инструмент и приспособления. Страница 28 из 1166
34959 сообщений
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"alex2011" пишет:
Если открутить все по кругу?
Это само собой. Тормозной барабан этими болтами и прикручен к ступице.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Иван57 пишет:
"alex2011" пишет:
Вот их открутить и по отдельности стягивать.Может что и получиться!? dntknw
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Иван57" пишет:
А сфоткай между тормозным барабаном и колесом, случайно это не одно целое, возможно надо еще и те болты откручивать что на барабане?
Возможно эта часть составная? scratch_one-s_head
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"alex2011" пишет:
Я их и так сначала откручивал, :yes3:потом съемник ставил. Когда их отвернешь, барабан крутится свободно, но его снимешь, когда снимешь ступицу. smile3
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Владимир Г" пишет:
Греть и сразу охлаждать
Я грел, правда паяльной лампой (газового резака нет dntknw )
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Иван57" пишет:
паяльной лампой
Ну а если все таки попробовать поискать резак. Нагревать, поставить вашу приспособу с гидронасосом и как то умудрится одновременно не допускать сильного нагрева вала, напр. поливать его водой, ну и постукивать молотком. Иногда не хватает одного небольшого удара)))
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Иван57" пишет:
А это что за болты (красные стрелки), я так полагаю открутив эти болты может снимается часть вала со всей приблудой?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"beedmeister" пишет:
Эти гайки ничего не дадут. Это у наших тракторов нужно снять бортовую, чтобы добраться до лент( Т-25,Т-40) Здесь все проще, я думаю прикипело. Старый хозяин (фермер!!!!) плохо обслуживал. А всего то нужно было сопрягаемые детали смазать. Тормозной рабочий цилиндр потек, а добраться к нему,проблема scratch_one-s_head И конструкция тормозов хорошая . Кран распределяет давление на рабочие цилиндры тормозов. Педаль одна, а варианты торможения разные. Так что ,если не сниму, буду резать ступицы вдоль оси. Попробую еще закрепить съемник к фланцу как можно ближе к оси, просверлив дополнительные отверстия по меньшему радиусу, чтобы фланец не гнуло съемником . Использовать г\цилиндр с бОльшим усилием.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Черные не открутишь там внутри гайка,а красным помечено.если не ошибусь полуось.Она должна крепиться на шпильке,если гайка не пойдет то шпильку скрутишь.Только ХОРОШИЙ ключ чтобы грани не закруглил.А закруглишь Сваркой и вместе со шпилькой.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
То,то помечено красным, этот узел вообще не вращается. А болты, помеченные черным, ввернуты в резьбовые отверстия тормозного барабана и законтрены стопорными шайбами ( с загибом)
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Это я как понимаю барабан от второго колеса.Или просто для тормоза .На полуоси стоят шпильки.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"nikola1957" пишет:
Да,просто для тормоза. Фланец (формой похож на катушку для ниток которые были раньше, деревянные), одет на шпонку на цилиндрическую ось и зафиксирован стопорным кольцом. К одному концу фланца крепится болтами тормозной барабан, к другому, диск колеса
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Вторая ступица тоже не снимается?Это на предмет "хитрой"шпонки.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Алексей Баркин" пишет:
Ступица ОДНА. Она на два фланца разного диаметра.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
nikola1957 пишет:
Если бы там были гайки,каким образом вообще все это разбирать???Там не гайки ,а резьба!!!Болты выкрутил и разбирай все раздельно,а иначе никак!!!Красные ничего не дадут-другой узел,вообще не вращаются.(См. внимательнее!!!)
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Извини Алексей. Если про ступицу на втором колесе. то не снимал. В одну уперся bang
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Иван57" пишет:
Нагреть и хорошо бы ударить.
Питались как то выдавить шкворни,что бы не снимать подкрылки, из балки газ 53 донкратом и силы не хватало пришлось снять подкрылки и кувалдой- получилось.Это я к тому,что в ударе от хорошей"балды"силы больше,если бы к донкрату приложить силу удара...
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Алексей Баркин пишет:
"Иван57" пишет:
100% good good good
16.03.2011 - 20:43
: 2454
хорошо бы ударить.
Я сначала пробовал ударным съемником. Груз кг.6,разбег см.-60. Следующий съемник винтовой, сделан из приспособы для стяжки танковых гусеничных лент. Упор в ось через шарик. Вороток(ломик)гнулся. Следующий вариант был гидравлический. wacko2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Иван57" пишет:
Скиньте точное название миника может вместе что нибудь нагуглим.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"alex2011" пишет:
По шкворням бить кувалдой- без последствий smile3 А по фланцу полуоси, scratch_one-s_head можно все внутренности моста ( или часть) отправить в утиль. Там картер заднего моста из алюминиевого сплава. На фото видно.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Иван57" пишет:
Советовать не мешки...Ну тогда как в фильме"Пилите Шура,пилите",но это уже последний вариант.
: Казахстан Карагандинская обл. п.Осакаровка
07.04.2009 - 20:25
: 288
как вы собираетесь потом собирать. А не проще бортовую разобрать может оттуда будет легче разобрать. Что то мало вериться, чтоб поменять колотки нужен прес?
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
"Иван57" пишет:
Да тут гайки и не покрутишь!? Советовать и остается... Или Вы что то еще можете предложить???
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"alex2011" пишет:
К этому будет доступ после снятия ступицы и тормозного барабана.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"AWladimer" пишет:
Тут никакого спору, пока не прикипит,(приржавеет) Вам не приходилось срезать болгаркой гайки рассчитанные на рожковый ключ?
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"AWladimer" пишет:
Бортовой нет. Полуось выходит из картера заднего моста.
07.04.2009 - 20:25
: 288
Иван57 пишет:
"AWladimer" пишет:
Ну там невидно что это бортовая или мост я вижу тока болты слева если сних начать а там уже разберетесь, ведь это полуось и она 100% запрессована а непросто насажена на шпонку
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Владимир Г" пишет:
Владимир, точного не знаю. На капоте была надпись KUBOTA. На двигателе- KUBOTA V1200. На трансмиссии ( и даже на фаркопе), таблички на немецком языке. Вероятнее всего миник собирался в ГДР. Не будут же японцы использовать немецкую трансмиссию. Вот и вся информация. Минитрактор брал с рук, с установленным Куном.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Вот они СТЕРЕОТИПЫ,был бы нашего производства трактор заклеймили бы позором,а если заграница то так и должно.Относится и к автомобилям.
