инструмент и приспособления. Страница 295 из 1172
35148 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9329
Сантяй пишет:
может лучьше про искры у болгарки поговорить?
пришёл к выводу они должны лететь по ветру и надо бы очки и респиратор а про наушники пока не доходит lol lol lol
11.02.2012 - 11:18
: 4287
TUGARIN пишет:
про наушники пока не доходит lollollol
в уши музыку с плеера laugh
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
TUGARIN пишет:
А надо бы. Шум, как радиация, вредит незаметно . . . Я, при работе с бензо пилой-косой, эл. рубанком и т.д. всегда в наушниках. Ну и на работе, само собой. . . Те, что черные, снижают звуковое давление от выстрела арт. орудия.,до терпимых пределов. Танковый шлемофон рядом не стоял.
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
TUGARIN пишет:
и респиратор
Тоже нужно распиротор для работы с болгаркой.Посоветуйте,какой лучше взять?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
TUGARIN пишет:
Это чтобы уши случайно не отрезало? laugh
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Сантяй пишет:
TUGARIN пишет:
lol
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9329
ресурс пишет:
а выбора то нету либо армейские типа лепесток он самый простой или его аналоги либо М3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ресурс пишет:
TUGARIN пишет:
и респиратор
У меня распиратор джонсвей. С двумя сменными угольными фильтрами. Крашу в нем
27.03.2015 - 07:58
: 5557
Джамал пишет:
Есть моменты: герметичность конструкции, после насоса должен быть обьем воды (в шланге например) равный обьему бака для возврата воды в бак, шланг после насоса если оставить в какой либо емкости , то после отключения высосет все обратно.
Нет, уважаемый. Вы невнимательно картинку разглядели.
Никак из бака в скважину воду не вытянет. Ну сама труба в скважину обсохнет, воздух пробулькатит через насос и всё. потом вода всё равно насос заполнит. Уровень в баке и в трубке после насоса вровень встанут. victory
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
При запуске насоса происходит откачка воды из бака, уровень воды в баке будет падать до тех пор пока пониженное атмосферное давление в заборной трубе не даст возможность воде подняться и поступить в бак, при этом уровень воды может находится в самом низу бака (все зависит от обьема заборной трубы и фитингов) и если отключить насос ( без доп резервуара с водой, шланга к примеру) то уровень воды в баке останется на том же месте и на следующий пуск насоса воды для создания достаточного разряжения попросту не хватит, придется заново заливать.
Вода из 3куб бочки стоящей на колесах отсасывается обратно в скважину за 1.5 часа , на закачку уходит 40 минут, шланги на 32
Это не теория а практика, делалось все собственными руками и работает уже много лет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван57 пишет:
TUGARIN пишет:
А надо бы. Шум, как радиация, вредит незаметно . . . Я, при работе с бензо пилой-косой, эл. рубанком и т.д. всегда в наушниках. Ну и на работе, само собой. . . Те, что черные, снижают звуковое давление от выстрела арт. орудия.,до терпимых пределов. Танковый шлемофон рядом не стоял. [изображение]
У меня в детстве был такой шлемак, динамики сняты были. А так тяпло и мягко
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Механик-т40 пишет:
После того ,как стал использовать такие наушники, шлемофон не одеваю,( только для проверки радиостанции)). Ну, а в детстве, конечно , это очень редко, кто имел . .)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван57 пишет:
Механик-т40 пишет:
Агась экзотика однако.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот такой у меня, мягкий, к рожи лица хорошо прилегает и немного резкость запаха растворителей смегчает
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Механик-т40 пишет:
Вот такой у меня,
Я вот такой использовал, когда красил в гараже, и глаза закрыты. Даже не ожидал от него такого . Запах вообще не пропускал. good
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9329
ну у как во чаво а мы в мане отоариваться нада как у механика -т40 и солнца он боится и стоит ого го а иван их и не считает наверное тока лицо от таких мёрзнет на морозе lol хотя чё в нём делать на морозе
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван57 пишет:
Механик-т40 пишет:
Вот такой у меня,
Я вот такой использовал, когда красил в гараже, и глаза закрыты. Даже не ожидал от него такого . Запах вообще не пропускал. good [изображение]
Есть такое тока он со шлангом, фильтр в сумке
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TUGARIN пишет:
Не оч понял че намалевано. Стоит 500 руб. Год ему уже, фильтры компрессором продувал, ну есть сменные элементы. А маски и прочая фигня тока деньги на ветер. По цвету соплей потом хорошо видно что нефига они не защищают
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Тут писали про проблему что магниты для сварки собирают на себя всю грязь и удалить проблема. Тут же кто то советовал компрессором сдувать грязь, проверил и правда, спецом стружки и пыли от болгарки побольше насобирал. С компрессора фукнул и чистые все слетает
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Механик-т40 пишет:
А какая разница, зато толк есть, здоровье дороже ... ,сам говоришь ;
Механик-т40 пишет:
16.03.2011 - 20:43
: 2454
TUGARIN пишет:
Как "чё делать", красить, что же еще . . . laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5557
Механик-т40 пишет:
Было дело, писал. blush2
Давно магнитики юзаю.
У кого обдуть нечем, можно перед работой в пакет засунуть. Тоже вариант.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван57 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Толк да, вот только через илюминаторы нечего не видно толком, чуть перелил или не долил и все деталь на перекраску. А это время и деньги и немалые. Остановился на таком распираторе, с болгаркой работать тоже норм
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Миxалыч пишет:
Механик-т40 пишет:
Во время работы просто тряпкой очищал лишь бы в месте контакта нечего не попало что б не перекашивались
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Механик-т40 пишет:
Иван57 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
может непонял ви шо впротивогазе красете
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
toliklvv пишет:
Механик-т40 пишет:
Иван57 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Я нет. Так попробывал, не нравится, плохая видимость а так воздух очищает хорошо
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Во что мне досталось сегодня, абсолютно бесплатно, дядя отдал. ya Дрель просто зверь, сила! И обороты небольшие, самое то для сверёл большого диаметра.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вещь хорошая и под коронки биметалл Только руки береги Я такой работаю , ненарадуюсь.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Володя я пишет:
Хорошая дрелька good у меня есть такая в хозяйстве blush2 из плюсов то что есть морзе , я даже победитовые фрезы туда ставил , из минусов , нужно аккуратно работать сильно уж мощная из за большой редукции и кнопку фиксатор лучше удалить сразу blush2
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Марущенко Сергей пишет:
Вторую ручку надо сделать наверное. Или ни к чему она? Там отверстие с резьбой огромное под ручку, даже не мерил сколько мм, но очень большое.
