
Шутить изволите . Спасибо .да если бы не мотор уж не один раз приехал -бы .В ту степь много в этом году заявок (утеплитель на Орел с Рязани да и то нас тоже есть ). Как говорит мой знакомый ; труба ТЭЦ из виду пропала разворачивайся ,дальняк , пока волну владимирского радио принимаю еду ,как пропала разворачиваюсь . Вот так .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Stebium1" пишет:
Нет,переходник изготовлен качественно,я потом удосужился сверла с КМ2 попробовать вставить.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Попробуйте взять оправки ИСО возможно у Вас именно этот конус , фото многое бы сказало .
Есть и ещё один вариант КМ1 уже не подлежал ремонту и его попытались перевести на КМ2 , но работу не довели до логического конца . Если всё промерить то развертками я думаю можно делу помочь
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Stebium1" пишет:
Спасибо,попробую.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
поводу пиноли К стати а может и нет ,на конусе сидела вот эта штуковина .Это делу поможет (что это может быть )?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Анатолий." пишет:
Постите штуковиной Вы обозвали Перепончатокрылого драгозяблика ?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Stebium1" пишет:
Может и так ,но ,мне почему-то показалось это заяц лопотун . lol Я про первое фото справа .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Муфта с болтами ? Более подробные фото надо , но есть два предположения 1 остов наборной торцовой фрезы 2 оправка (планшайба) под малый токарный патрон
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Stebium1" пишет:
Муфта с болтами
Скорей всего это" Солянка "??
Станок я взял с испытательной лаборатории института тепло-изоляционных материалов .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Анатолий." пишет:
Солянкой я назвал ваш станок , который как мне кажется состоит из нескольких похожих но не одинаковых , как и мой кстати .
А точно идентифицировать эту оправку я не могу, стоит зайти на чипмейкере на опознайку там помогут и точнее и вернее
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Stebium1" пишет:
И я про это ,кто их знает что они им делали , может под что-то переоборудовали ,использовали не по прямому назначению . там много добра всякого и непонятного для них самих .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
В объявах увидел приспособу для гибки арматуры.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Анатолий." пишет:
Друзья, если не устали то и мне подскажите как его зовут?
И еще подскажите:
- какой у него "родной" движок, а то оказалось что у меня слабее дрели;
- Имеется ли здесь конус Морзе, там что то сваркой прихвачено - боюсь тупо выколачивать.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"silivon4ik" пишет:
500 ватт ето точно а обороты точно не помню,помоему 1450,у Кума есть такой
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Извините, похвастаюсь! blush2 ya
На днях стал обладателем вот такого раритета - 1966 года выпуска, но работает!
Его даже в руки брать страшно ведь он алюминиевый - а вдруг пробой shok laugh
Может у кого есть такой, с чего подвижный нож подходит, или это не дефицит?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"BORIS84" пишет:
500 ватт ето точно
Не мало? У меня будет на три фазы, но все равно кажется маловато. Я интуитивно прикидывал что полтора минимум dntknw
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
silivon4ik пишет:
"BORIS84" пишет:
500 ватт ето точно
нет не мало это на заводском станке такой стоит,и кстати у нас в лесничестве стоит сверлильный модели непомню но союзный,на 220 вольт мотор 370 ватт сверлит отлично
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"silivon4ik" пишет:
Родной движок 550Ватт. Есть 750Вт. Этот станок вероятно 2М112 или 2Н112.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"silivon4ik" пишет:
shok это АРХИмного для такого станка.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"silivon4ik" пишет:
Опустите до самого низа пиноль. Если сбоку есть окошко, в которое виден хвостовик КМ, то значит можно выбить оправку вместе с патроном.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
silivon4ik пишет:
Поздравляю з приобритением это отличная весчь дожившая до наших дней. Эксплуатирую такую лет 10 досталась неновая с какого года несмотрел поменял только выключатель.
