инструмент и приспособления. Страница 261 из 1172
35135 сообщений
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Вот Саша, нашел.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
tiger74k пишет:
Шyриk пишет:
Сглупил. Что бы понять где ножки на плате вывернул эти киндеры и не пометил полярность.
Черное затемнение на круге в одной стороне места до установке киндера должно соответствовать желтой полосе с пямоугольником на кондере?
Саша, так вы посмотрите на те конденсаторы, которые остались на плате, как там соотносится затемненная часть круга к обозначению на самом конденсаторе - аналогично впаяете и новые. На электролитическом(это который имеет плюс и минус) конденсаторе всегда обозначена полярность. К сожалению очень давно чуток пытался вникать в радиотехнику, поэтому уже не помню - плюс или минус там обозначен, но то что обозначение есть - помню точно.
У нас "Ыликтрощиков " конденсаторы - кондёры . На стандартных электролитических маркируют только минус , исключения бывают , и со стороны ножек маркировка , или просто смещение ножек относительно корпуса , либо сам корпус -минус , а вывод + ( бывало и наоборот) , а ещё были неполярные , там вообще всё равно какая полярность.
Платы маркируют абы как, в основном минус, но лучше посмотреть как было и немного подумать , а то при ручной сборке воткнут , запаяют - сие не один год отработать может.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Cергей 36 RUS пишет:
Александр 70 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
А у нас шары загоняли .куриную лапу городили .
yes3 laugh
Добавлю, тоже в армейке, спецы усы из конского волоса мастерили lol Говорят девкам, ну очень нравилось super ya blush2
По теме, приспособление к инструменту...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Володя я пишет:
ресивер литров 60
thank_you Не-а,цеплял газовый баллон в линию-гайковёрт(хотя на работе крутит) сам себя еле тянет dntknw .
30.12.2012 - 01:58
: 990
TDL39 пишет:
Володя я пишет:
ресивер литров 60
Вы знаете, проблема может быть в другом - длина и внутренний диаметр шланга. Для гайковерта 6мм шланг напрочь садит мощность. У меня 50-литровый ресивер с ЗИЛовским компрессором и шланг спиралька 8мм. - вроде вполне нормально крутит. Если не забуду - завтра сфоткаю.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
tiger74k пишет:
А вот здесь я huh действительно попал впросак blush2 :и шланг у меня 6 мм.,и длина приличная-около 10 м.Колёса подкачать,покрасить чего-хватает.Спасибо за совет good
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Шyриk пишет:
Впаял 2 новых киндера
Перед впайкой, не мешало б и прозвонить кандеры, бывает, что пробит или высохший, а внешне как новый.
И сравнить с тем что стояли.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Промах пишет:
нас
Впаял 2 новых киндера. Теперь вентилятор даже не дергается. Полярность и характеристики тодинаковые со старым.
Там где жало 2 контакта 1 киндера другой какой то пластиковый "столбик" с намотанным медным проводом, они между собой должны звониться?
фото нужно того самого места со столбиком , да и саму плату в разных ракурсах поближе.
меряйте напряжение чёрный-фиолетовый , должно появиться стабильных 5 вольт
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4530
Мужики! нужна помощь, вчера накрылась минимойка Макита hw 111, дым пошел( видимо мотор накрылся). Может кто знает где есть на них запчасти, в интернете все облазил- не могу найти. sos
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Александр-82 пишет:
Сначала вскрытие должно показать что именно.Если движок-они перематываются.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Столбик на фото рядом с впаянными кондерами
Меряю мультиметром установив крутилку на "20" постоянный ток напряжение скачет от 0 до 2,5. Фиолетовый черный.
Зеленый провод замкнут на массу.
Если прислушиваться тихо слышен звук как будто капля воды падает на горячую плиту и испаряется.
перемычку не подключать , должно без неё на фиолетовом 5 вольт быть .
Возможно пробит диод D6 , рядом с кондёрами.
Посмотрите ещё конденсатор С12, он тоже мог пострадать , мог и снизу вздуться.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9097
jsa пишет:
Александр-82 пишет:
Не знаю как на макиту но на керхер цены заоблачные на запчасти, что на сайтах что в мастерских. Проще новую купить. Поэтому согласен надо поискать где перемотать движек. У нас по 500 р за киловатт перематывают.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
TDL39 пишет:
tiger74k пишет:
Для гайковёрта шланг надо 10 мм тогда всё будет как надо. У вас падение давления в шлангах.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Шyриk пишет:
ну хоть пропеллер сниму с эиогго блока.
Если нету опыта тяжело советовать.
Ps. Для проверки БП давно уже сделал вот такой стендик.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
beedmeister пишет:
Шyриk пишет:
По мне проще в "древнее" железо блок при проверке вотнуть , и нагрузка на все каналы и напряжения в BIOS все онлайн , на тестовом компе случаев помирания от неисправных блоков не наблюдалось.
Шyриk пишет:
дер плата упала на корпус и что то щелкнуло коротнуло..
Коротнуло - то обычно ничего страшного ,или где -то ещё конденсатор просаживает , дежурка в защиту уходит.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Промах пишет:
"древнее" железо не натаскаешься, если по месту быстро сделать диагностику.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вроде эта схема , ещё проверьте диод и конденсатор , по возможности перерезять где крестик , и померить всё на том же фиолетовом .
beedmeister пишет:
Не спорю , наоборот , Вам victory , как говорится - респект и уважуха .
Вэб камеру притащу , как нить своих "помощников выложу".
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
разница в показаниях 2 тысячных. Решил что это не критично с учетом цены. lol
Эт чё он на 7ми метрах в сравнению с бошем тока в 7 мм ошибся (хотя кто ещё ошибся - неясно)? Щитай на 2 рубля дешевле этот 4 940 а бош с фигурками от 6 999 руб в "тулмарте"
Хочу, хочу, хочу ...
Зачем он мне.????????
Всё равно хочу.....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Получается не на 7мм.
Бош например показал 7,000м, а этот 7,002
Это вообще , это , да это .. слов нет . good Поздравляю с удачной покупкой.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2556
Шyриk пишет:
Всем спасибо за помощь!
Разряжу обстановку. Вот взял дальномер 50метров, класс лазера как на боше -2й.
Все фигуры строит и рассчитывает, даже диагонали и треугольники. За на на экране держит 4 последних измерения.
Взял в ТМК по скидке за 4200 рублей или 55 бакинских.
При пробных замерах на 7м, с участим бошей на 40 и 50м, девольа на 50, разница в показаниях 2 тысячных. Решил что это не критично с учетом цены. lol
good Поздравляю!!! Хорошая вещь super моя скоро почти окупится, почти каждый день в работе blush2 а встроенный уровень отличная вещь, установщиков окон и дверей иногда приструниваю им laugh
22.07.2012 - 23:38
: 2556
Шyриk пишет:
Мой быстро не окупится
Для дома он тоже полезен good только много не роняй laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Камера не заработала , чуть пофоткал телефоном в нашей "монтажной" , блоки питания от 0 до 20-30 В , ток самого мощного 8 А самопальные , средний делал мой друг и коллега , сверлилка со сменными цангами от 0,3 до 4 мм , паяльник монтажный с демонтажным ( снят за ненадобностью) , один из "фенов" станция для пайки горячим воздухом , ещё один паяльник справа от монитора в корпусе "убитой" KADA 939b (просто переделана , потому как родные нагреватели стОят ого-го , а китайские 120 рублей ведро).
Бесперебойник на все компы 1250 ватт максимум + 2 акома автомобильных (новые). Универсальное китайское зарядное ( 1000 р без блока питания) , нормальная такая вещица , для любых аккумуляторов , ток заряда до 5А , сам считает закачаную и выкачаную емкость, тестирую мелкие акомы, ну а для автомобильных параллельно цепляю 2 галогенки , замеряю ток , и когда зарядник "запищит" ( 10 В на 12 вольтовом акоме ) , отключаю нагрузку и высчитываю показания. ну и основная достопримечательность акромя коллектива нижнее фото .
.... год рождения 2012
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Шyриk пишет:
Сань поздравляю с нужным приобретением good dri И разреши задать вопрос, что за фигурки он строит и рассчитывает??? ну так в двух словах хоть.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Шyриk пишет:
Миша Чапаевский пишет:
Шyриk пишет:
Спасибо Миша!
Щас посидел немного подразобрался с ним.
Выбираешь режим последовательно нажимая на 1 кнопку и он рассчитывает по замерам:
1. площадь
2. объем
3. сторону 3ка при 2х известных сторонах
4. автоматически плюсует или отнимает каждое последующее измерение.
при "ошибке" оператора laugh то есть меня, можн опо одной функции возвращаться "назад" и снова перемерять.
есть минус в пасаорте написано что рабоая температура от 0 до +40, но я сегодня на улице при -5 мерял, все нормально.
Единственное понял то по факту можно было бы и метров на 30 брать, руки трясутся и мишень поймать сложно.
но цена даже на 30м. "бош" больше, да и функций в нем или нет, или меньше.
Спасибо Сань, да не пусть 50м лучше будет, ведь в жизни всякие ситуации могут случиться, вдруг как раз нужно будет метров 45-47 прикинуть, ну а что б руки не тряслись всегда можно на что то положить, и с подставки стрельнуть - как землемеры стреляют. Вещь классная. good
30.12.2012 - 01:58
: 990
Вот зафоткал свой компрессор и гайковерт Компрессор был когда-то китайский двухцилиндровый, до тех пор пока не обломало один шатун cry . Поскольку заменить было нечем - переделал на вот такой гибрид. Систему охлаждения так и не дошли руки сделать - уже несколько лет так работает.
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
какую болгарку с кругами на 230 лучше взять по соотношению цена качество. была бош упала с 6 этажа сломалась, вот сейчас весь в думах
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
кирьян пишет:
На каком этаже будете эксплуатировать? laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Расул Б пишет:
30.12.2012 - 01:58
: 990
Александр 70 пишет:
кирьян пишет:
В таком случае надо брать в комплекте с парашютом smile3 А серьезно - да вроде как многие отзываются хорошо об Интерсколе. scratch_one-s_head
