инструмент и приспособления. Страница 40 из 1166
34960 сообщений
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
2-3 секунды на замер одной шайбы.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Приварил к домкрату муфту от водопроводных труб и теперь накручивая сгоны и муфты можно поднимать груз, находящийся на любой высоте. И в отличии от подкладываемых пеньков домкрат млжно разместить под углом.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Вовий" пишет:
Когда-то и у меня была такая приспособа, только с механическим домкратом. Можно было устанавливать под углом и горизонтально. Использовал для восстановления геометрии кузовов легковых автомобилей.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
"Nik 61" пишет:
У меня сосед кузовным ремонтом занимается . Он назвал это "стендом" но принцип тот же.
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Старшина пишет:
Всем привет
покажу свои самоделки.
а про лебедку можно по подробней?
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"Evgeniygav" пишет:
про лебедку
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
я в смысле из чего она сделана, из каких составляющих. если я не ошибаюсь та часть которая крутится это от воздушных тормозов прицепа?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Evgeniygav" пишет:
Похожа на камазовскую трещетку. ну да, наверно и на прицепах такие же.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Evgeniygav" пишет:
ЗИЛ, КАМАЗ, Т-150К, К-701, прицепы с пневмоприводом тормозов и т. д.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Nik 61" пишет:
Это гнутая трещётка чисто камазовская,на другой технике они все прямые.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Evgeniygav" пишет:
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Николай Савченко" пишет:
А что, тянуть не будут? shok
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
это камазовская задняя.
тянуть будет любая, просто из кривой получается проще и миниатюрнее.
(как это на сленге?- ИМХО)
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Старшина" пишет:
Мой коллега делал с большой катушкой под стропу. Использовал как лебедку для вытаскивания автомобиля Фольксваген Гольф. (Запасовывал через блок)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Хорошая приспособа. good
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А, собственно,кто чем сверлит металл своих самоделок?Хочу приобрести сверлильный станок для дома на 220 вольт типа на как на фото.Осилит ли он сверление корончатыми сверлами,примеру,как на фото?Или сверлами более 16 мм (проточенными под патрон).Что посоветуете?
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Почему нет. Я обычной дрелью сверлами на 16 свободно сверлю.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
sanyaez пишет:
Привет. У этого агрегата слабая стойка. При нажатии рукоятки стонина отходит от сверла. Был опыт пользования . Т.е очень хлипкая конструкция . Удачи.
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
Они современные станки такие.
Это тогда надо советский бу найти.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
У меня такой станочек. У него шпиндель под Морзе 2. То есть сверло до 22,5 помоему(могу ошибаться). Стойка слабая, но я ее залил бетоном с арматурой))) и все стало ОК. Моторчик на станке, конечно слабоватый, но впринципе до 16 мм хватает с головой. А если сверло больше, то надо окуратней сверлить. Ну вроде все))))
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"goloslava" пишет:
Зато безопасно! Я на таком станке руку сохранил в целости и сохранности. Когда замотало кисть ( была одета перчатка, которая зацепилась за сверло ) то дальше сил у мотора не хватило и он остановился. Был бы сильнее, то было б худо.
А так сверлим свободно свёрлами до 27 мм ( выточенный хвостовик под 16 мм ). Правда при закусывании останавливается, сверлить приходится аккуратнее.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Посторонним В." пишет:
Ну так нарушаем ТБ а потом расплачиваемся. dont Пункт 1.5. А ее не зря придумали. Как говорится:- Каждый пункт инструкции по ТБ окроплен кровью.
Или так:- Если не хочешь учить "Инструкции по охране труда" для каждого станка, тогда достаточно изучить "Основы оказания первой помощи". laugh
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Всем спасибо,думаю что буду брать.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
В верху на фото ниже сверлильного приспособа ей вроде можно в листовом железе отверстя делать хотелось узнать кто пользовался какую толщену металла можно прорезать.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
собрал удлинитель 50м .
попросил пустую катушку от тросиков и цепочек в магазине .
остается слепить опору-треногу .
yes3 сберег 900 руб = 30 баксов.=1бак бензина
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У нас на работе раньше были пластмассовые катушки из под сварочной проволоки, из них делали. Правда хрупкие получались, где заденешь края отламывались.
раша
13.09.2012 - 16:47
: 3924
"Вовий" пишет:
наверно тоже самое , попользуюсь - отпишусь .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"наобеднаужин" пишет:
Не, эта побольше должна быть, на те 50 метров не намотаешь. Может и пластмасса другая.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Шyриk" пишет:
если это "Корвет" то у меня такой, лет 5-7 уже, брал за 2600 рублев. Станина действительно слабовата, но незаменимейший помошник, точно не пожалеете, после дрели сверла "ходят" практически вечно.
Да хрен с ентими сверлами, но сверлильный - это третье что появилось у меня после сварки и точила с возможностью поставить отрезной круг( о болгарках в начале восьмидесятых даже как-то и мечтать нельзя было).
Любой сверлильный в некоторых случаях невозможно заменить дрелью или шуриком, так что он будет очень нужным помошником.
Мне тогда повезло и подвернулся добротный советский промышленный станок.
Шyриk, это я вроде как в дополнение к Вашему ответу sanyaez.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Я тут на днях наткнулся на видеоуроки по заточке сверл и т.п. Довольно познавательно и доходчиво. good
P.S. Раньше не мог даже представить, что сверлом заточенным "под коронку" можно сверлить метал. wacko2 Думал они только для дерева.
