инструмент и приспособления. Страница 33 из 1166
34959 сообщений
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"механизатор" пишет:
Высокоточные технологии как раз таки и обеспечивают ресурс двигателям в которых гарантия 1000000 км пробега
Ресурс двигателя в не меньшей степени обеспечивается условиями эксплуатации, качеством эксплутационных материалов (маслА, жидкости) и т.д.
гордитесь тем что молодое поколение может Вас чему то научить!
Учиться никто не отказывается. Только когда"ГУРУ" начинает гнуть пальцы даже на ногах, это не всем по вкусу. yes3
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
металло обработка дело тонкое и практически всегда разделяется на несколько видов операций таких как черновая,получистовая,чистовая,отделочная (финишная)обработки. Каждая операция подразумевает под собой свою методику и смысл. Притирка клапанов является финишной операцией. Это подразумевает что для ее применения должны быть определенные условия и эта операция не может заменить другие операции,а может только их дополнить и улучшить. При наличии незначительно мизерных износов и мелких раковин на фасках или после предварительных обработок,клапаны притирают. Для этого используют специальную притирочную пасту, приготовленную путем тщательного перемешивания 1,5 частей (объема) микропорошка зеленого карбида кремния с одной частью моторного масла и 0,5 части дизельного топлива... Стержни клапанов смазывают
чистым моторным маслом. Притирочную пасту наносят в выточку седла клапана не менее чем на 90° по окружности выточки. Наличие пасты на торцах тарелок клапанов не допускается. Надевают на стержень клапана технологическую пружину,вставляют клапан в направляющую втулку. Процесс притирания осуществляют возвратно- вращательным движением клапана с помощью специального
приспособления с присосом или коловоротом. Возвратно-вращательное движение нужно для того чтобы на поверхностях не возникало кольцевых рисок. Нажимая на клапан с усилием 20—30 Н (2 — 3 кгс), поворачивают его на 1/3 оборота, затем в обратном направлении на 1/4 оборота (20-30град). Периодически клапан приподнимают для улучшения подачи притирочной пасты. Притирку продолжают до появления на фасках клапана и седла непрерывного матового пояска шириной не менее: 1,5 мм.для впускного,1мм выпускного,не более: 2мм.для впускного,1,5мм выпускного. Верхняя кромка матового пояска на фаске клапана должна находится на расстоянии не менее 0,5мм от цилиндрического пояска тарелки клапана. После притирки клапаны и седла промывают теплым керосином и насухо вытирают. В принципе все это понятно,но где же собака зарыта? А зарыта она в допуске под финиш (притир) и если допуск с отклонениями,то притиркой этого не исправить,а только можно усугубить и она будет безполезна. Припуск под финиш мал и чем он меньше тем лучше и качественнее будет финиш,а раз припуск мал то не нужны электродрель и подобные вещи и т.д. Если допуск не в норме,то седла нуждаются в отдельной операции,их нужно резать,а это уже другая история...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"rulja" пишет:
Так бы сразу и сказал.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Вовий" пишет:
"rulja" пишет:
Ума набрался.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
ьлль
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"сергей 11" пишет:
ьлль
Я тоже так считаю. Точно подмечено. А как Вы этого добиваетесь?
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Привет,ФОРУМЧАНЕ! clap Сибирь,Красноярск-погода "шепчет" -50С ночью,-45С днем. wacko2 Это за городом,в городе по-мягче... на градусов 8-10. ya
16.03.2011 - 20:43
: 2454
[quote="alex2011"]-погода "шепчет" -50С ночью,-45С днем.[/quote
Привет Красноярску! hi Упаси нас Боже от такого "шепота" погоды yes2 shok
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"alex2011" пишет:
Там видимо все время надо так двигаться,как эти смайлы,иначе дуба дашь.Только представил-уже замерз. clap ya laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"alex2011" пишет:
Привет,ФОРУМЧАНЕ! Сибирь,Красноярск-погода "шепчет" -50С ночью,-45С днем. Это за городом,в городе по-мягче... на градусов 8-10.
Да, ребята вам нежарко унас -15-18 и то ходим как сосульки hi
: Свердловская обл.
27.07.2010 - 17:50
: 327
я таким пользуюсь пока не подводил. особенно удобно удлиннеными головками работать
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Андр77" пишет:
У меня в наборе удлиненных головок не было, покупал отдельно. Выкручивал форсунки ка Куботе, без длинных головок не подобраться. smile3
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Ну,вот и отпустило... Теперь ночью -20,днем -12... ЖАРА!!! clap super ya
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
alex2011 пишет:
Позавидуешь! У нас показатели такие же, но ... холодно. Ветерок.
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
Всем доброго времени суток!Хорошая тема,еще всю не прочитал до конца,потом присоединюсь!
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Graf 78 пишет:
Добро пожаловать! hi
avers
Здравствуйте. А у меня вот такое заправочное устройство от 220в. Когда нет света можно ручками.
avers
Приспособление для проверки форсунок не снимая с двигателя.
avers
Приспособление для выбраковки плунжерных пар топливных насосов.
avers
Для проверки зазоров в клапанах.
avers
Проверки натяжения ремней.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"avers" пишет:
можно по подробней какие клапана проверять
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"fil78" пишет:
Грм. Очень удобная вещь.Особенно когда конструкция типа волговского 402го, когда щупом( при сильном износе коромысел) невозможно выставить правильный зазор.
avers
fil78 пишет:
"avers" пишет:
То есть зазор между бойком и коромыслом.
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
А по деревоодрабатывающему есть чтото,у когото?Извините,если вопрос не в тему!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"avers" пишет:
можна подробней о коннструкцыи и прынцыпу работы?
avers
Andriy пишет:
X.З.!!!! Не знаю как и описать, нажимаешь рычажок, вставляешь устройство между тарелкой клапана и коромыслои (в ВМТ естественно) отпускаешь рычажок за счет пружины в устройстве коромысло поднимается в верх, надавливаешь пальцем на коромысло (выбирая зазор) ставишь циферблат на ноль и отпускаешь коромысло устройство показывает имеющийся зазор. Берёшь ключи и регулируешь глядя на показания. Завтра если не забуду подробней сфоткаю.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
"avers" пишет:
Не хило.
"avers" пишет:
А как подогнать плунжерную пару?
avers
Леон пишет:
Я немного не понял вопроса. Но расскажу для чего эта приспособа. В топливной аппаратуре в процессе эксплуатации изнашиваются плунжерные пары, первый признак двигатель плохо заводится, плунжер должен выдавливать не менее 300 атмосфер. На пример у вас начались проблеммы с двигателем и первое подозрение - аппаратура, что бы не снимать её и не везти на проверку, этой штукой проверяют, крутят рукоятку повышая тем самым давление (там есть шкала). Если давление меньше 300 атмосфет то со спокойной душой снимают и везут к аппаратурщику если все нормально то продолжают поиск. Такое приспособление легко заменить тестовой форсункой которую надо отрегулировать на 300 атмосфер (очень хорошо для этого использовать форсунку от МТЗ 50 или СМД 14).
: Киев
25.12.2011 - 03:45
: 248
не много со своего арсенала!Примете в свою песочницу? blush2
