инструмент и приспособления. Страница 186 из 1166
Да я знаю у меня есть. но сверла чет меня в сомнения по вергли . черные как по дереву
цвет не имеет значения воронёные могут быть по чему угодно бываю и лужёные и хромированные но покрытие не даёт гарантии прочности
а экстракторами выкрутил очень много заломов больших и малых
аналогично
ударная отвёртка хорошо, но именно у этой большие люфты из-за лишних соединений имхо
Что такое зкстрактор? экс - трактор?
Экстракторами никогда не пользовался, и наверно никогда
не буду, есть очень хороший способ - СВАРКА!!!
Перед ней никакакой обломыш не устоит, а главное - БЫСТРО!!!
у меня без коробочки и 4 штуки-почти всегда удачно доставал.даже головочные шпильки из блока приходилось доставать.болты сломанные достать легко а вот заломленные шпильки завёрнутые до упора не всегда выходят с помощью экстрактора.и есть места где и сваркой не подобраться.хотя другу залом доставали через головку блока-шпилька сломалась в блоке.в колодец вставили трубку и через её отверстие прихватили электродом к обломышу-не с первого раза но обломыш был вывернут.
куплена другая модель-видео взял для примера.
просто когда сверлите отверстие в заломе то надо его готовить. ступенчато .вот пример залом м 20 то у экстрактора мерим самое тонкое место и берём сверло на пару-пяток десяток больше и сверлим на длину резьбовой части экстрактора ну или мельче по обстоятельствам потом замеряем середину нарезанной части экстрактора и сверлим таким сверлом на глубину до половины так что бы при закручивании экстрактора первым врезалась средняя часть потом самое трудное просверлить отверстие на 05-1.5мм меньше диаметра экстрактора .таким образом получаем отверстие с тремя диаметрами но первым должна врезаться средняя часть потом тонкая и толстая (ЭТО БУДЕТ ПРИМЕРНА 14мм экстрактор ну максимум 16)
если просверлить отверстие ЧУТЬ МЕНЬШЕ ТОЛЩИНЫ ЭКСТРАКТОРА И ЗАКРУЧИВАТЬ ЕГО В ЗАЛОМ то он раздаст залом и заклинит его там на прочь .ещё такой момент чем лучше качество резьбы тем легче выкручивать и чем твёрже обломок то тоже легче выкручивать но свёрла бывает надо кобальто содержащие или жаростойкие если залом из мягкой стали или цвет мет то надо брать экстрактор на размер меньше что бы ему труднее было раздать залом но смотрите не сломайте надо иметь иеру чтоб потом не пиршлось рубить ж
экстрактор в отверстии если совсем не идёт то надо приваривать .высверливать .выжигать кислотой короче другим методом скажем залом в чугуне можно резаком выдуть но это др история
экстракторы бывают по качеству как пластилин а бывают как твердосплав причём не зависит кто делал малазия китай или россия мягкий даже раз попал ческий но в основном американские немецкие ческие и япония крепкие и их хватает на долго
Спасибо было интересно
Молодца,Тугарин
Неделю назад купил, за три сотни, в работе еще не испытал, но цена и ни одной надписи на инструменте, настораживает.
Ну вот сомнения подтвердились
Пользуюсь года два ударной отвёрткой FORCE-ВЕЩЬ!!! полезнейшая во всех отношениях.Особенно касаемо болтов крепящих шкив(ручейковый,клиновый) к ведущей шестерне коленвала на переднеприводных авто:в основном стоЯт под шестигранник,просто открутить не всегда возможно.Да и в основной массе авто болты уже "слизаны" попытками.(неудачными).Рекомендую.А уж болты крепления дверей на классике Жигулях без ударной отвёртки открутить-нереально.Про сварку знаю-но это совсем другая история.
что интерестно малазийский инструмент не разу не попал плохого качества
я первые сообщения из этой темы читал много лет назад,так что потерпите. да и про такую функцию не знал.
при выборе зарядного ус-ва для аккумулятора выбор пал на Ctek MXS 5.0 TEST AND CHARGE
почитал отзывы на Амазоне Германии там купил, чехол и батареи индикатор.
http://www.ctek.ru/device/chargers/mxs-5.0.html
у меня тоже СТЕК 5.0, только polar - можно при морозах использовать. При зарядке от АКБ можно не откидывать клеммы. А что за индикатор батареи?
Зарядное устройство CTEK MXS 5.0 Polar тоже рассматривал
ну и как работает???
http://www.ctek.ru/catalog/accessories/indikator-sostoyaniya-akb-s-krugl...
Пока без проблем. Как приобрел - обычными трансформаторными не пользовался. Заряжал АКБ 3Ah, 45Ah, 55Ah, 70Ah, 85Ah. Более мощных нету. Заряжал и летом, и при нуле на улице. 45, 55, 70 - не снимая с машин. Проконтролировал тестером - более 14,4 вольта не поднимает. Но если режим recond включать, то рекомендуется снять с машины, там напряжение 15,5 - 16В.
такое у меня
CTEK MXS 5.0 Polar хотел купить захожу на Амазон и увидел такое
перевёл транслитом, по данным почти одинаковые
Я когда покупал 1,5 года назад, TEST AND CHARGE только появилось, у продавца лежало. Говорил на тестирование взяли.
главное своей задачей справляется.
поставил на зарядку, 7-я лампочка загорелась - снял. Полный автомат. если не снял - АКБ поддерживается в заряженном состоянии.
ошибки не показывал если акк....ор разряжен сильно (убитый)???
Я такие не заряжал. Есть от скутера, надо попробовать.
тоже от квадроцикла есть убитый интересно подымет???
но попробуй-дай знать результат (пока доберусь до дома не скоро)
Поднять мой убитый ничто не сможет. Он уже два года на улице, и перемерзал не раз. Отпишусь на счет ошибки - выдает или нет.
Данный способ подхода грамотный. Без ступенчатого сверления экстрактор подойдёт для легковыкручиваемых обломышей и только. Когда- то писал, убеждаюсь ещё раз, что левым метчиком гораздо легче вытаскивать. Попробуйте и убедитесь сами.
Можно вопрос а что в том зарядном особенного? Посмотрел по Украине в продаже, стоит под 5000. гр
Так у меня сварка ССва-160 http://911ua.com.ua/-product-2889 стоит на сегодняшний день почти также, акб она заряжает тоже на автомате)) и пусковое до 190 ампер, при этом еще и прямые обязаности исполняе тоесть отлично варит всеми видами електродов, + при подключении подающего получаеться отличный полуавтомат
Согласно инструкции он должен уметь оценивать состояние АКБ, восстанавливать АКБ (если это возможно), после зарядки поддерживать АКБ в заряженном состоянии длительное время (т.е. быть постоянно включенным). Показывает 80% заряда АКБ, при котором возможен пуск автомобиля. Легкое, компактное.
Я конечно всех функций не испытал (восстановление), но пока доволен. Это был подарок от жены на Д.Р., грех было от такого отказываться.
Кстати у нас сварочников SSVA почему-то нет в продаже.
надо попробовать, только уточните, вытаскивать или выкручивать
Согласен, ССВА - вещь 4 года юзал ССВА - 160 - 2, но была не моя. А себе уже взял ССВА - 180, полуавтомат. Сейчас варю твердотопливные котлы, метал пятерка, варю полуавтоматом проволокой 1мм. Причем далеко не на всю мощность...Проваривает капитально
