инструмент и приспособления. Страница 273 из 1172
у меня такой же,в колхозе в техпомощи стоял,дед преватизировал,потому как на ней работал.Есть какие нибудь насадки для него,он ведь много функционален,у меня имеются но не комплект,пока не разобрался как ими пользоватся,да и пользуюсь не много.
Я сразу и не понял зачем сие творение.
Грешным делом предположил что в старости зубы ставить на эту полочку.
А выяснилось что очень и очень полезная штуковина.
Во первых для "выездных" работ вне гаража.А во вторых такая штуковина (может и не одна) в самом гараже не лишняя будет, и не только для сварки. Так как работы разные,часто перетаскиваешь все с места на место.
Это сейчас запланировали на нижней полке аппарат,а на верхней кабеля.А потом туда-же нужно умостить болгарку,дрель и кучу ключей.
В общем нужная и полезная вещица.
Так я и работаю сваркой на улице намного чаще вот и придумал такое. Так то она легкая, носить не сложно тока рукав и провода вечно путаються да и остальной скарб типа ручных тисков, дырокола и зубила с молотком закинул сверху и готово. А то пока все соберешь, вечером опять все собрать.
Ну так и я об этом.
А может лучше пусть дербанят и носят тебе за быстрее и дешевле соглашаться тебе его продать а дома укомплектуешь
Вот. И на снегу и земле не стоит, а это не оч хорошо для сварки
Тогда самому и надо дербанить, чтобы потом не искать
Переключатель то есть, только всёравно с левой резьбой работать им нельзя, он только на зажим и с правой резьбой. А почему с таким диапазоном? Не лучше 40-210 или 20-110? У меня 20-110 самый ходовой, брал фирмы Teng Tools.
На улице полуавтоматом? Не выдувает газ? Я только в помещении с вентиляцией, а чуть где сквозняк или ветерок то всё, CO2 защита не справляется.
Не знаю такого. Все справляется, на редукторе 1 атмосфера давление выставляю и не каких проблем. Даже иногда самого ветром матает что на стык деталей попасть проблема а с газом не каких проблем. Может от полуавтомата зависит, до этого бимакс был, там 4-6 атмосфер давление ставил и ели пшикало, а тут и на еденице пшикает прилично
На Ресанте загорелась жотлая лампочка и не тухнет. обычно было включил загорелась зеленая и желтая желтая потом тухла. теперь горит постоянно . что это значит.
Открой руководство по эксплуатации
Мануал нужно по курить.
Неееееееее, его читать нужно
Индикатор перегрева. смотрел в нутри чистая как у кота бубенчики .
я и инет по гуглил.
Попробуй в другую розетку или просто включил и коротни электродом по массе. У меня циклон тоже так бывает в защиту уходит, коротну по массе и всё норм
Так сварка работает . только глазок горит .
А мож ты ему того это под глаз зафигачил вот и светится
Электрики меняли трансформатор. и 3 фазные потребители пришлось фазы менять . Я думал и с 1 фазой чет не то. сегодня был у родителей варил. тоже горит не чего не изменилось.
Это включился третий глаз шивы.
Может в самой сварке что не так.
А пропеллер крутится?
Там их 2 . один я отключил раньше упала сварка и на кулере откололась лопасть . пошла вибрация . я его выключил. бокорезами. летом нормально было все работало , теперь зима наверное замерз.
Простите что не по теме.Есть энное количество дисков с циркулярки диаметром 60см, самокал , пилить уже не пригодны.Вопрос - есть ли смысл сделать из них ножи на почвофрезу ? Есть 6 дисков ,нужен захват 1 метр.
Вещь!!!Себе приобрёл 3 месяца назад такой-же(FORCE).До этого был ещё советский,со шкалой.Порвал на усилии в 280 Нм -очень жалею.Восстановлению не подлежит.
Был у меня и такой:к сожалению(увы) не точный(если уж совсем-гумно)
Вот и я говорю , что Г о
Вроде далеко-а мысли рядом
Да вот так мысли сходятся. и если прибор не годен. пусть мы по пробовали. и пусть теперь форумчани увидят его и пройдут мимо.
У меня Telwin, но аппарат ни причём тут. Это просто огромное давление, я ставлю 5 литров в минуту примерно и в помещении вполне хватает с проволокой 0.8. При таком расходе газа может и на ветру пойдёт.
