инструмент и приспособления. Страница 54 из 1201
36020 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7617
"Александр 70" пишет:
Но добавлю,если большая нагрузка,сварка не удержит.
Какая нагрузка на поддон, не представляю?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
поддон выполняет функцию лонжеронов (полу рам в тракторе мтз)
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Don Emilio" пишет:
По идее ее там нет,но он ведь почему то лопнул.
24.05.2012 - 20:54
: 7617
Т.е. не ударом лопнул, а сам по себе?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Don Emilio" пишет:
Вот что написал хозяин-
"TUGARIN" пишет:
он как бы несущий трактор импортный с погрузчиком
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
может и ударом кто ж его знает смотрю на снегу капли а найти не мог тут брат стал его чистить и нашёл трещину с верху до низу в принципе понял надо паять
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"TUGARIN" пишет:
мужики лопнул блоккартер поддона (чугун вещь дорогая (для меня))как лучше заварить или паять он как бы несущий трактор импортный с погрузчиком
"Don Emilio" пишет:
Нет там лонжеронов вообще!
Я был в Германии на стажировке, это первое что бросается в глаза глядя на их тракторы, особенно постарше которые.
Поддон выполнен мощным литым и стыкуется к блоку как и наши, возле маховика крепится как на Т-16, а впереди образует плоскость с резьбовыми отверстиями и к ней крепится сразу передний мост на качалке. Очень непривычно было.
Так что нагрузка там будет приличная. И если я не ошибся именно про такой трактор, пробуйте варить, но и бэушку подыскивайте, не теряйте время.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Александр 70 пишет:
"TUGARIN" пишет:
Если нагрузки на место разлома большие,то врядли сварка удержит.А так,что бы нормально заварить деталь из чугуна ее надо всю нагреть,лампой паяльной или горелкой и варить электродами по чугуну или по нержавейке.Важно,что бы не было перенагрева одного конкретного места,что бы вся деталь имела со швом как можно меньшую разницу в температуре и вместе потом остыла.
Сперва понять надо, какой это чугун:ковкий- однозначно не может быть в таких местах- он не варится совсем; серый плохо варится, (условия Александр70 указывал); белый хорошо варится, к условиям не так критичен. У Вас скорее такой чугун. Нюансы есть. Первый шов на месте, варить короткими швами, направление обратно поступательное- бывалым доверьте, руки набитым.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
бу не получится трактор 2006 года
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"TUGARIN" пишет:
А сильно там плотно с местом? Варить то однозначно придется, а вот какую нибудь бы жесткость придумать типа рамки чтоб разгрузить поддон.
24.05.2012 - 20:54
: 7617
А что это за трактор такой? Спецтехника или просто с\х трактор?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
такой
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/149572
там идут от погрузчика полурамы но не приваривать их
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"TUGARIN" пишет:
Хреново. Значит дешево не получится. Хреново.
24.05.2012 - 20:54
: 7617
Мой тебе совет: попробуй завари, вдруг получится, по любому там не ковкий чугун и вряд ли серый. Не получится, покупай. У нас на мтз на корпусе ГУРа отломало ушко крепления. Сварщик(кулибин и виртуоз) заварил обычным электродом ОЗС-12, до сих пор ездит.
Попытка не пытка!!!
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"Don Emilio" пишет:
Попытка не пытка!!!
На Т-40 варят поворотный шкворень, сталь к чугуну. Нормально держится, хоть и нагрузка приличная.
24.05.2012 - 20:54
: 7617
"Kostomar" пишет:
прошедшим летом делали такое одному мужику
когда нет выхода надо идти пробовать на крайние меры. хотели заменить ремкомплект на ГЦ на импортном погрузчике(2008 г.в.), при выворачивании головки цилиндра пошел не по резьбе, задрало и там и на гильзе. новый узнавали 42 000 руб shok shok shok , что делать, перебрали цилиндр и заварили головку в трубе с водой. не текет работает. если опять полетит, то на выкид, а может на разварку и повторную сварку.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
"TUGARIN" пишет:
Как выглядят детали я знаю. Пользуемся такимиже тракторами, только более старыми. Из какого чугуна сделан поддон не знаю, а вот корпус коробки из серого чугуна ( трактор CASE 946 1975 г.в. ).
У меня другой вопрос. В вашиш краях на заказ не изготавливают ли из чугуна детали? У нас в области такое было производство. Правда сейчас не знаю не интересовался. Так может если такое производство есть, проще изготовить новый поддон. Деталь простай, без вычурностей.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
есть большой завод локомотиворемонтный бывший имени Радзутака льют и сталь и чугун но вещь не простая легче купить новый если не получится
24.05.2012 - 20:54
: 7617
с неспроста он у тебя лопнул, ищи причину. может болты в раме ослабли или вытянулись или что еще, так что установи причину потом новы ставь, а лучше попробуй заварить сваркой.
: Барнаул с Ребриха
27.02.2013 - 13:06
: 21
thank_you т-40 варится весь без проблем полуавтоматом 180-200А тока в путь, 2 года ездит человек ко мне вариться, лопнула промежутка в 4 местах до сих пор всё в норме, и пашет и косит, так что дерзайте обратитесь к хорошему сварному, нет ничего невозможного victory
30.01.2013 - 17:21
: 234
как будет работать?
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
yes3
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Видел в колхозе МТЗ 1221 с заваренной промежуткой. Слили масло и заварили прямо на тракторе.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
чем?варили
24.05.2012 - 20:54
: 7617
На бульдозерах т-130 болезнь - часто лопается верхний колокол сцепления(чугунный), он тоже несущий и + на него нагрузка от вилки сцепления и малого сервомеханизма, варили УОНИ сняв фаску.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Пара приспособлений нужных в хозяйстве обжимка для изготовления метёлок и трубогиб.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3069
девайс уже выкладывал,а теперь его работа
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
приспособа трактор раскатывать
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
заводил на днях двигатель ЗиД4,5, не заводил почти год. Подергал-тяжело, потом приварил к редуктору бензопилы "Дружба" плоский шкив, редуктор на "Урала" поставил, ремень от ГРМ ВАЗ2108 подошел вокурат, упор пилы на раму миника и все: сначала без свечи прокрутил, потом как при заводке ЗиДка вывел шкив в нужное положение, заведенную б/пилу на раму, ремень на шкивы и "газу". Завелся со 2й попытки без подогрева. темпер на улице - 10. фото позже скину
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
"Андр77" пишет:
Кидай скорее,очень интересна приспособа! super
