инструмент и приспособления. Страница 50 из 1166
лучше взять нш50, на вход бункер с литолом, на выход фланец под резьбу шприца.крепите нш50 к раме(дискатора,культиватора,верстака)прикручиваете шприц,а к валу ручку от мясорубки,прокрутили и шприц полом
Доброе время суток! А можно по подробнее по использовании нш-50
что конкретно,вроде всё понятно,своткать сейчас не могу
Да там любой подойдет. Только производительность бу разная.
Сейчас больше в моде так .
Пару лет тому у нас одна фирма продавала, сам брал литол, вроде прибалтийского производства, но что-то видать не пошло и сейчас возят опять только в банках.
Как он будет всасывать или я не-то себе представляю (принцип работы)?
бункер с верху,для первого раза надо помочь, надавить с верху,чтоб шестерни захватили литол(как масло) и крутить вал,литол под весом и разряжением будет подаваться к НШ,возможно конструкция бункера должна этому способствовать, у меня из ресивера
заинтересовала ваша конструкция ...По возможности фото можно?
фото может быть весной
Извините Вы наверно меня не поняли, это разовые тубы в шприц.
С этого места поподробнее и фотки
Тубу в шприц!и маж все что хочеш!Закончился солидол,выкинул этот мешок из шприца,новый в шприц!Цэ ж ЕУРОППА!
Какой шприц?советский или современный который давит поршень пружиной?
На многих европейских шприцах поршень хитрый-двойной, с завода он установлен под тубу а если его перевернуть то работает без тубы. Но один раз встретился заводской вариант с установкой поршня под работу без тубы.
Я в совдеп шприц вставил пружину под поршень
А заправлять как?
Вставил в ведро с солидолом вытянул шток (солидол во внутрь затянуло) потом это дело все в тиски за шток чтоб не выдавливала пружина и накрутил нагнетатель. Немного неудобно запралять но я уже привык но зато работает в разы лучше. Вставил пружину увидев такой же импортный шприц только там чтоб не ибатся с тисками сделан фиксатор на максимально выдвинутом штоке прорезь и он немного отведя его в сторону фиксируется в вытянутом состоянии но я не стал дальше заморачиватся.
Нигролом периодически прокачивайте шкворня....правда импортная получше будет(тот же литол в разы отличается от нашего).Здесь у нас и ШРУСом шкворня мажут....и говорят-ходит.
Сварил хранилище для болотов,гаек и шайб.Влезли от М6 до М16.
Оригинально
однако порядочек у вас у меня в гараже черт ноги переломает
У меня не затягивало , нужно двусторонюю манжету , или растапливать литол.
SAE 85 W 90 рулит
+1
Привет. Мажу шкворня на ЗИЛу шрузом, и Пальцы рессор. Продавливается без проблем. С интервалом раз в месяц.Удачи.
Да это пока оборудую мастерскую,потом будет другой,творческий порядок
Отлично получилось . Бочка была ?
Привет!Да,бочка,старая-двухсотлитровая.
Солидные вещи.
