инструмент и приспособления. Страница 181 из 1166
34959 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Спас от сдачи в чермет, вот такой динамоключ. Без всяких обозначений. Никто таким не пользовался? Там шкала зачем то крутится, не пойму, для чего?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
установить на ноль точно так думаю
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Всем привет ! Кто подскажет ?На 125 МШУ интерскол падает мощность .т.е в нагрузке падать стали сильно обороты - это износ щёток ?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Cергей 36 RUS пишет:
Классная вещь good Пользовался таким больше 10-ти лет.Сломал bang по собственной дури:200 Н момента он держит,а мне надо было 260 Н усилия(хоть и ОЧЕНЬ я сомневался).В итоге:в руках только ручка осталась.А шкалой выставляешь необходимое усилие,напр.,100 Н(или 10 кг.,у Вас в кгс) поворотом шкалы против часовой стрелки(если на зажим) и зажимаешь пока стрелка не совместится с "0"-мне так было удобнее.Можно по другому:шкала на "0" и зажим до совмещения с нужным усилием.Кстати,после китайских ключей частенько приезжали на пережим гбц. hi Да,один очень большой просьба:ТРУБУ для усиления НЕ НАДЕВАТЬ
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Подскажите пожалуйста, как подсоединить фонарь с тремя проводами? В интернете лазил-не нашёл. Фонарь светодиодный.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Вячеслав Жуков пишет:
Обычно в этом случае черный то минус, крассный плюс. При подаче плюса на желтый провод будет гореть либо моргать оранжевым светом (функция поворотника)
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Да не, Костя. Зарядник затащил- проверил, Чёрный минус, а к остольным подсоединял- одинаково светят .
17.11.2012 - 22:20
: 5834
valentins пишет:
Тоже так подумал.
TDL39 пишет:
Во как, оказывается не зря, я его выцыганил super Про шкалу понял, можно и так и сяк. А ручка действительно коротковата, возникает желание, наставить трубку, но оказывается низя dont
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Так через реле поворотов наверное надо желтый то подключать.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Chistiy4 пишет:
и белым будет моргать.
На другом форуме уже вычитал- один "+" другой "-" , третий к основной фаре.
Когда вкл. ДХО , а основные фары выключены- включаешь основные фары и ДХО сами отключаются.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Chistiy4 пишет:
Тоже вариант. тогда попробовать подать плюс одновременно на красный и желтый. Может будут ярче гореть.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Kostomar пишет:
Chistiy4 пишет:
не будет , в этих фонаря уже встроено реле, и как только ток поступил на третий провод, во второй (Красны) тут же обесточивается, я летом ставил на машину, и там сразу инструкция была. Третий провод обычно привинчивают кому как нравится, кто к габаритам, кто к ближнему, а есть даже такие кто к дальнему подключают, и получается что ДХО будут гореть вместе с ближним, а вообще положено к ближнему подключать, опять же смотря какая машина.
А я наоборот искал такие как Костя говорит чтоб желтые моргали , но в наших магазинах не нашел, хотя до этого привозили, но видно закон подлости сработал.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Миша Чапаевский пишет:
Kostomar пишет:
Chistiy4 пишет:
Так это не плохо. Я вот тут всё думаю как бы без особых заморочек подключить ходовые огни по госу. У меня в фарах лампы IH01 двухнитевые. Тобишь на ближний свет напруга подается не постоянно. Думаю вот как бы обхитрить.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Kostomar пишет:
Костя, так это просто. Светодиодные ХО плюсом подключай на плюс который при включенном зажигании появлятся. А минус ДХО на плюс габаритов, туманок, ближнего (по желанию). Получится - при включенном зажигании и отключенном свете ДХО будут гореть, а при включении света тухнуть. wink Я так уже на нескольких машинах сделал.
Схема работоспособна только для светодиодных ДХО.
Р.S. На свежих МТЗ удобно от печки запитаться - там плюс появляется только при работающем двигателе.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Миxалыч пишет:
Kostomar пишет:
Но это не по ГОСТу. По госту ДХО должны загораться при включении зажигания, не должны гаснуть при кратковременном сигнализировании дальним светом фар, а гаснуть должны при включении ближнего света. (соответственно и на дальнем не должны гореть.) Тем у кого разделены лампы ближнего и дальнего, это сделать легко. Тупо к ближнему свету минусом запитать и весь балет. Но у меня при переключении на дальний, контакт ближнего обесточивается...., значит и ДХО будут на дальнем гореть. bang
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Kostomar пишет:
Не угодить вам...
Моя ситуация: Тойота WISH с функцией автосвет. Переключатель освещения в автомате плюс включены туманки. ДХО подключены на них и на плюс от зажигания. Днём горят ДХО, при наступлении сумерек включаются габариты с туманками (ДХО тухнут, вместо них теперь туманки), становится темнее - включаются и фары. Всё работает по ГОСТу само, без моих манипуляций. Мне остаётся только ближний-дальний переключать.
Кто может - пусть сделает проще. hi
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Цитата из ПДД:
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
на всех механических транспортных средствах - фары дальнего или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии);
на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах - габаритные огни.
19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний:
в населенных пунктах, если дорога освещена;
при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
При ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться.
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Kostomar пишет:
Chistiy4 пишет:
Объясни, какой провод именно куда прикрутить.
Я черный на минус, а остальные два и вместе и по отдельности на плюс- всё равно горит. К заряднику подсоединил.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Миxалыч пишет:
Kostomar пишет:
Не угодить вам...
А если на освещённом участке дороги нужно будет отрубить ПТФ? Получится что горит ближний свет и ДХО.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
По установке ДХО
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/378-ustanovka-podkl-d...
У меня к ближнему свету подключены (фары раздельно) через реле. Об этом
Миxалыч пишет:
не догадался bang
Ну а если фары с одной лампой, надо брать плюс с переключателя света (клавиши)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Kostomar пишет:
Вот неугомонный! laugh Костя, кому нужно, чтоб я выключал ПТФ?! ПДД не требуют. Читай внимательно ПДД:
пункт 19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
Я могу хоть круглые сутки ПТФ не выключать и НИКАКОГО нарушения ни ПДД ни ГОСТа в этом не будет.
Спор ради спора? dntknw
Для особо... дотошных могу предложить в схему ещё пару диодов и реле добавить и ДХО будут отключаться хоть от ПТФ, хоть от ближнего. Схему нарисовать-разжевать?
Я стремился к максимальной простоте. Она - залог надёжности. hi
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Нарисовал на бумажке. Сын из школы придёт, отсканирует - выложу.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Миxалыч пишет:
Я стремился к максимальной простоте. Она - залог надёжности. hi i
Супер good good good !!!
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Подвернулся такой вот вулканизатор, но никак не могу найти инструкцию на него. Он рабочий, но хотелось бы вернуть его к более менее заводскому состоянию.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
santuri16 пишет:
Нахрена он тебе?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Вовий пишет:
santuri16 пишет:
Нахрена он тебе?
Не все дыры в камерах латками можно заклеить. Да и полно камер с сосками оторванными. На шиномонтажке 500р берут за вклейку.
santuri16 пишет:
Вовий пишет:
santuri16 пишет:
Нахрена он тебе?
Сейчас сырую резину нормальную не всегда найдешь...Всё какое-то фуфло попадалось...Соски в камеру кстати так-же как и латки вклеиваются,в магазинах всё есть.А большие дырки конечно лучше вулканизировать...
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
santuri16 пишет:
Вовий пишет:
santuri16 пишет:
Нахрена он тебе?
У себя на работе, вулканизатор последних 2 года, включаю для того, чтобы обеды разогреть. Если латке самоклеящейся есть за что прицепиться, то по прочности, она лучше чем вулканизированая дырка. А если эта дыра, что там вырван кусок резины с кулак размером, то мало чего поможет. Вентиль (сосок) чтобы вклеить вулканизатором, нужно специальное приспособление с отверстием, без него замучаешься камеру прокручивать.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
santuri16 пишет:
Вовий пишет:
santuri16 пишет:
Нахрена он тебе?
в прошлом году много магазинов объехал грузовых и нигде не нашел латки с сосками. На сервисах не говорят где купить можно. Да и латки латкам рознь.. практически везде у нас самые дешевые, а армированные еще поискать нужно.
А так, пропили мне его за тыщу. Не обеднел особо
