инструмент и приспособления. Страница 21 из 1166
тоесть электрокраскопульт?
У меня есть советского производства. Ну в общем пока новый красит достойно,а потом все хуже и хуже (поршенек израбатывается).
у меня есть советский электрокраскопульт.пневмо лучше!брал набор китайский за400руб там для компрессора краскопульт пистолет качать колёса и пистолет для продувки,и банка с соплом х.з. для чего,я из неё мастику прыскал битумную всё работает уже 3 года
а ещё в наборе был шланг метров 7только им не пользуюсь,я сразу 25 метров с компрессором шланга брал.
ещё хочу к нему трещётку но они дорогие от 3000р
ну понятно что "пулик" под компрессор лучше,ведь там идет непрерывная подача,а в электрокраскопульте подача идет импульсно (пятьдесят импульсов в секунду).
Наверное решусь купить. Красить много нужно.
Ну если много крутить приходится, то стоящая вещь.
[quote="Вовий"]Наверное решусь купить. Красить много нужно.[/quoМеня даже сами продавцы отговарили купить у них электро краскопульт .Если есть компресор и пневмо краско пульт то зачем ещё тратится? А если купиш -тогда просим свой коментарий о его работе.
Был бы компрессор я бы и голову не ломал.
ХЕРНЯ РЕДКАЯ НЕ БЕРИ Я ТОЖ ВЗЯЛ ПОЕ...ЛСЯ ПОКА НЕ ЗАКИНУЛ ПОДАЛЬШЕ ТЕПЕРЬ КОМПРЕССОР ПРИСМАТРИВАЮ
Спасибо.
электрокраскопульт взяли пользовались 2 года.
1. клапана пластмассовые один растворился через несколько бачков, разобрал подобрал шарик от подшипника работает до сих пор. второй не трогал в запасе есть еще комплект.
2. очень критичен к вязкости краски - чуть не то или льет или срет.
3.промывать и заливать растворить обязательно или можно выкидывать сразу.
и вообще смотря для чего хотите использовать - мы брали раму, борта в грузовиках красить, так нормально.
очень бюджетный вариант. раз в 5 дешевле чем самый дешевый китайский компрессор.
Здравствуйте Алексей.
А можно по подробней.
Чем поднимаете?
Если не в напрг.обЪясни как работает подёмник?
Здравствуйте Иван,автомобиль на подъёмнике,относительно стоек подъёмника,находится по центру тяжести и нужно небольшое усилие что бы поднимать его за переднюю или заднюю часть,остаётся переставлять шкворешки по отверстиям,которые насверлены в стойках подъёмника.5-6 движений достаточно.
Спасибо.
Купил. Калибр, цена 850 р. Испытания прошёл успешно. Пока не пожалел что купил. Набить руку - можно будет красить с приличным качеством. Пока попадаются подтёки (хотя я особо и не старался). Да и цена очень разумная.
хорошая штука а как он работает можно по подробней?
Стоит электромагнит, гоняет поршенёк туда-сюда, а он по ходу дела всасывает краску и выталкивает её. Расход электричества 80 ватт, максимальная мощность 280 грамм краски в минуту. Производство разумеется Китай по нашему заказу, магазин дал полгода гарантии.
как точно называится етот апарат?
Вот.
на сколько знаю Калибр это российская фирма у мння болгара такая была
Ну да, российская. В инструкции честно написано что произведено в КНР по заказу фирмы калибр. Да сейчас всё в китае делают.
тачку сварили за час, а груза перевез не одну тонну. колесо переднее от мотороллера, кузовок из бочки-сотки, рама-труба валялась ржавая. на колесе тормоза стоят-время будет хочу тросик вывести на ручку по наклонной с грузом упираться приходится
Вот купил недавно такой набор экстракторов за 80 рублей , на камазе у брата болты маховика оборвало , легко выкрутили.
как им пользоваться?
так полагаю сверлиться отверстие и вкручивается эта хрень против часовой стрелки доходит до упора и начинает выворачивать обломок
Так точно , только вот сегодня выворачивали хорошо засаженный болт , и все экстракторы затупились- сыромятина , так что за 80 рублей не берите , у меня просто выбора не было на тот момент.
а когда они в болтах остаються то их уже не высверлить и не выкрутить. на джоне шпильку колектора выкручивали только хрясь и все и на одну шпильку на колекторе поменьшало.
А я для "тяжелых"случаев с оборванными резьбами применяю сверла.
Я перетачиваю победитовые сверла"по-бетону" для работы по-стали.Углы заточки--как для сверел из быстрореза.Способ-безотказный !Мурчалка прав--экстракторы--коварное говно !
Есть надежный способ, для шпилек любого диаметра. при условии что они хоть немного выступают из корпуса: одеть на шпильку подходящего диаметра гайку, проварить электросваркой внутри. и после полного остывания шпилька легко выкручивается, не помню в этой теме или в какой то другой описан был способ выворачивания толстых шпилек сорванных заподлицо- высверлить внутри отверстие и проварить его, после остывания положительный результат.
