инструмент и приспособления. Страница 289 из 1172
35148 сообщений
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вячеслав Жуков пишет:
15 функций- это какие.
Славик! я чуть не упал от смеха, молодец!!!!! функция одна-бить!
на самом деле унция, это "иноземная мера веса" wink
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Мужики,нужен совет,собрался покупать компресор,в магазинах всё какие то названия не извесные.Какой посоветуете(нужен для покраски)
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
evgen.nik. пишет:
Производительность-не менее 400 литров в минуту(а то и больше).Двух,трёхцилиндровый.Ременной привод предпочтительнее,хотя и прямой за ....лет неплохо себя зарекомендовал.Простая проверка "на вшивость"(мож прямо в магазине):подключаем продувочный пистолет к компрессору,настраиваем давление выхода воздуха 4 кг./см.кв. ,вкл. компрессор,нажимаем на пистолет и наблюдаем за давлением:если стрелка манометра "стоит" на 4-ке/или растёт дальше-всё замечательно.Падает-компрессор не отвечает заявленным хар-кам.Как-то так wink
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Недавно была потребность в профтрубе (30х60х3) проделать сквозное отверстие Ф30мм. со стороны 60мм. Время поджимало и земноводное шептало "сделай сам". Помозговал и для опыта сделал коронку (наподобие как на фото), только попроще (вместо сверла пруток). Подшипник 200-й разобрал на наружной обойме нарезал зубья похожие с фото прихватил сваркой втулку с внутренним отверстием 10мм. (просто такая подошла) и всё. В профиле просверлил десяткой центровочное отверстие и вставив пруток в импровизированную коронку прорезал, сперва с одной потом с другой стороны. Впроцесе выяснилось что обойма при сварки малёхо отпустилась (термически) и едва хватило прорезать две стенки по три мм. (а резал с водичкой). Но и этому был рад и доволен. К сожалению фото нет хотя новоиспечённую коронку не выкинул (по сварки не лопнуло, удивительно) может когда закалю.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
alexviko пишет:
Зубья не закалялись?Так понимаю,что при нарезке сталь отпускается...Поправьте если не прав
14.12.2012 - 19:07
: 291
Ни чего не калил, были сомнения в жизнеспособности сварного шва, по этому чисто экспиримент, но на мой взгляд удачный. Когда писал "резал с водичкой" я хотел сказать сверлил с водичкой. А зубцы когда точил, просто время от времени водой охлождал
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
alexviko пишет:
Отличная идея! good Сколько коронок потенциальных в свое время выкинул на металлолом... huh А вот такой вопрос - кто-то может доходчиво объяснить-рассказать - как толково сделать закалку в домашних условиях? Реально ли это? Не, просто нагреть до красна и булькнуть в масло - ума хватает.. Как бы угадать баланс между твердостью и хрупкостью? scratch_one-s_head
14.12.2012 - 19:07
: 291
В своё время зубила калил (чтоб рубало и не кололось): До оранжевого цвета рабочую одну-треть, а потом в воду стоймя и помешивая =бульк. Вытираю и закаленную часть натираю хозяйственным мылом (прям куском) потом на огонь, пока мыло не почернеет и остывать на воздухе. Вроде получалось
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Zhekaz B пишет:
функция одна-бить!
Тогда плохой молоток, пока твоего ответа ждал - я уже штук десять функций насочинял.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
TDL39 пишет:
Как резать, как студить при резке.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
alexviko пишет:
А мыло что даёт металу, если не секрет?
27.03.2015 - 07:58
: 5557
Денис Бондаренко пишет:
Мыло ничего металлу не даёт, мыло это индикатор температуры прекращения нагрева. Чтоб лишнего не отпустить.
Давний подобный способ гибки дюраля есть - греть пока мыло чернеть не начнёт - само-то получается. Это ещё из тех времён когда из трубок от раскладушек телевизионные антенны самоделили. Если помнит кто... wink
Что-то около 700-740 градусов получается, если память мне не изменяет.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Миxалыч пишет:
А как же, помним такие антенны. Спасибо за ответ! Век живи век учись. Дураком то помирать не хочется! Хотя бы в меру образованым. good
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Вот из гвоздя сверло, может по такому принципу коронки изготавливать.
Только тут не закалка а цементация.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Виктор_45rus пишет:
Коронку думаю закалить реально. Только вот форму зубов сделать оптимально проблема.
14.12.2012 - 19:07
: 291
Миxалыч пишет:
Не стыковка, при этой температуре дюраль расплавится, а зубило даже не краснело
27.03.2015 - 07:58
: 5557
alexviko пишет:
Миxалыч пишет:
Сослался же "если память мне не изменяет" - ошибся значит с цифрами. Но про то что дураллюминий трубки от раскладушки пора гнуть именно тогда когда мыло чернеть начнёт - чётко помню.
Лень, но поищу сейчас цифирки в нете.
27.03.2015 - 07:58
: 5557
Пошукал. Точно, промазал с цифрами. В районе 300 градусов. Но про чернеющее мыло всё правильно.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
tiger74k пишет:
Для этого ,на сколько я знаю,существуют справочники.Какая температура и сколько времени необходимо выдерживать деталь.И там-же последующие отпуски .Для последующих получений нужных единиц твердости.
Но для этого необходимо знать точно марку стали (желательно до последней буквы - цифры) и контролировать процесс нагрева (иметь датчик температуры в печи).
Многие в домашних условиях это и делают.
30.12.2012 - 01:58
: 990
alexviko пишет:
Спасибо за развернутый ответ thank_you , примем к сведению.
MVS пишет:
Согласен, все верно, но проблема как-раз часто заключается в
MVS пишет:
и еще в
MVS пишет:
laugh Скажу больше - у меня пока не то что датчика нет - самой печи пока не наблюдается ... blush2 cry Но зато есть желание ее заиметь, может и сбудется, попозже... Да вот только желания опережают возможности smile3 Сейчас первым делом очень хотелось бы найти долбежную головку к 675-му фрезеру за разумную цену, но пока - увы, не находится. Была как-то, но цена негуманная, может кто в курсе, по Украине - подскажите пожалуйста.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
tiger74k пишет:
Ну тогда только так. dntknw
tiger74k пишет:
А по поводу головки,так это -же не просто какой нибудь расходник.Нужно время.Обьязательно найдешь.
Главное было бы желание.А оно у тебя есть. yes3
Конкретно место где она лежит за подходящую тебе цену,наверное,никто не скажет.А на всяких Сландах , Авитах и прочих похожих ресурсах периодически просматривать нужно.
Обьязательно всплывет ,после того как она у тебя появится,то точно. smile3
30.12.2012 - 01:58
: 990
MVS пишет:
tiger74k пишет:
Не совсем - совет с мылом весьма дельный, не слышал раньше о таком. Уже что-то. Иноггда неожиданно всплывают такие интересные моменты, о которых и не подозревал. Все таки коллективный разум - это сила. yes2
Виктор_45rus пишет:
Спасибо thank_you , этот ролик видел, хорошая идея, но у этого способа есть существенные ограничения.
MVS пишет:
Именно так и делаю, но пока нету dntknw .
MVS пишет:
Согласен, так часто бывает, но в случае с вертикальной головкой - ради интереса просматриваю тоже ОЛХ и прочее(хотя приобрел больше года назад), увы - такого предложения больше так и не было(за год с лишним). У нас на разных рынках вообще на такой запрос глаза округляют и переспрашивают - чего? Хотя железа всякого довольно много еще встречается. Ну что ж, как там в фильме - будем искать smile3 Спасибо!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
tiger74k пишет:
Ну что ж, как там в фильме - будем искать Спасибо!
Искать нужно на Чипмейкере, там долбёжные не редкость, да же сейчас 5ть штук , правда ни одной от 675
24.01.2014 - 14:58
: 395
tiger74k пишет:
Какие ограничения?
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Может пригодится кому про закалку.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Stebium1 пишет:
tiger74k пишет:
Именно так и делаю yes3 , следуя Вашему совету thank_you , двухмесячной давности. Кроме этого проглядываю и ОЛХ, но пока тщетно. Там, правда(на Чипмейкере), не совсем понятная схема покупки, почему-то нельзя позвонить продавцу, только в виде переписки scratch_one-s_head , или я чего-то не так понимаю dntknw На ОЛХ мне нравится больше - написал, позвонил, договорился, купил. Может это в первый раз так scratch_one-s_head
Виктор_45rus пишет:
Какие ограничения?
Например шестерню или шлицевой вал этим способом не получится закалить как надо. Хотя повторюсь - способ очень хороший, просто не для всех ситуаций. Там очень тонкий слой поверхностной цементации.
msbsod пишет:
Пригодится, спасибо! thank_you
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
tiger74k пишет:
Для этого есть ТВЧ.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Колхозный токарь поделился smile3 излишками
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4530
igor1989 пишет:
Колхозный токарь поделился smile3 излишками[изображение]
wiggle good
09.07.2009 - 20:27
: 5624
Коллеги нужна помощь, может кто подскажет какую нормальную(удобную и долго работающую) болгарку на 125 диск.
Дал одному мастеровому, вернул сам в дугарину, болгарка Хитачи, со сломанной шестерней( поискал замену шестерни ни где нет). Пользовался уж привык к ней, за 8 лет только токоподводящие щетки менял. Легкая, одной рукой вкл\выкл , а то принес замену китайскую на 2 руки(одной ну никак не включить) для 125диска просто не вариант.
Договорились какую привезу оплатит.
Посоветуйте к какой сердцем "прикипели" удобную, а то весна работы до хрена, а без маленькой болгарки как без рук.
