инструмент и приспособления. Страница 243 из 1172
35138 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Виталий Соболев пишет:
,буду макиту наверно брать!
Дело хозяйское, но для чего УДАРНЫЙ, с одной скоростью, да ещё и 3600 об/мин, не многовато для шуруповёрта? Кроме того я так понял патрона нет, значит свёрлышко не поставиш. И ещё, 100 Нм это хорошо, но для шурупов и саморезов перебор. У меня 27 Нм и то шляпки срывает.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Передумал я брать штурма,буду макиту наверно брать! http://spb.onlinetrade.ru/catalogue/dreli_shurupoverti_setevie-c848/maki...
:super:Космические технологии. Я немного не дотянул
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
МИША , FIN поздравляю . Здоровья удачи
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3133
Вовий пишет:
Конечно дело твоё но я твой выбор не одобряю. Переплачивать вдвое за этикетку чтоб раз в два месяца пользоваться...
в этом случае нужно по цене прикидывать. Инструмент макита одной и той-же модели может существенно в цене отличаться. Если сборка Китая, то естественно дешевле. Для не частого пользования вполне пойдёт. Комплектующие должны быть фирма. Хотя кто его знает???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Tikhankin пишет:
Наверное хороший, но я не понял, как регулируется крутящий момент? Как его настроить на отсечение нагрузки? Электроникой? Подскажите кто знает.
Да не покатит посмотрел видео не регулируется усилие!!!!!!!!http://vk.com/video139092350_171491359?list=eab9ccf9942542f08e
Вовий пишет:
Почитал сейчас отзывы, абсолютно ничего что заставило бы меня его купить не нашёл. Если только фонарик...
Да я тоже!Был в гараже так сосед насоветовал!!!!!!!!Типа штурм не бери ,о пиз cen ,но я ему уже видео скинул!!!!!!!!!!!!А вот о штурме!http://vk.com/video139092350_171491536?list=83efff2e12c9effb37
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ-и ВАМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ И НАДЁЖНЫХ ХОРОШИХ ИНСТРУМЕНТОВ,ну и чтоб без дела не простаивали. wink (ни ВЫ ни инструмент) dri wiggle
super victory pie wiggle
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Чет ошибка, Виталик!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Сантяй пишет:
Да сказали что это ударный гайковёрт,так что отпадает макита,либо штурм либо интерскол!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Алексей 161 RUS пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=awj6B_owq7M
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Сантяй пишет:
Александр!. Для того чтобы понять для чего нужен ударный шуруповёрт нужно немножко им поработать wink далее простой шурик в руки брать не будешь laugh я к примеру обычным шуриком не могу саморезы крутить.
П.С. напомню что ударные шуруповёрты предназначены для завинчивания крепёжных элементов.
для сверления они тоже походят, но нужна необходимая оснастка, (свёрла под шестигранник )
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Zhekaz B пишет:
Ну почемуже, смотря для чего он нужен. Если в основном крутить болты-гайки, то наверно нужен, а для шурупов и саморезов зачем? Можно и на Камазе на работу утром-вечером ездить, и на Запорожце грузоперевозками заниматься. Но на сколько всё это разумно? dntknw
01.12.2012 - 23:48
: 1028
1.5mm - 13MM KEY CHUCK WITH ADAPTOR
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Сантяй пишет:
Разница примерно как ездить на запорожце или на крутой иномаре. Раньше я даже не подозревал что в сухую еловую доску можно саморез 100мм закрутить, сейчас любые без проблем! причём на ударнике сохраняется бита от сворачивания! wink
за последние восемь лет в моей эксплуатации были; Калибр18в, два интерскол18в, один макита 12в и один макита 14в, далее перешёл на литиевые макита 14,4в затем скрипя зубами купил Милуоки и понял что семь лет до этого прожито зря.. laugh Я уже выкладывал фото шуриков которые друзьям своим "впарил" сейчас при встрече за кружечкой dri любые разговоры переводятся на инструмент, порой мне кажется они их под подушкой хранят lol
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Zhekaz B пишет:
Жень не хочу письками мериться, да и не об этом я писал. Кстати про саморез 100мм в еловую или сосновую, то очень легко, и для этого много не нужно, не дуб и не ясень, хотя и шурик у меня 10.8 В всего. Я о разумности покупки писал. Если в основном нужно саморезы крутить, то зачем супер гайковёрт покупать (хотя и им можно). Если 27 Нм хватает чтобы свернуть голову у таких саморезов как на фото, зачем мне больше. Раньше у меня было 3 шурика (в разное время) китайских не дорогих, на долго не хватало, сейчас Бош четвёртый год, доволен. Кстати когда покупал, мне продавец брусок и саморезов горсть дал попробовать, и на 100 тоже.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Stebium1 пишет:
igor1989 пишет:
У меня на сверлилке патрон(1.5-13мм) сидит на конусе, снимается парой легких ударов с верху по потрону
Там вообще то есть отжимная гайка
Nitrus пишет:
Постучал я по патрону через дощечку не шевелится никак, выкручивал гайку, там подшипник
Если на патроне есть буква В и цифры 10, 12, 16, 18. 22 то это патрон с конусной посадкой Если резьбовой то будет М и цифры резьбы и шага через х
Конусный патрон если он на шпинделе нужно спресовывать гайкой или вилкой. Если он на опраке, то разведите губки и посмотрите внутрь там должно быть отверстие , если его нет то просверлите. патрон обоприте об кусок трубы так что бы оправка была в ней, воротком через отверстие обопритесь об оправку и выбейте её.
Выбил сегодня конус с патрона одним ударом кувалдочки. thank_you А что означают цифры? Размер конуса? А вот со сверлилки снять не смог, болтика в патроне нету, отверстие есть но оч маленькое. Выпрессовывать с помощью гайки не получилось, гайку выдавливает. Как грамотно поступить? Разобрать пиноль?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Сантяй пишет:
Сань, разница будет только в потребностях wink кому то шуруповёрт требуется раз в месяц пару саморезов в скамейку закрутить, а кому то ежедневно им работать.
вот кстати такие саморезы как на фото ударником крутить очень любо good за счёт высоких оборотов (которые ты упоминал) кровельный саморез моментально в металл врезается, далее чувствуешь по ударам до какого момента этот саморез дотянуть нужно, получается быстро и аккуратно и то что там высокий крутящий момент совсем не значит что он головы болтам скручивает wink в летний сезон работ на крышах по две тысячи саморезов в день закручиваю dri
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Zhekaz B пишет:
в потребностях
Вот о потребностях и разговор dri Я выше писал, что саморезами теми что на фото, полик прикручивал к уголку 25 (5мм толщиной), и чтобы засверлиться и вкручивать, регулятор приходилось побольше зажимать или на сверление ставить. Остановиться не успел, головы нет, крути рядом. А для кровли хрен знает какой нужен dntknw я ей не занимаюсь. Бывает шурик месяц лежит без дела, а бывает крутиш весь день. Да и от Ньютонов с Оборотами я не отговаривал, а спрашивал, нужны ли они в таком количестве? Если нужны то готовьте денюшку за них, если не нужны зачем больше платить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Zhekaz B пишет:
Для того чтобы понять для чего нужен ударный шуруповёрт нужно немножко им поработать далее простой шурик в руки брать не будешь
Не надо быть таким самоуверенным. Хотел бы я посмотреть как бы вы ударным шуруповертом гипсокартон крепили, или вагонку, шурупами например2*18.
Так что не меряйте всех по себе.
Насколько я понял из ваших постов то вы большой спец который кому то что то
Zhekaz B пишет:
"впарил"
Видимо это ваш хлеб.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Владимир Г пишет:
Ай, яй, яй, Владимир что же вы так людей не любите! на самом деле и гипсокартон и электрику и вагонку только ударником сейчас и кручу! на счёт "впарить" было сказано в хорошем смысле слова, иначе бы и друзей не было! если имеете ввиду продать(толкнуть) то это не ко мне dont
могу советом помочь и делом!.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Zhekaz B пишет:
Ай, яй, яй
Рад был бы ошибиться, но по поводу ваших заявлений о работе ударником по гипсокартону, извините чушь, там низкооборотным обычным осторожно надо...
А по поводу впарить, так это у вас часто проскакивает, поэтому и акцентовал, помнится в прошлом году по гайковертам подобное было, впаривание.
А людей очень люблю, особенно тех которые рассказывают не только о своих успехах и достижениях но и о неудачах и промахах.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Ребята всем привет! Кто что может сказать об инструменте БОРК, смотрел сегодня дрельку боль мень мощную, продавец так расхваливал, типа Германия, завод гарантию 7 год даёт, и цена гуманная.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Владимир Г пишет:
Zhekaz B пишет:
Ай, яй, яй
Ну на самом деле Евгений в своих видео не впаривал и не хвалился, а показывал как есть, согласитесь трудно что то впарить за такие бабосы, тут нужно быть фанатом хорошего инструмента, и уметь им работать. Женя good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Oleg T пишет:
Есть сайт где указан адрес сервисного центра в вашем городе? Или в Германию самому везти нужно если что? Сказать про БОРК ничего не могу, ни плохого ни хорошего.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Oleg T пишет:
Я не о видео, а о тексте в постах.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Владимир Г пишет:
Oleg T пишет:
Ну а я в общем.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир Г пишет:
Володь-позвольте вставить ответ-для работы с гипсокатроном есть спецбиты с ограничителем-любым способом вкручивания крест биты выйдет из зацепления с головкой шурупа при достижении поверхности гипсокартона.может у вас таких нет-теряюсь в догадках.-извините за встревание в ваш спор.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Сантяй пишет:
Oleg T пишет:
Да я ходил, присматривался, а он тут мне давай ля ля (продавец) но сделано с виду добротно. Я пару лет назад болгарку брал Хундай, мне нравится, наверное и дрель возьму такую, в этот раз не было подходящей.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Владимир Г пишет:
все верно вот такие к я ими все шурупы кручу . хоть в дерево хоть куда victory тем более она магнитная шурупы держит.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Владимир Г пишет:
все верно вот такие [изображение] я ими все шурупы кручу . хоть в дерево хоть куда victory
О блин и не перекрутишь! good А у тебя ударный шурик Лёшь?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Oleg T пишет:
давай ля ля
Может какой другой БОРК, но на сайте я инструмента не нашол http://www.bork.ru/
