инструмент и приспособления. Страница 69 из 1166
34959 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Zhekaz B" пишет:
Делитесь своими секретами?
Спасибо,в принцыпе тоже самое,хотя у Вас точнее,я проверяю элементы вольтметром.Спаиваю правда простым проводом.Штук пять, разных ,отремонтировал.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"nikol" пишет:
самопал на заднем плане
Nikol, Вы вал вращения диска и поворотный вал корпуса сами делали или готовые с чего подобрали? Какая мощность движка?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Tolya" пишет:
Валы подбирал от с/х техники (в то время еще не было в хоз-ве станков), вал качания (поворотный) так же на подшипниках, мощность движка точно не помню, но что- то в пределах 1,1-1,5 х 3000, да диски использую что на заводском , что на самопале толщиной 3 мм. Делал еще такие станки (деревяшечникам), но можно железо пилить- пробовал , нормально получается. Удачи
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"nikol" пишет:
thank_you
01.12.2012 - 23:48
: 1028
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Zhekaz B пишет:
Александр 70 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
... у меня вообще не болгарки, а "Румынки" сделаны в Румынии
У меня точно такая же,В магазине спрашиваю-китайская?Нет ,что вы,Румыны собирают.А что ,цыгане лучше делают китайцев?Моя пока работает,тоже есть проблема с кнопкой.
Японцы народ "правильный" репутацию зарабатывали годами и думаю не хочется в одночасье потерять её, они весь мир снабжают своим инструментом поэтому для удобства настроили заводов и клянутся что контроль качества везде одинаковый и на высоком уровне. Не зря японцы свои Тойоты возвращают партиями на завод, на переделку если вдруг какая-нибудь мелочь наружу всплывёт типа "коврик под ногами водителя сползает и доставляет дискомфорт при вождении"!!! shok у нас бы на "автотазе" такой вариант не прошёл laugh
П.С. Посмотрел на остальной свой инструмент (раньше не озадачивался местом производства) два шурика, перфоратор, лобзик, две эл.пилы сделаны в китае имеют код "К " и " Y"
Женя а на ТАЗЕ коврик под ногами водителя на 2 пимпочки припиздюрили, не ползает,переплюнули lol . А болгарки в Москве смотрел Бош, 4 одинаковые но разных стран производства, они и сами не знают что оригинал. Причём Китайская выглядела не хуже остальных.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Всем привет.Ребята а на бензо пилу круг от болгарки не химичел если да то можно фото. scratch_one-s_head wacko2
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
николай миколайовичт25 пишет:
Где то видел на базе Дружбы, говорит пилит и режет.На ременной передаче.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
У меня сучкорез без шини но рабочий.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"nikol" пишет:
Не совсем понял,как поднимается диск,вернее понял-не видно что надо надавить или потянуть?
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Oleg T пишет:
Есть такая штука,для Дружбы,Урала,если нужно фото,сделаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Александр 70" пишет:
Поднятие диска осуществляется нажатием ногой на педаль, на первом фото педаль видна, на остальных фото видна система рычагов. Удачи
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"BooG" пишет:
http://tool-land.ru/nasadki-dlya-benzopily.php
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Oleg T" пишет:
Японцев переплюнули чтоли? shok
cry Шоб мы так жили. Меняли авто на новое через каждые 100 тыс км.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Ребята большое спасибо ,много интересного увидел будем искать. beer
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"nikol" пишет:
Спасибо.Понял. thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Zhekaz B" пишет:
Секрет не мой, но довольно действенный. Да и по сути не секрет.
Кстати лет десять назад делал так на трубке радио-телефона........ запамятовал как назывался. Родной аккум сдулся, а купить не представлялось возможным. Склеил три батарейки ААА вместе и всё работало прекрасно.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
у бабушки на чердаке нашел такие интересные сверла по металлу
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"MeDiKaMeHT" пишет:
Не интересные , а испорченные переточкой хвостовика
12.02.2010 - 09:27
: 785
"MeDiKaMeHT" пишет:
"Stebium1" пишет:
Я тоже не заметил ничего интересного dntknw
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
я в жизни такие не видел, я имею ввиду то место, которое вставляется в патрон.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"MeDiKaMeHT" пишет:
Вот об этом месте я и говорил там раньше был конус Морзе его проточили под патрон
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Скажите как его зовут ? НС-12А похож частично ,консоль(хотя на ней нет еще одного отверстия для вала подъема ) , станина(без пазов под тиски??? ) . Колонна другая похоже или это не НС-12 ? Хочу проточить колонну , подъем консоли осуществлять с помощью домкрата . Может у кого есть какая информация ,инструкция по эксплуатации ,картинки ,итд- ипт .
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Вот на этой два отверстия ,одно для подъема ,другое зажим.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Анатолий." пишет:
Клонов много . А что на колоне зубчатой рейки нет ? Протачивать для чего собрались ?
Кстати пиноль КМ1 или В18 ?
Подъём домкратом интересное решение , надо взять не вооружение , а то при помощи зубчатой рейки всё норовит дать по зубам
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Stebium1" пишет:
Нет и быть по всей видимости не должно , там же подшипник и проточка на 2 -ой фотки видно . Проточить чтоб поднимать и опускать консоль или пиноль (как правильно ,не знаю ее зовут )
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Рейка по всей видимости какая-то была ,на первой фотке паз какой-то фрезерованный на колонне ,может стол поднимался . или это не сверлильный станок ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Анатолий." пишет:
консоль
Бабка или хобот
"Анатолий." пишет:
пиноль
Она в шпинделе вращается , а шпиндель в хоботе ходит .
Знаете что у меня впечатление что у Вас "Солянка" . Стол от старого образца НС-12 ( у меня такой) Колона судя по всему самоделка и не доточенная по каким то причинам , а хобот от станка с гайкой где колона резьбовая
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Анатолий." пишет:
Может быть и так . Станок точно сверлильный . Вы когда колону будете протачивать обратите внимание на то что бы хобот максимально плотно садился , поскольку при перетяжке регулировочных болтов и вала фиксации он довольно часто делает - кряк
