инструмент и приспособления. Страница 293 из 1172
35148 сообщений
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Антон Фадеевич пишет:
это какая температура в комнатах,что вода в системе отопления кипит?
Дело не в температуре , а в плохой циркуляции . Вода плохо продавливается и начинает кипеть в котле и выше него. Надо ставить насос на обратку .У родителей много лет была такая болезнь .Благо сейчас китайцы обеспечили дешёвыми насосами .Поставил и как бабка пошептала.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Было бы неплохо с уровнем по трубам пробежать, может где подвисла , также можно в верхних вопросных местах ( где как вам кажется может быть воздух) тупо просверлить дыру , нарезать резьбу на 6 или еще проще кровельный саморез загнать.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Меняла систему отопления фирма.
циркуляция воды в системе отопления была естественным способом,
при демонтаже в одной из труб был угол 90 градусов там было было забито песком,
системе было лет 30 при союзе построена.
Насос поставили Wilo. 6 лет без проблем
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Денис Бондаренко пишет:
Вот в этом месте рукоять откручивается и тоже переставляется как редуктор как угодно.
у ДВТ 2,2квт ручка имеет три положения с фиксацией-нажимаешь на кнопку и крути под какую руку удобнее.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
любая система - с насосом, без насоса, с другими приблудами должна сохранять возможность работы без дополнительных "девайсов".
Это точно , я летом тоже переделывал , ставил ещо один котёл , так добивался штоб они работали совместно и без всяких клапанов кранов и насосов , насос тоже поставил , но работает и без него
01.12.2012 - 23:48
: 1028
валерий киев пишет:
насос установлен-отключаем от сети, затапливаем котёл и всё работает
так понял???
01.12.2012 - 23:48
: 1028
может и не плохая система ни сталкивался
можно и без дополнительных девайсов с насосом проблема возникнет
при отключении электроэнергии-хорошо если предохранительный
клапан установлен и работает.
куплю Автомобильный инвертор преобразователь питания DC 12V к AC 220V
аккумулятор в кочегарку
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Шyриk пишет:
Механик-т40 пишет:
У меня тип того, тока резервуар металический, старыми фуайками укрыт и норм, нече не мерзнет, а если начало булькать значить водица ушла, лезу доливаю.
можно в систему через кран и трубку подать воду из водопровода. тогда с ведром можно не бегать.
открыл кран - кто то наверху смотрит наполнение бака.
бак стоит из газового баллона (красный).
что бы вода меньше испарялась и не было корки льда сверху налито чутка отработки.
ИМХО!!!!!!
Все так. Пока работает, но надо все менять от котла до батарей, с 85 года все.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
в старой системе расширительный бачок был установлен
в кочегарке в потолке выбраны доски,половина в кочегарке
половина на чердаке утеплён.
первый расширительный бак был топливный от т-40 но потёк,
поставил ресивер от 2птс4 так он и отстоял до замены всей системы
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
toliklvv пишет:
вода закипает то через верх не идет только бульчит
не пробовали дом утеплить? это какая температура в комнатах,что вода в системе отопления кипит? У меня котёл греет воду в системе до 60 градусов,в комнатах 24-27 градусов.Комфортно себя чувствуешь да же жарко иногда.
дом у меня теплий и вода постоянно не кипить було пару раз закипала в котлы коли палив сухим ясеном включав насоса и переставало просто навыв приклад шо даже при закипанни вода через верх неиде и роширительний бачок може бути не тильки зверху а внизу
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1515
Шyриk пишет:
ИМХО!!!!!!
Насосы, применяемые для "домашних" систем, потребляют очень-очень мало. Ну например Wilo, указанный ранее valentins, потребляет в зависимости от заданной скорости от 30 до 50 Вт. Любой бесперебойник обеспечит работу такого насоса на период догорания топлива в котле печи.
"Приблуда" автоматический воздухоотводчик , ставится в верхние точки - в места где может скопиться воздух, обеспечит полный сброс воздуха без вашего участия, вообще не обслуживается и не требует питания.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
valentins пишет:
если для насоса, я бы не советовал такой ставить, ему нужна синусоида
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А владельцев бассейнов случайно нету?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Viktors27 пишет:
valentins пишет:
У соседа такое стоит, акум, преобразователь, автомат на переключение
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Механик-т40 пишет:
И как часто он им пользуется, как насос себя ведет ?
Могу поспорить - гудит
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Поставил так, но там еще фильтр и доп. охлаждение впаял, отключил 5ти минутную защиту. + он еще и акум заряжает.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Viktors27 пишет:
Механик-т40 пишет:
Пару раз было свет отключали , все работает норм, на полтора часа акума хватает, он у него старенький. А с насосом некаких изменений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9097
valentins пишет:
Сейчас много всяких пластиковых баков есть. Например сливной для унитаза. Они не ржавеют.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
valentins пишет:
так понял???
Да поняли правильно ,есчо магу затопить твердотопливный и газовый , пока температуру держит твердотопливный то газовый работает на фителе , а когда температура падает включается . Делал так для того чтобы было тепло когда долго никого нет дома
Шyриk пишет:
у меня вообще есть возможность просто перекрыть насос краном
У меня тоже можно , ставил краны бля чистки фильтра возле насоса
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
valentins пишет:
Обычный молочный бедон, более тридцати лет стажу, без нареканий.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Viktors27 пишет:
На компьютерных UPS они все гудят, там плохая синусоида. yes3
Ps/ В расширительный бачек наливаем 200гр масла. Расплывается по поверхности воды тонкой пленкой, вода не испаряется, не надо доливать. Уже несколько лет только проверяю.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
beedmeister пишет:
там её вообще нет smile3
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Не только гудит , но и греется, если долго гонять может и дуба дать. Тоже задался в свое время вопросом " А если нет света" в итоге сделал проще , дешевле и надежней -купил генератор. Теперь
если что так у меня и вода и свет и мехдойка все работает и в поле если что выручает.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
тоже гена присутствует 5 кВт, только пока до гаража дойдёш, чтоб запустить - котёл вскипит blush2
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
я врезал насос с клапаном так что мне пофиг, а другой котел -настенний сам отрубается , я завожу если долго света нет или вода нужна
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Джамал пишет:
если долго света
так то и я завожу
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
toliklvv пишет:
Одно дело дом газом отапливать ( котел сам поддерживает температурный режим ) и совсем другое дело , когда топишь котел углем или дровами ...
toliklvv пишет:
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Viktors27 пишет:
спасибо за подсказку не знал.
инвертор тоже не так просто выбрать судя по видео
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владимир Г пишет:
Аналогично.
Лет пять назад дырочка все таки появилась в нем..Закрутил саморез с шайбой и резинкой,еще столько же простоит.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
valentins пишет:
незачто hi
