инструмент и приспособления. Страница 42 из 1166
34960 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"clone-7719" пишет:
у друга в гараже знаю что где лежит.
Правильно, сначала надо у друга поискать, а потом уж у себя)))))
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"clone-7719" пишет:
Зато фотографическая память на железки-даже у друга в гараже знаю что где лежит.
у меня тоже иногда штото ищут и неудобно подсказать могут подумать што высматриваю а насамом деле просто провел глазами и запомнилось на долгие месяцы
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Шyриk" пишет:
Струмент у меня вот так:
Я для гаек, шайб, гроверов, колечек всяких вогнал в доску куски пятимиллиметровой проволоки под углом 45 градусов, приколотил к стене и понадевал их на проволочки. На виду, легко доступны и не мешаются.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Шyриk" пишет:
Андрей6319 - а фотоку? может себе что приспособлю.
Делалось на чпу, по этому и делалось, а в ручную я бы не стал
Ну а это чтоб не думали что просто смеюсь над собой smile3
Пару недель назад верстак был пуст и чист, а теперь вот так. В принципе это "нормальное рабочее состояние" у меня face
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Андрей6319" пишет:
У меня так-же.
Я называю "это" - "Творческий беспорядок" good
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Kostomar" пишет:
У меня так-же.
аналогично за осень-лето куча барахла накидано зимой станет свободней раскидать
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей6319" пишет:
Тоже самое и у меня,мечтаю сделать все так удобно,что бы само прибиралось. laugh
"Андрей6319" пишет:
Как хорошо...но сложно.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Шyриk" пишет:
Александр 70 такие штуки продают в магазинах мебельной (кухонной) фурнитуры.
Мебельные я встречал,но видел точно из металла,блин не помню где,либо в Измалковом в сельхозтехнике.Глянуть бы одним глазком-память освежить.
12.03.2011 - 14:26
: 417
Андрей32 пишет:
Быстросьемная оправочка для ручной притирки клапанов.
Делал из донышка с плоской формой, от газового баллончика. Полость нужно залить свинцом, примерно на 2/3 от высоты, в свинце продавливается паз под колворот.
Далее, оправка греется вместе с клапаном до 110-120гр, торец клапана и оправки намазываются гудроном и прижимаются друг к другу. Через пару минут, когда они остынут, можно производить притирку.
После притирки, оправка отрывается вручную, и с клапана острым ножом счищаются следы гудрона.
Все просто...
Знаю случаи, когда на клапане напаивали лепешку из припоя и в ней прорезали полотном паз под колворот, потом обратно нагревали и снимали припой. Жуть!
Клапана притираются не верз дном (тарелкой). в таком положении , притирочный материал стекает к втулке и разрабатывает направляющую втулку. клапан после такой протирки будет "гулять" в направляющей втулке.
12.03.2011 - 14:26
: 417
Андрей.ру пишет:
Всем привет. Хочу предложить свой вариант ручной притири клапонов.Самодельный и заводской.
Ч то касается не приспособления , а правильности операциии.
Совершено верно.
Так нужно притирать клапана. Донышком в низ. притирка при жэтом не стекает к втулке направляющей.
притирать клапат сдо тонкой полосы. (по инструкции)
12.03.2011 - 14:26
: 417
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"b-n-p" пишет:
ну это смотря сколько мазать пасты на тарелку, если клапан окунать , то да, вы правы. А наносится тонкий слой, и почаще, и вытираются ветошью предыдущие нанесения, тогда туда ничего не стикает.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"b-n-p" пишет:
Это вы судите по покупной притирке наверное, а если самому с абразива разводить, то делаешь погуще , и никуда она не стикает. А колворот всегда с покон веков ставили сверху на клапан, а не вверх ногами, даже приспособы были для одновременной притирки сразу 6ти клапанов на головке газ51, именно в горизонтальном положении.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
yes3 Того же мнения. Если делаешь для себя то тем более будешь в оба смотреть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Шyриk" пишет:
В гараже пользуюсь старой одежкой которую выдают на работе, но последние лет 5 она такого гов""""го качества....... Еще блин гос контора называется, у частников спецовки лучше в разы.
Шутить изволите? Последний раз выдали более-менее приличную, а до этого два раза выдавали одноразовую, чёрная, после первой стирки садилась в два раза, надевать было невозможно.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Вовий" пишет:
Надо сушить на себе. Тогда не сядет. laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Тогда чтоб снять мочить придётся. laugh
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
И здесь Юдашкин покуражился!!!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"sanyaez" пишет:
Ю-даш-кин laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"urri" пишет:
Ю-даш-кин
Точно, на пару с Кин-даш-ю.
Андрей32 пишет:
Люблю точность,поэтому поправлю. На движке газ-51 клапана стоят не в головке ,а в блоке..
02.09.2010 - 05:16
: 17511
urri пишет:
"sanyaez" пишет:
Ю-даш-кин laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Алекс 37" пишет:
Вы правы, спасибо что заметили thank_you
Кстати , с того стендика (немецкий стенд) у меня мотор 0,6квт до сих пор работает, батя снял когда на пенсию уходил, тот притирочный стенд уже все-равно не использовали.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"urri" пишет:
Ю-даш-кин
У нас его зовут...Ел-даш-кин laugh
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Андрей32" пишет:
Верно. я использую ШРБ-4. Этот тянется , как магнитом расстилается в нужном месте, когда приоткрываю.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
Как-то битое стекло пробывал в качестве абразива, довольно не плохо притерает.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Шyриk" пишет:
Еще понравилась штучка под фрезеровку на сверлильном станке. С чего она?
Это делительная головка удг200, применяется на фрезерных станках. Она у меня для сверления по центру( штуцерочек сделать, болт просверлить и т п), шлицы делал, звездочки, высверливаю из толстого листа круглые детали или отверстия большого диаметра. Потом правда точило, напильник или болгарка в дело вступают, но... за неимением токарного хоть что-то.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Паста из магазина лучше.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Андрей6319" пишет:
И стоит при этом копейки!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Посторонним В." пишет:
Я по старинке, красный корундовый наждачный камень для черновой, красный жженый кирпич для чистовой. И притирка на ура, и совершенно бесплатно.
