инструмент и приспособления. Страница 37 из 1166
34960 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Андрей6319 пишет:
Никто не знает для чего эта машинка? Рядом с ней пластина, эта машинка делает в ней прямоугольные вырубки, но не до конца, рубит только продольные стороны и немного выдавливает.
Для упаковки чего либо металической полосой,фиксируент две полосы вместе.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Николай Савченко" пишет:
Точно.
А я уже неделю вспоминаю где я такие просечки видел. lol
Машинка мощная, хочу приспособить ее для вырубания круглых отверстий в листовом металле под сварку полуавтоматом.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Вовий" пишет:
Это тот самый тормозной барабан?. Проще наверное купить новый, а этот болгаркой на две части.
Тормозной барабан с той стороны, а чтобы к нему добраться, нужно ступицу снять. Ступица упирается. Вот я и думаю ,любым путем удалить шпонку. Заклинить колесо(привязав к нему брус метра три) , и попробовать провернуть вал в ступице на пониженной передаче. Если провернется, снимется. Шпонку начал высверливать.Длинная. Больше 8ми см. До конца еще не просверлил. Кусочками выламываю.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Владимир Г" пишет:
А залить в щель ортофосфорную кислоту, наклонив на бок трактор?
Владимир, кислота есть, но я что то ВЭДешкой пробую отмочить.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Иван57" пишет:
Можно порвать что-то нужное. В натяг будет как медведю дробинка, а с рывка что-то другое сломать можно.
Иван57, а не пробовали всетаки натянуть съемником и ударить по его винту в направлении вала?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"alex2011" пишет:
Я сдергивал подобное!
У Вас проще. Конус. Его только стронуть, дальше сам слетит. А съемник я сделал. По размеру фланца. Гнет фланец.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Андрей6319" пишет:
Иван57, эта та деталь о которой мы зимой говорили?
Да Андрей, она самая. А съемник по любому буду использовать. Я их разных наделал. И механика и гидравлика.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Иван57" пишет:
А ее и выламывать не надо, достаточно просверлить по центру на максимально возможную глубину сверлом мм9. Сверху щель, значит держит она в бока, после сверления она немного сожмется, стеночки то тонкие останутся.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Андрей6319" пишет:
Нет. Там щели нет. Это небольшая фасочка. Сидит плотно по всему периметру. Ладно ,хоть сверло берет, потихоньку, со смазкой.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Иван57" пишет:
Пробуйте винтовым, по винту кувалдой ударить можно, с гидравликой такой возможности нет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Вариант---нагреть и резко охладить, помог бы, но в данном случае это не возможно, точнее возможно, но нужно многим жертвовать, в часности подшипником оси.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Если сможете просверлить отверстие в шпонке,изготовте из крепкого материала (клейсмейстер)и попробуйте выдолбеть шпонку изнутри.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
Да мне кажется там дело не в шпонке. Шпонка не дает снять если ее загоняли в наглую и расклепали торец, а тут она ровненькая.
"Андрей32" пишет:
Это да..., тем более я так понял что детали то чуть ли не эксклюзив.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Андрей6319 пишет:
Очень похоже на электроножницы . Нужно эксцентрик настроить либо заменить ножи . Хотя может и паковочная
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Андрей6319" пишет:
Кувалдой можно натворить дел с внутренностями КПП
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Андрей6319" пишет:
Это мягко говоря. Трактор сделан в бывшем ГДР,а под капотом все от Куботы.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Stebium1" пишет:
Паковочная. Ножницы другие.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Иван57" пишет:
Непомню советовали раньше или нет, попробуй натянуть сьемником который сделал, и если позволяет с обратной стороны на ступице поробывать поварить- нагреть.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Иван57" пишет:
И всёравно Иван, кувалда в россии самый лучший сьёмник,и чем больше кувалда тем быстрее всё снимается и разбирается.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я думаю нужно нагреть и резко охладить как обычно,кувалда и вперёд.Вед самое главное стронуть с места.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Иван57" пишет:
Небоись, при ударе в торец вала ничего не случится, да и масса вала, ступицы, барабана довольно большая. Да и скорее всего стоят роликовые конические подшипники, так что несколько приличных ударов выдержит.
"Stebium1" пишет:
Ну уж принцип работы ножниц от чего то типа пресса или вырубки я отличить могу.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Это точно, у нас на работе в бригаде слесарей есть один чел, 2м ростом и кг 130 весом, если что-то не снимается или не одевается, зовут его с пудовой кувалдой и почти метровой рукоятью, пара-тройка ударов, и все как там и было laugh
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"beedmeister" пишет:
"Иван Жданкин" пишет:
"Андрей6319" пишет:
Спасибо большое всем откликнувшимся за дельные советы thank_you Пойду до сверливать шпонку, (для начала). Сниму колесо, чтобы точно узнать длину шпонки, а то я уже наверное тормозной барабан сверлю laugh
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Иван57" пишет:
Иван а вытащить полуось с кпп как вариант Вами нерасматривался,может там всё проще чем сверлить и ступицу снимать.Это как вариант. blush2
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Там нагорожено, как в космическом корабле. Одних болтов и гаек не сосчитать. А вся трансмиссия в алюминиевом картере Шпонку почти удалил. Остался от силы сантиметр. Неудобно, глубокий паз. Почти 9 см. Через шпоночный паз попробую ВДшкой , может просочится куда scratch_one-s_head
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Иван57" пишет:
Возьми элетрод погуляй змейкой по ступице сама выскочит hi
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Иван57" пишет:
И всё же Иван,полуось ,по моему снимается вместе с тормозным барабаном.И полусь вставляется с наружи ступицы.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Не спорю. Он к ступице прикручен. Я болты отвернул, но там зазора между ступицей и барабаном 0. Не заглянешь. Шпоночный паз похоже через всю ступицу . (дождь выгнал с улицы)
16.03.2011 - 20:43
: 2454
????????. Имеете ввиду нагреть электродом? Болгарка и электрод крайний случай.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Иван57 пишет:
На полуоси есть ребро упорное сснаружи?
