инструмент и приспособления. Страница 202 из 1166
Было да же редуктор разорвало, но болгарка в руках, куски камня на себя ... при разломе как то не так
Какой день спор идёт, а я сегодня в нете нашол несколько инструкцый и посмотрел, только в двух было написано что искры должны быть направлены В СТОРОНУ ОТ ОПЕРАТОРА. Как именно держать не сказано (и не нарисовано), написано крепко, 2 руками. Избегать зажатия, закусывания и т.д. В 3 или 4 инструкцыях о направлении искр ни слова. Ссылок приводить не буду, кому интересно сам найдёт.
А сколько раз тут говорили что резать искрами от себя это нарушение ТБ, потому что таким образом невозможно что либо резать одной рукой. Тобишь одно лечим, другое калечим.
А для чего на болгарках ручки местами меняются? Наверное конструкторы люди не глупые, соображают что вращение в обратную сторону будет.
Болгарка это Угло Шлифовальная Машина (УШМ), и резка это даже не отсновное назначение а ручки меняют для левшей и правшей.
Мужики...Ну может хватит об этом ,а? Ни кто ни кого не переубедит,каждый будет делать как ему удобно...ну какой смысл опу рвать?Такая тема полезная была.Похвалитесь лучше,кто как у себя мелочевку всякую хранит в гараже или мастерской.Я тут одну фигню придумал,как по полной можно использовать потолок,постараюсь на днях воплотить в жизнь,тогда похвалюсь.
У меня не по полной, но лопаты, грабли-тяпки и т.д. там храню.
Я в старой кладовке приворачивал на потолок различные банки с завинчивающимися крышками,но в мастерской потолок выше,неудобно доставать.Пришла идея,как это решить.
О это наш человек!
Сань, в духе последних нескольких дней, это не безопасно. Особенно если там несколько кг. болтов
Идея интересная, у меня и банок много 3 литровых пластиковых прозрачных.. Но стрёмно как-то, а если сорвётся и на пол.
Ну какие трехлитровые? Речь идет о небольших-из под кофе или подобных им.По поллитра максимум.А мелочевка не болты,а саморезы,крепеж,дубеля и прочее....
Была мысль сделать задвижные ящики по пириметру, под потолок. На подобии такого...
Даже ящики уже присмотрел из под овощей. А потом пришлось поставить старую ручную швейную машинку на шкаф, аккурат под потолок. Вроде веса не так много, но тянуться то, считай на вытянутых руках да на носочках... Представил как тот ящик набитый железками буду туда карячить... А если что то искать... Точно же не знаешь в каком из ящиков... Снял один.. нету.... Снял второй.... Нету.... Третий..... Нету.... Так и спортсменом гиривеком не долго стать. И полетят те ящики в одну кучу на полу. А вот что то на подобии так в принципе не плохо.
И стремянку лёгенькую....
И вот такой стелаж хотел сделать. Как только найду халявные канистры.
Я маркером подписываю. А мелочёвка у меня в коробушках из под капсул для стиральной машинке, жене строго настрого велено пустую тару под роспись сдавать.
Та же хрень Уффф...Наконец -то с болгарок (тьфу-тьфу-тьфу) спрыгнули
Не факт. может еще у кого какие мысли появятся по болгаркам.
За стелаж с канистрами благодарочка, сам такого не видел, я храню как раз в резаньіх канистрах, только разнобой) стелаж наверное не пойдет, считаю вырезаная канистра это оптимальный фермерский вариант
Изыди !!!
Так ведь пройденный материал закрепить надо...
Ну да,а потом зачеты и экзамены !!! А у Тебя ведь тоже что то интересное есть у отца в гараже...?
рука не поднимается резать и сейчас если берёш 200 литров то дешевле и бочка бесплатно а за канистру от 5 евро а солярку в канистрах не продают а бензовозами \
Лучше подскажите как вынуть с перфоратора сверло, закусило и не могу вынуть?
Ны а я стальным дискам бетон пилил 2.3кв ушм и закусила не смог удержать да и вы я думаю тоже не удержите .С уважением.
Тоже тяжелое не положишь,разваливается в стороны и в стеллаж не вставишь(я имею ввиду,если использовать как на фото).
Я однажды тоже мучился,вынул простукиванием ,с разных сторон и направлений.
Сверху то пластмассовая боюсь, что треснет
Может там пыль от долбежки набилась,не дает расстопориться. Попробовать сбрызнуть внутрь патрона чем нибудь, типа вдшки, может отмокнет . . там по любому шарики (ролики) стопорят.
Надо в цветочных магазинах посмотреть там горшков всяких форм и размеров. единственно в днищах отверстия.
Разбирать ... вынимать ударник и выбить молотком ,заодно пере смажешь.
