инструмент и приспособления. Страница 44 из 1166
34960 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Шyриk" пишет:
на стене закреплена доска, в нее под каждый номер ключей ввернуто 2 самореза. На каждом таком "подвесе" стараюсь держать не менее 3х ключей одного размера. Ну и идут они по порядку, чтоб удобнее с 8-10, 10-12........ 30-32.
Я подобным образом на работе у себя делал,только вместо саморезов в доску гвозди были вбиты,не очень удобно было с ними,шляпки не большие,чуть цепанешь не так-падали ключи.С саморезами наверное удобнее будет.
"Kostomar" пишет:
Вот неплохая держалка. Дешево и сердито.
А вот это тема и набор подобный есть ,а в голову не пришло.Взять какой нибудь легкий металлический швеллер и болгаркой наделать косых пазов.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"clone-7719" пишет:
Аналогично laugh ,сколько раз наводил порядок,всё назад возвращается.Зато фотографическая память на железки-даже у друга в гараже знаю что где лежит. laugh
такая же хрень
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
На мой взгляд довольно удобно использовать не столь для хранения ключей сколь во время работы. Большие ключи конечно такая фигня не выдержит, а мелочевку удобно прилепить, те-же болтики, гаечки и т.д и т.п., она всегда будет перед глазами, и не смахнешь случайно со стола.
Я давно использую магниты. В кабине примагничены мелкие ключи, под рукой и не рассыпаются. При ремонте примагничиваю магнит, а к нему болты и т.д. На работе маленьким кусочком бумаги пришпиливаю. Им много применений можно найти.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Посторонним В." пишет:
На мой взгляд притирка нужна лишь для начальной герметичности. Дальше клапан сам всё сделает ( сколько раз он ударится об седло ).
Ну-ну, стоит только оставить возможность газам прорваться, как они этим и воспользуются, а потом пол тарелки клапана и пол седла в раковинах и с нагаром. Делать нужно качественно, и начинать с расшарошивания тримя разными шарошками, а потом притерать до конечного результата, и не надеяться на чудо, если не доделал клапан в 9 случаях из 10 не прихлопается без ущерба.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Александр 70" пишет:
Мужики,поделитесь,кто как хранит в гараже или мастерской инструмент и ключи,ключи интерессуют без отверстий-рожковые.Занят обустройством мастерской,ищу оптимальные варианты.
тоже буду порядок наводить
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"сенсей" пишет:
Хороший чумодан. laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Шyриk" пишет:
на стену он навесил задние решетки от холодильника (охладители). В нужном месте откусил проволочку и загнул. на нее и вешает что нужно
В какой то передаче видел,на стене прикручен кусок сетки скрепленной точечной сваркой,тоже местами под инструмент проволочки перекушены и нах размещено.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Шyриk" пишет:
У соседа то ли влажность в гараже то ли еще что, сверла которыми постоянно не пользуются сильно заржавели.
Когда читал совет в такой ситуации (влажность) сверла, а особенно метчики рекомендовали держать втыкая в насыпанный в ящики сухой песок пролитый моторным маслом.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Все это хорошо, но есть два огромных минуса применительно ко мне.
1. Площадь. Те же сверла и метчики горкой в ящике занимают гораздо меньше места чем расставленные по порядку, но это еще ерунда.
2. Неотапливаемое помещение. Что-то металическое закрытое в ящике стола или верстака практически не ржавеет( нет резкого перепада температур из-за замкнутого объема). Все что открыто ржой покрывается за пару осенних циклов мороз-оттепель.
В тех ящечках где сверла, метчики, лерки, развертки и т п на дне обязательно картонки смоченные маслом. По другому никак.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Видел где то,не помню где,хранилище для болтов и гаек было сделано в виде граненых плоских емкостей,находящихся друг над другом на общей оси,вращаются вокруг оси не зависимо друг от друга.
Делал лет 25 назад что то подобное.Брал вал на 40мм точили втулки высотой 100мм уголок на 50 уголки приваривались к втулкам под углом 90 градусов выгибалась полоска высотой 50мм приваривалась к уголкам.Снизу приваривалось дно.Ящики одевались на вал вся конструкция ставилась под верстак.(делал не себе)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Здравствуйте. Подскажите кто знает, как правильно называется этот агрегат. Приобрел по случаю, запустил, а как выключать на знаю. Выработкой солярки?
Хоть в инете почитаю инструкцию. Сколько выдает ну и так далее. Табличка сзади стоит, но выцвела от времени. А сам агрегат новый
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"urri" пишет:
Здравствуйте. Это у Вас отопитель ОВ-65Г. У меня такой 30лет в гараже стоИт. Отличная вещь. Заглушить его перекрыв топливный кран и дождаться, пока воздух пойдет теплый , чтобы охладить теплообменник и выключить вентилятор. А правильнее перевести рычаг (на фото вверху в правом углу) на вентиляцию . При этом отключится топливный насос . После этого так же поработать пару минут для продувки и остывания теплообменника.(чтобы не коксовался). У меня установлена вне гаража, доступа к рычагу переключения "вентиляция-отопитель" нет, поэтому глушу перекрытием топливного крана, хотя правильно ,это рычаг переводить на вентиляцию ,этим Вы разъедините фрикцион эл.двигателя от насоса.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Иван57" пишет:
Спасибо Иван!!!!!
А как с расходом?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"urri" пишет:
А как с расходом?
Я постоянно не пользуюсь. Когда нужно поработать в гараже, запускаю. Вещь нужная. Расход точно не помню, нужно книжку поискать. Есть еще ОВ-95Г , она еще мощнее , а с виду такая же. Там на табличке маркировка. Мне расход не важен, не покупаю . . blush2 blush2 blush2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Иван57" пишет:
Понятно, это хорошо. Спасибо
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Иван57" пишет:
Делал себе открытый угловой редукторочек 1/1, шестерни даже не конические были а простые. Стояли на какой-то допотопной хрени и тоже для изменения направления.
"urri" пишет:
А как с расходом?
вообще там 2 режима вращения двигателя должно быть и расход 0,8 и 1,2л/ч.
Хотя наверное у меня то как раз ов95, табличка тоже хрен прочтешь.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Андрей6319" пишет:
Первый режим кажется для розжига. Но 1,2л.ч. конечно не мало.... Если по 30р......
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"urri" пишет:
Нет, он тоже рабочий.
"urri" пишет:
Электричеством раза в 2 дороже будет( если не халява) smile3
Если помещение утепленное то постоянно она у Вас работать не будет, найдите паспорт на печку, там мощность в районе 15кВт.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Андрей6319" пишет:
В гугле не получилось(((
15квт- нормально. Я хочу в зимнюю теплицу для подтопки.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Юрий61" пишет:
вал с дисками от БДТ или лущильника ставите на попа(стоя) с низу к валу привариваете крест,диск колеса,чтоб вал сам стоял.отпустите гайку на валу,чтоб диски рабочие вращались и на них сложите всё
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Андрей6319" пишет:
Да, два режима. "частичный и полный" , но на частичном долго работать не рекомендуется из за коксования. На выходе горячего воздуха картофель печется, проверено. У меня была на 28в., а трансформатор на 36+4в.Работала лет 20.,пока мотор отказал. Сейчас двигатель поставил на 12в. Транс. другой. У нас эти печки в старые самоходки шли.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"сенсей" пишет:
Так то можно,проблема одна и главная,нет дисков с БДТ,а с лущильника только те,что Ты мне дал,но они на другое дело нужны.Придется самодельную варить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"urri" пишет:
у меня есть похожая с икаруса только автоматики и свечи нет пока стоит в гараже пробывал разжеч в ручную очень трудно
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Иван57" пишет:
У меня она сейчас немного переделанная, но расход оставил как и было при заводской комплектации а продув воздуха немного больше даже. Так вот недавно замерял температуру на выходе( приборчик интересный попался и я его куда только не тыкал smile3 ) 148гр дает не при полной мощности.
"валерий киев" пишет:
Свечу надо, а вот автоматику не обязательно( если работать без присмотра не будет). Главное чтоб в комплекте топливный насос-дозатор был, на икарусовских он не внутри а отдельно стоит.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Андрей32" пишет:
Если вам не лень один клапан тереть 4 часа. прошу. А я не хочу так бездарно тратить время. Шуруповёртом у меня получается за 10-15 мин. Проблема в том, что мы не можем сравнивать результаты ручной и механической притирки.
Каждый остаётся при своём мнении.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей6319" пишет:
так там какойто насос стоит и в нутри подвесил канистру и она сама закачала если я не ошибаюсь принцип радоты етого насоса качает поршнем
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Для отверток сделал вот так, с отходов короба, надоело в ящике выискивать.
Свердла обычно в коробке, а это приобрел такой наборчик очень удобный. hi
avers
urri пишет:
Хорошо сохранилась, а у меня похожих аж три штуки, без дела лежат, "а вдруг война" lol
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"avers" пишет:
Выбросить всегда можно.
А в хозяйстве все сгниет, даже стекло)))))
На моей стоит, только работает или нет- неизвестно... Все равно присматривать надо.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"beedmeister" пишет:
Понравилось-беру на вооружение.Спасибо! thank_you
