инструмент и приспособления. Страница 34 из 1166
34960 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Andriy" пишет:
можна подробней о
коннструкцыи и прынцыпу
работы?
принцип работы прост:нижняя (большая) вилка базируется за опорную тарелку пружины клапана,верхняя (меньшая) вилка опирается на "коромысло". Дергая коромысло наблюдаем за показаниями на головке ИЧ индикатора. Сама приспособа впринципе универсальная,но не без "греха". Из-за своей базы имеет некую погрешность,но эта погрешность не больше чем при контроле зазора щупом особенно при наличии существенных износов в ГРМ. Для более точного измерения лучше иметь магнитную индикаторную стойку (дорого и не удобно) или стойку с базой на шпильку (нету универсальности),но точность при правильном расположении ИЧ головки будет соответствовать показаниям и точности самой головки. Павильоне расположение самой головки при измерении должно быть под углом поворота самого коромысла. Впринципе это не столь важно,но все же может кому пригодится при других измерениях.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Graf 78" пишет:
Примете в свою песочницу?
Залезай.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
всё отлично diezel, но 1 вопрос а поддон алюминиевый не проломит или резина подложена?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Вовий" пишет:
Залезай.
Блин,подвинься...
12.11.2011 - 23:26
: 89
Пластина на которой лежит немного прогнута как и поддон чтобы ложилось большей плоскостью, можно и резину подложить. Я сначала открутил болты между коробкой и мостом. У меня передок отъехал с промежуткой и коробкой, все ок. Отец говорил что у них когда-то в колхозе еще в 90-х была похожая раскаткя и тоже к поддону. За зиму все трактора через себя пропускала и все норм.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
xxxdieselxxx2 пишет:
всё понял спасибо ждём чертёж!!!
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
"Александр 70" пишет:
Блин,подвинься...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот это чертёж! +1000
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
"xxxdieselxxx2" пишет:
Вот недавно изготовили с отцом, для ремонта своего стального коня
ваша конструкция заинтересовала!!!! у меня есть кранбалка с тельфером все раскидываю с ее помощью, но такую раскатку все равно сделаю. потому что не всегда есть возможность технику под кранбалку загнать. а с помощью вашей раскатки можно и на улице диск сцепления поменять.
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
Если есть кран балка,то расскажу как сделать раскатку.Берете с тельфера ,тележку(колеса) тут хорошо видно. http://www.google.com.ua/imgres?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B5%D... .Разводите её на расстояние,какое вас устроит(примерно 60см.)Для этого нужно изготовить другие оси.Их можно выточить на станке,а можно и из трубы изготовить,приварив болты.Таким образом,получим почти железнодорожную тележку,ну или трамвайную,кому как нравится.Вместо рельс,для неё можно использовать две двух дюймовые трубы.Можно и швеллер и прочее.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
очередной вопрос в поиске ответа))) что за приблуды?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
всем привет,может кому интересно.Переносное горно 12в и прибор для проверки гидравлики (насос,распределитель)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
вот ещё
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"santuri16" пишет:
бронзовые это клапана с опрыскивателей, точно не помню может с оп-2000 или с плунжерных водяных насосах.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Привет сенсей!Барабан с ДКУ,без ветров используешь?Зерно не гальмует на входе?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
fil78 пишет:
"santuri16" пишет:
спасибо, поищу теперь точнее. А они не бронзовые, а стальные
: Приморский край Хасанский район Зарубино
10.04.2011 - 13:55
: 86
это клапана с ручного насоса.у нас в в/части такиьи насосами топливо качают.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
привет,поначалу было,пришлось отверстие под засыпку чуть сместить
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"сенсей" пишет:
вот ещё
привет землякам генератор при таком креплении не выворачивает ремнями у меня немного косит
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"ЧОПОРОВ" пишет:
нет,стоит мёртво.Это не вы продаёте по камелоту
: Белово
01.02.2012 - 17:18
: 36
Подскажите если есть такое, схему. Как сделать листогиб. Гнуть листы 1-3мм.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
"santuri16" пишет:
это обратные клапана.стоят на поршневых насосах для жидкостей (обычно ручных) . на компрессорах. в топливных насосах дизелей. если металлические то возможно с обратных клапанов трубопроводных магистралей (в установках паровых котлов)
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
"masster" пишет:
если есть возможность поставить технику под кранбалку с тельфером, то необходимость в раскатке отпадает.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Юра312 пишет:
Зайди к Бизонщикам там есть несколько вариантов, на последних страницах.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/132407?page=7
Юра312 пишет:
как раз для вашей толщины 1-3мм
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"сенсей" пишет:
да и не только там объявы висят загорелось мне что то полуавтомат
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ЧОПОРОВ" пишет:
моя
А где кожух на болгарке? Где техника безопасности?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
мужики есть вопрос,как к трактору приладить болгарку.я делал с ГМШ-10 и подключал к гидравлики,оборотов маловато и не удобно чтоб остановить надо лезть в кабину,но пилить можно.сейчас думаю купить пневмо только не уверен хватит производительности компрессора.может кто уже придумал?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"сенсей" пишет:
Производительности компрессора точно не хватит. Как вариант можно поставить преобразователь напряжения 12 в - 229 в. Только болгарка будет не очень мощная.
