инструмент и приспособления. Страница 22 из 1166
Практика показывает,что в первом,описанном Владимиром случае,вместо гайки лучше приварить болт
А если приварить нет возможности ( немного утоплен обломыш ), то я просто на вариваю потихоньку бесформенный набалдашник. Безъотказный способ!
Да,хороший,по-идее способ,примем на вооружение!
Добрый час . Этот способ на мой взгляд не всегда срабатывает, т.к. в гайке проварить хорошо иногда не удаётся . Я в таких случаях всегда беру пластину ( толщина зависит от от требуемого усилия и от того на сколько выступает обломок) , сверлю в ней отверстие нужного диаметра ( диаметр обломыша) ,обвариваю и после остывания молоточком её туда-сюда .
Эти сверла,вернее их напайка способна выдержать огромные температуры. Так вод,если нужно просверлить чтото "каленое",то для этого как раз применяют сверла по бетону. Применять СОЖ при сверлении не нужно,такое сверло наоборот сверлит за счёт температуры,как бы проживает твердый метал. Они в легкую сверлят быстрорез.
Нужно попробывать. А на колько хватает сверла?
В одном купленном мною двиге ЯМЗ было две сорванные шпильки крепления ГБЦ.Высверлили,сверла до сих пор в строю.
Впринципе на много. Кстати есть буржуинские сверла для сверления "твердых" металлов,основанные на таком принципе.
Да проблема в том, что вне крупных городов качественные расходники купить очень трудно. Везут что подешевле. Покупал в Москвев в специализированном магазине пилку для электролобзика так ей сноса не было, а у нас купишь так новой ровно хрен что отпилишь.
Твердый металл выкрутки уведет сверло в сторону.
(выкрутка--по-украински--отвертка!)Для того чтобы этого не происходило рассверливать следует в несколько проходов,начиная с малого диаметра сверла
Самосвал на 150 литров , на фото всё понятно надеюсь.
у меня 2 двухколесных: 1- на "Восходовских" колесах-поменьше, другая на ИЖевских-больше. фотки позже скину. но так не выгружаются приходится переворачивать
А это будешь первый в мире тачка с тормозами, с горки самое то!
тормоза на тачке хорошо а с АБС ещо лучше
Газон полностью покрасил газовым баллоном,меньше половины ушло.Аккумулятор вытащил и без проблем.Давление приличное.масла нет.Отлично.А то голову ломал.ломал.А краскопульт сейчас можно купить.
тема
Пропаном красили???
А с этого момента подробней? и что незамерзало? или подогрев делал?
Уже не ломаю. Купил электрический (см. выше). Им доволен. И газон покрасить выйдет раз в пятьдесят дешевле по деньгам.
Что-то я поскромничал говоря что раз в пятьдесят.Сейчас прикинул: газовый баллон стоит у нас больше пятисот рублей. Итого на покраску ушло рублей двести. Мой краскопульт расходует 80 ватт электроэнергии в час. На газон я потрачу пусть сто ватт. При цене на электроэнергию у нас 2 р. 70 коп. я потрачу 27 копеек. Вот такой расклад. И в неудобных местах провод таскать легче чем шланг.
Красят летом на жаре что там замерзнет?Подсоединяешь без редуктора и вперед.И газа истратил на 200р краскопульт у соседа взял.И красить не каждый год его.
не кто не может сказать для чего такая приспособа и чего она изготовления( самодельная или заводская) , вроде бы раньше была у часового мастера
Микрометр это заводского изготовления.На конце трещетка,для определенного усилия.
это понятно , а вот остальное? что-то мне кажется это ка бы не токарный с другой стороны типа шкивок правда все заржавело.
Может какой Левша и точил,что.
такая же херня когда купил радовался а не одного обломка не выкрутил
Я давно выкручиваю даже "намертво" засаженные шпильки по другому.
Попробуйте нарезать левым метчиком резьбу.
По ходу шлифовал что то ваш часовой мастер, скорее всего стекла часов. Трещеткой зажимал, чтобы не раздавить стекло. Ну а через шкивок какой нибудь движок или ногами.
