инструмент и приспособления. Страница 38 из 1166
34959 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Иван57" пишет:
Имеете ввиду нагреть электродом
Нагреть, это старый проверенный способ, причем прицепи сьемник и натянии потом грей. И сразу станет ясно толи, что то внутри еще держит толи слетит.
Иван этими болтами прикручен тормозной барабан?
А если их открутить в указанном направлении стрелки он не сдвигается?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Николай Савченко" пишет:
На полуоси есть ребро упорное сснаружи?
Нет. Там стояло стопорное кольцо. Оно снято.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"beedmeister" пишет:
Я уже так делал, в прошлом году. Правда грел не резаком, паяльной лампой, но ступица шипела. Результат нулевой. Вот я и решил удалить любым способом шпонку и для начала упереться Куном в дерево и побуксовать на блокировке. Может вал в ступице провернет
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Нет, не сдвигается ,даже линейка не входит, а проворачивается относительно ступицы без проблем.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Иван57" пишет:
А что ж его держит ? Може его с помощью какойто... и он слетит? scratch_one-s_head
Не слетит разобрался, он приставлен слева, крутится на проточке прикручивается болтами, а внутри упирается в механизму....
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Барабан скорее всего центрируется на буртике с внутренней стороны ступицы(невидимая часть)
Жалко бить. боюсь сломать.Техника классная. Трактор с куном , помощник неоценимый. Без него давно бы спину себе до ломал. yes3
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Иван57" пишет:
Жалко бить. боюсь сломать.Техника классная. Трактор с куном , помощник неоценимый. Без него давно бы спину себе до yes3 ломал.
Осталось два варианта или греть или провернуть.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Иван57" пишет:
Тока лучше не КУНом. Лучше задней навеской. КУН имеет свойство гнуться.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Kostomar" пишет:
Согласен. Я про неё забыл. smile3
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Иван57" пишет:
Для начала попробуйте без блокировки, если не очень хорошо прикипело может провернётся и без букса. А если попробывать снять второй барабан и посмотреть как там всё устроено?
"Иван57" пишет:
(дождь выгнал с улицы)
Нам бы дождичек. Сегодня +33 и ни облачка.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Вовий" пишет:
Он устроен точно так же yes3 Шпонку удалил. Завтра сниму крышку на бортовой. Посмотрю,как там полуось зафиксирована. В ней снаружи резьба М20. Под ударный съемник 100%. Я уже его сделал. При ударе полуось сразу на 1,5мм.подалась,и ,упор. Что то держит внутри. ( стопорное кольцо?) Может все проще.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Иван57" пишет:
Может все проще.
Думаю то же что ларчик проще открывается.Хотя могу и заблуждаться.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Нет Николай. Не заблуждаешься, надеюсь. Там старые хозяева весь фланец у ступицы изогнули кувалдометром. А"ларчик" я думаю завтра откроется. ( кажется зря шпонку удалял, столько времени потратил bang ) "Дело было не в бобине....."
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Иван57 пишет:
Хорошо учится на ошибках-но лучше на чужих.Иван удачи.Если долго мучатся то чтон ибудь получится.Если это всё собиралось то должно и разбираться-вопрос в том как.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
Ну уж принцип работы ножниц от чего то типа пресса или вырубки я отличить могу.
Уверены ?
Тогда зачем задавали вопрос ?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Уверены ?
Уверен.
"Stebium1" пишет:
Именно потому что не ножницы.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей6319" пишет:
thank_you Понял
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Вовий"]Нам бы дождичек. Сегодня +33 и ни облачка.[/q
Выпросил. Вчера вечером гроза, ветер, ливень. В результате дороги усыпаны ветками, полгорода без света, воды и сотовой связи. У меня правда свет и вода есть, нет телевидения (кабельного). Одна радость, на работе свет тоже вырубило в девять, посидели пару часиков и в одинадцать по домам (а так до часу работать бы).[quote="Николай Савченко"
пишет:
На чужих ошибках не учатся, над ними смеются. Все думают ведь я же умнее, со мной такого не произойдёт. А вот свои ошибки крепко в память ложатся.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Вовий" пишет:
+1
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вовий" пишет:
Смеются дураки.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Вовий" пишет:
"Владимир Г" пишет:
Смеются дураки.
Не ошибается только тот,кто нечего неделает dread
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
ТОЧНО hi
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики подскажите можно ли на простом токарномстонке по металлу протачить вот такую гильзу, слишкомбольшие царапины хочу загильзовать. Снаружи зажать не как не получится карпус литой.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Извините вотфото
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А фото самой детали (всей) нет? И какая она по габаритам, чтоб сориентироваться? Диаметр и длина отв. ?
23.04.2011 - 18:48
: 367
Андрей32 пишет:
Вот как она выглядит.Длинна 250мм диаметра внутренний 75мм
29.10.2009 - 00:13
: 7829
На разжим в трех-кулачковом с двух сторон, в принципе выставиться не сложно, если есть возможность, то на координатном расточном, там за один установ. Можно еще и на токарном в 4х кулачковом , но выставить будет сложнее, чем проточить.
Еще один вариант, довольно жизненный.
Боковые крышки крепятся на 4 болта, как я понял, так вот можно сделать шайбу, в ней 4 отверстия под болты, закрепить ее к детали, потом в центрах( зажать деталь, но чтоб к шайбе не косаться центром) проточить верх шайбы, как чисто торцануть эту же шайбы с наружи. После в расточенных кулачках с выточкой взять корпус за шайбу и расточить за одну установку. Удачи!
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Андрей32 пишет:
Там ему нужно сделать, что-то вроде так. За одну установку думаю не обязательно.
: Ошмяны
04.11.2009 - 22:05
: 10
Мужики помогите найти паспорта на станки циркулярный Ц6-2У и торцовочный ЦМ7-2 или ЦТ-450.Буду очень признателен
: тюменская область г.ишим
27.06.2012 - 21:25
: 29
кто знает что такое,где можно применить.
