инструмент и приспособления. Страница 25 из 1166
34959 сообщений
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
От чего, думаю ,человек приспособление по гибке труб выложил в другой теме? А тут вона чего...Ладно у росеи нервы на пределе от жизни такой а у укрАинцев чего? Тепло ,светло и правители правильные..Всем у Сябирь надо нервы закалять а то от летней жары у тех и других отпуск произошёл а без холода закалка не получается. hi laugh
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Тюуу...А я думал отпуск по закону положен,а он от жары))))))))))) hi
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Вот приедем к тебе Анатолий и будем закалятся smile3
Вы мне вот что подскажите кто токарничает или и так знает. Есть у меня пара подшибников ступичных новых фирменных на мою "немку" , да они на 1мм больше в диаметре по наружи. Как их зажать, закрепить,в партроне, что бы по наружи проточить до нужного мне диаметра? Только не посылайте в магазин, туда дорогу знаю я уже один купил, только фирменных уже непривозят под мой размер, а польские дерьмовые, поставил надолго нехватило снова загудел.
: Красноярск
25.03.2010 - 07:24
: 194
"beedmeister" пишет:
Мне кажется лучше ступицу проточить .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Константин К." пишет:
Там целая стойка гемороя много, да и в станок я ее невозьму.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
зажимаете в патрон станка круг диаметром примерно на 4мм больше Днар.подшипника,длиной примерно в две ширины подшипника.Точите посадку подшипника на2--3мм меньше его ширины(оставляя упорный бурт)остальная часть заготовки--режите резьбу.Не вынимая заготовку из патрона прессуете на неё подшипник,а затем шайбой(С Двн=Д резьбы,а Днар на 1,5мм меньше Днар.подшипника)зажимаете подшипник через шайбьу резьбой.Точить резцом с напайкой Т30К4
: Красноярск
25.03.2010 - 07:24
: 194
Тебе на расточном её сделают .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Приспособа оч.не дешевая получится(((
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Adept" пишет:
yes3
Мне тут подсказывают, что набить подшипник песком и за внутреннюю обойму в патрон, никто так неделал, что из этого получится?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
beedmeister пишет:
"Adept" пишет:
yes3
Мона!главное вымыть потом хорошо!Мы делали так с подшипниками попроще,советовать этот способ Вам я не стал из опасений что он двухрядный--мыть хуже.Ну и выставлять на кулачках надо под индикатор,а в приведенном выше способе подшипник станет точно по оси станка.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Adept" пишет:
а внутреняя обойма сплошная ато есть из двух половинок они разборные
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"валерий киев" пишет:
Хочешь сказать что вынуть внуреннюю обойму с шариками и дальше только с наружной....?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
да но если она с двух частей я на ланосе и на китайце менял подшипники так там внутреняя обойма с двух частей и они легко вынимаюца вместе с шариками я разбирал наложыть смазки кажеца гдето один ещо должен быть фото завтра
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Делали так когда надо было нарезать канавку под стопорное кольцо, потом пришел новый токарь и делал так: кусок трубы подходящего диаметра протачивал под внутреннюю обойму, сажал подшипник и поджимал центром через подходящую проставку, чаще всего это была плашка подходящего диаметра, иногда предварительно выточеный грибок.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Герус" пишет:
Спасибо Владимир, теперь надо бу подумать какой из этих наиболее оптимален, покрайней мере есть вариант с разборкой, или песком, а это полюбому нарушается гермитичность боковых сальников. Или вариант без разборки. Я вот склоняюсь на вариант без разборки как описываешь. hi
А кто нибудь делал приспособу к токарному станку вместо резца точило или болгарку. Может есть варианты посмотреть, или соображения?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Это называетя круглошлифовальный станок.)))))))))))))почти! я делал...Мороки много,а пользовались редко
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
beedmeister пишет:
абразив это смерть станку не советую
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"kojevnik" пишет:
всё в порядке: я наплавлял футорки на колёсный диск экскаватора и точил болкаркой на токарном. Резец отдыхал. Не забудьте про защитные очки.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kojevnik" пишет:
Если поставить ловушку
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
Понял, hi
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Adept правильно описал. Болванка в патрон точится прижимная шайба с центровкой. После на болванке делается посадка под подшипник. Ставится подшипник на болванку и прижимается центром задней бабки через выточиную шайбу.
Шлиф приставки к токарным есть и зачастую идут в комплекте с станком (например ИТ-1М). Но вот пыль от камня убъет станок и не поможет уловитель. Если действительно без этого не обойтись,то после шлифовки станок нужно пройтись пламенем чтобы сжечь эту пыль. Это единственный способ избавится от нее.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"rulja" пишет:
Спасибо, есть над чем подумать.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Adept" пишет:
Как понял то примерно так.
Так или нет?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
В общем да.Но вместо болта лучше зажать подшипник гайкой,а в торец оправки,на которую одевается подшипник зацентровать и подпереть центром для жесткости.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
Шайба только немного грибообразна, что б хорошо зажало внешнюю обойму.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
"Adept" пишет:
Значит так!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Я!я! кэмска фолость:))
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Adept" пишет:
Это что получилось (да,да кэмская волость)? lol
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Кстати, размышляя подобным образом, несложно придумать приспособу для проточки внутреннего кольца подшипника yes3
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
"Adept" пишет:
Это непереводимая игра слов шведского посла из фильма" ИВ ВАС МЕНЯЕТ ПРОФ" face
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Adept" пишет:
yes3 lol
