инструмент и приспособления. Страница 294 из 1172
35148 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
valentins пишет:
спасибо за подсказку не знал.
инвертор тоже не так просто выбрать судя по видео
На видео автор тоже лохонулся, смотрел синусоиду через трансформатор, а надо было смотреть напрямую с выхода.
Но главная задача достигнута народ понял, что не все так просто...
: Тверская
14.06.2014 - 11:45
: 238
Владимир Г пишет:
Обычный молочный бедон, более тридцати лет стажу, без нареканий.
MVS пишет:
Аналогично.
Лет пять назад дырочка все таки появилась в нем..Закрутил саморез с шайбой и резинкой,еще столько же простоит.
Подскажите как вы его монтировали к трубе? А то мою кастрюльку точно летом поменяю,идея с баком мне понравилась! good Вот только как к трубе подсоединить, чтоб не протекала.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Nic74 пишет:
Подскажите как вы его монтировали к трубе? А то мою кастрюльку точно летом поменяю,идея с баком мне понравилась! Вот только как к трубе подсоединить, чтоб не протекала.
А что тут сложного? сверлите отверстие в донышке бидона, вставляете в отверстие штуцер с наружной резьбой (полипропилен, металлопластик и т.д. 15мм 20мм) либо металлический сгон с гайкой, внутри бидона на резьбу подматываете сантехническое уплотнение (лён с пастой, нить, кто-то фум ленту) и накручиваете гайку! такую процедуру делал раз с десяток все держатся good
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nic74 пишет:
Бидон у меня на чердаке, посажен на сгон и две контрагайки с паклей.
Если надо взавтра сфоткаю.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Шyриk пишет:
можно в систему через кран и трубку подать воду из водопровода. тогда с ведром можно не бегать.
открыл кран - кто то наверху смотрит наполнение бака.
Мой отец, у себя в доме, сверху расширительного бачка установил переливную трубку и вывел на кухню в мойку. Открывает кран подпитки и ждет когда из трубки потечет вода. Очень удобно при заполнении системы.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Nik 61 пишет:
Шyриk пишет:
У нас так раньше было в доме запроектировано. Многие переделали довольно быстро.
: Тверская
14.06.2014 - 11:45
: 238
Zhekaz B пишет:
Спасибо за совет!
У меня труба приварена к кастрюле,мне надо будет срезать её болгаркой,ну и дальше уже приваривать сгон...и как вы пишите.
Владимир Г пишет:
Если честно глянул бы фото,для ясности. blush2
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Nic74 пишет:
Zhekaz B пишет:
Спасибо за совет!
Владимир Г пишет:
У отца стоит бак с трубы свареный. Труба 50см в диаметре. Высота бака 80см сбоку внизу вварен сгон на 15 с ершом.бак с системой соединён маслостойким шлангом и хомутами на случай ремонта бачка.уже 25 лет так работает.
: Тверская
14.06.2014 - 11:45
: 238
Денис Бондаренко пишет:
Мне как человеку не владеющему сваркой,такой способ конечно проще в смысле самостоятельного монтажа,шланг так понимаю надо от тракторов,грузовиков...искать.
Спасибо за совет!
Но если честно не совсем доверяю надёжности шланга,с другой стороны топить мне не кого кроме себя и то в небольших количествах есл ичто...)
Помню сосед на пятом этаже батарею поставил на балкон и шлангами подсоединил...захожу в подъезд а по ступенькам жижа чёрно-бурая течёт...в общем затопил всех ниже себя,хорошо не под ним моя квартира была,много тогда помню разборок у него с соседями было...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Зачем вообще эти вечно ржавеющие бачки dntknw у меня 16 трубка с металлопластика спускается с верхней точки СО в пластиковую канистру тут же рядом с котлом, ни каких проблем, куча лет прошло. Ну не понимаю нафига люди на чердаке расширители мудрят, потом утепляют, чтоб систему набрать одному надо на чердаке сидеть smile3 или городить сливы .
И в огороде на помпе клапана вообще нет!!! и нет проблем, есть песок нет песка пофиг.
Вместо клапана стоит балон на 20 литров, на насос снизу забор, со скважены в бак сверху, в верхней точке есть заливной болт, от насоса отходит шланг 32 метров 6 , все вроде.
После монтажа всех конструкции залил ведро воды в бак и в течении лет 6 не трогал нечего кроме кнопки вкл.
А не как то насос разбирал фибра прилипла зимой и по весне оторвалась , с тех пол стараюсь включать на пару сек каждый месяц.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Джамал пишет:
у меня так само сканистрой воду заливаю через слив с улици открил кран вода показалась в канистри перекрил и не воздушица ниде
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3062
Джамал пишет:
может нарисуете чтоб понятней было
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Nic74 пишет:
Выше уже подробно обяснили.
На фото выглядит так.
Внутри бака аналогичной гайкой прижато.Можно подсоединять как с боку,так и с низу .У кого какая возможность есть.
Под соединением видно закрученный саморез.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nic74 пишет:
Джамал пишет:
Зачем
Когда мне в средине 80-тых монтировали водяное отопление, то тогда не было металлопластиковых труб,насосов, клапанов... была одна универсальная термосифонная схема монтажа, при которой расширительный бачок ставится в самой высшей точке. Благодаря отличным мастерам система прекрасно функционирует без малейших изменений, (кроме замены котла) по сей день. Осенью зажег фитиль, весной перекрыл кран, и все. good
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Владимир Г пишет:
good аналогично, правда не фитиль, а дрова.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я немного другим путём пошёл...Бак...полностью заваренный ,установлен на потолке и три трубки в него с низу, одна из системы пол дюймовая .Две других от гидравлики трактора...одна выше другая ниже.Высокая для подключена к водопроводу для наполнения,которая по ниже уровень, в канализацию.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6934
сенсей пишет:
Джамал пишет:
Всё просто.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
valentins пишет:
может и не плохая система ни сталкивался
можно и без дополнительных девайсов с насосом проблема возникнет
при отключении электроэнергии-хорошо если предохранительный
клапан установлен и работает.
куплю Автомобильный инвертор преобразователь питания DC 12V к AC 220V
аккумулятор в кочегарку
Система одноконтурная стоит насос и за зиму несколько раз пропадает электричество не на долго, думал покупать генератор но как то накладно стока денег на пару часов работы за год ,тоже решил купить инвертор, старый аккумулятор от машины в кочегарку думаю проще и дешевле
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
toliklvv пишет:
Джамал пишет:
Если не трудно сделай рисунок как подключен насос, подходит сезоне полива клапан замучает, чуть песочка и после каждого выключения заново заливай.
22.12.2015 - 23:02
: 196
По насосу можно по подробней, где заливная, бак герметичен .
: Тверская
14.06.2014 - 11:45
: 238
MVS пишет:
Владимир Г пишет:
Спасибо мужики,теперь всё понятно! good
Последний вопрос: крышку бидона герметично закрываете или без защёлки прикрыта?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Nic74 пишет:
У меня ее в принципе нет.Просто тряпками накрыто.
Но герметично закрывать,я предполагаю,не стоит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nic74 пишет:
Крышка прикрыта без защелки, и резинка уплотнительная снята.
: Тверская
14.06.2014 - 11:45
: 238
MVS пишет:
Владимир Г пишет:
Спасибо! Также подумалось что не стоит герметично закрывать,ну всё летом пожертвую одним бидоном,если жена грудью на его защиту не станет...) laugh
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Владимир Г пишет:
Джамал пишет:
Зачем
Так изначально труба железная была, это я уже переделывал чтоб аккуратнее и места меньше занимала, дело не в материалах , а в самом принципе работы СО, который как мне кажется надежнее , проще и удобнее.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Джамал пишет:
проще и удобнее.
Возможно, если вы берете теплую воду из системы.
Я подливаю в битон ведро воды раз в 5 лет, и занести его по лестнице на чердак мне не в тягость, и возле котла никаких приблуд не торчит.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Констан пишет:
сенсей пишет:
Джамал пишет:
Всё просто.
Все правильно, именно так, просто и безотказно.
Есть моменты: герметичность конструкции, после насоса должен быть обьем воды (в шланге например) равный обьему бака для возврата воды в бак, шланг после насоса если оставить в какой либо емкости , то после отключения высосет все обратно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Мужики может лучьше про искры у болгарки поговорить? Два дня обсуждать бочку с двумя трубками это shok
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Две трубки в бочку для меня тоже :shok:, поэтому у меня всего одна smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Владимир Г пишет:
Две трубки в бочку
Да разве это чтото меняет smile3
