инструмент и приспособления. Страница 66 из 1166
34959 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
дыра -протёрто ,порвано .отверстие сделано намерено а википедия не есть последняя инстанция для технических людей
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Андрейка." пишет:
Если груди назвать сиськами, лучше не станут.
Главное, чтобы они их носили всегда с собой. smile3
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
ФЕДЬКО пишет:
"Андрейка." пишет:
Да такого не видал
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Kostomar пишет:
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Пользуюсь таким набором ключей "Hans"пока доволен, до этого был "Apelas" отличные ключи, но сгорел cry
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
На работе по приколу всегда говорю дырка, а мне всегда делают замечание, а я отвечаю что у меня на чертеже отверстие а у вас дырка! Ха ха.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Теперь по делу может кто подкинет идею из чего можно сделать стойку для дрели. Стройка то у меня есть но она слабенькая и перфоратор в нее не влазит... А то мне много дырок нужно сделать а дрельку напрягать не охота.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
"Nitrus" пишет:
Автомобильные амортизаторы (желательно газовые) два, а лучьше четыре штуки (меньше перекосов будет). Но это только мысль в слух, ничем не подкреплённая. Когдато тоже задумывался, но так как особо не надо на стадии мыслей и осталось.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Nitrus пишет:
Из рулевой рейки!
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
"Kostomar" пишет:
Из рулевой рейки!
щас стырим патент victory
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я вот думал может из гидроцилиндра сваять, а нш использовать как привод штока. (ручной вариант)Правда идея сырая так как цилиндр жалко! Хотя если к уху аккуратно приватиться то цилиндр можно будет унифицировать. Кто минусы может найти?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Nitrus пишет:
На мой взгляд у ГЦ шток ходит не так уж точно. Имею ввиду,что манжеты будут деформироваться и он будет смещаться в стороны. scratch_one-s_head
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ну это можно компенсировать регулировками, но по памяти там все намного плотнее по сравнению с моей заводской стойкой. Шя пойду щупать.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Пощупал, шток сидит как вкопанный по этому параметру проходит. А у стоечки и труба гуляет и станинка ходит. Жду еще мыслей изобретателей!
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Nitrus пишет:
Ломиком жали?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да нет, только на голове вертел.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Два штока от стоек Ланос 20 мм два линейных подшипника и будет Вам счастье
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Мужики, скажите стоит брать станок 1А616 за 25 тыр. Станок рабочий. Продает друг.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Filev.Vladimir" пишет:
Цена очень хорошая. Да и с виду станок ничего. Поинтересуйтесь у друга состоянием, думаю он врать не будет Вам (если друг). Ну и под такой станок нужна отдельная мастерская или большой гараж.
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Друг так и сказал, что станок почти не пользованный - с ученических мастерских. Себе он взял 1К62, а маленький я у него давно просил. Мастерскую планирую строить, пока в стандартный гараж 6х4. Как понимаю, стоит брать?
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
: Вологда
07.09.2012 - 08:24
: 345
Сорри за дубль.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Смотри главное износ станины и есть ли люфты в винтах. Цена очень хорошая, но если есть 2 описанные причины ремонт будет дорогой.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Если друг на нем работал и точность и качество обработки его устраивало - берите. По поводу гаража: Станок этот весит 1,5 тонны, и привод что-то около 4 киловат (нужны 3 фазы). Если станок в гараж - машина не поместится с ним(исключение - оки и иже с ними). Плюс затолкать его в нужный угол в гараже ой как не просто. На временное хранение - другое дело.
"Don Emilio" пишет:
Если люфты в винтах поперечной и малой продольной - нет большого страха. За умеренную плату токарь выточит новые детали под замену. Направляющие станины - сложно в домашних условиях самому отшабрить, темболее если никогда не делал.
Глянуть люфты суппортов и шпинделя. Да я думаю друг уж не будет фуфло продавать, раскажет как есть. Темболее деньги хорошие для такого станка.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"Nitrus" пишет:
Вот этот вариант мне шибко понравился! good
Самодельный станок : Двигатель 3ф 380 В 120 Вт. клиноременная передача : ремень "0" (Z), 3 ступени - 570, 980, 3100 об/мин.
Патрон - Ф13 мм. Подъемный стол - ход рейки 55 мм, регулировка стола по высоте - 120 мм, максимальная высота от патрона до стола - 280 мм. Расстояние от оси шпинделя до стойки - 120мм
Стойка - водопроводная труба Ф 1 1/4", нижний фланец сварной из пластины толщиной 6 мм и трубы 1 1/2". Верхний кронштейн сварной из пластин толщиной 4 мм. Корпус подшипников выточен из кругляка Ф 60 мм, подшипники - радиальные № 203 , 2 шт. установлены через дистанционную втулку длинной 20 мм.
Нижняя опорная плита из бакелитовой фанеры толщиной 25 мм.
Сверление : сталь Ф10-12мм, дерево Ф 20 мм перовым сверлом и Ф 45 мм коронкой
03.01.2013 - 00:15
: 727
Ну да, конечно - цена. Этот станок слабоват, если уже решился на покупку то лучше поискать что-то типа 1А62.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вы его ещё не забрали
"Tolya" пишет:
Легко , каретки с колёсами и поехали .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Stebium1" пишет:
А где взять? Ежели только сотворить для перекатки станка scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Tolya" пишет:
У нас на работе станки побольше, через всю мастерскую катали на обрезках труб, примерно 40-50мм, давно было, (задние с которых станина сошла на перед подкладывали).
