инструмент и приспособления. Страница 176 из 1166
Вы смотрите на шкалу или на уровень воды ?
Ина то и на другое но поймать не могу Хотя понимаю что такого не может быть Сообщающиеся сосуды
Смотри на уровень воды , а шкалы представь что нет ( она тебе нахер не нужна ).
У меня простые прозрачные шлангочки (диаметром 12 мм), одна 10 метров, а вторая 30метров. Нет никаких колбочек, надо выставить уровень, закачал в шланг воду прогнал воздух и работаю. Гидроуровень самый точный уровень, не пойму как у вас он дает погрешность , Есть и лазерный, но все перепроверяю гидроуровнем.
у меня риски почти стёрлись-именно уровни воды в колбах имеют разницу.понимаю что этого не должно быть но оно имеет место быть.
Согласен Сидиш и дураком себя чувствуеш Перепроверяю лазером и обычным метровым с магнитами по профилю уходит горизонт
Закон сообщающихся сосудов на помойку?!?!
Мужики, вариантов не много. Либо колбы заткнуты, либо воздух в шлангах, либо они пережаты, либо..... пить надо меньше!
Нивелир,строительный (на треноге) . Фундаменты под ферму,склады ,дома,гараж ... без проблем,только там всё вверх ногами
Согласен Сидиш и дураком себя чувствуеш Перепроверяю лазером и обычным метровым с магнитами по профилю уходит горизонт[/quote]
Обе колбы держать рядом в одной руке , и разный уровень ? Нонсенс .
Это и обидно что трезвый как стекло в колбе Мать её
Разница на 8 метрах 8 см Окна так влепил не проверив
Живой анекдот : Строили 100 м. корпус , отбивали ноль на фундаменте . Пришёл мастер с нивелиром . С соседнего здания снял 0 , перенёс на строящееся , по периметру отбили отметки . Когда вернулся по кругу в исходную точку - разница 15 см. . Повторил - тоже самое . Забрал нивелир - уехал . Привёз другой . Прошли по кругу - 10 см. не попадает . Опять уехал . Пока приехал , мы шлангом и двумя полторашками отбили по 00 .
да но это так.
пробки сняты и отсутствуют как класс вообще.
как тогда перетекает при изменении взаимного положения трубок?а оно перетекает когда поставиш уровни жидкости на одну линию-и он снова изменяется.
заправка с водопровода и шланг прозрачный 10метров-всё на виду,без перегибов и прочего.
в таких ответственных делах алкоголь не помощник.хотя если бы выпил и сделал по своему то было бы не хуже чем трезвому с таким уровнем.в общем мудился я с ним несколько часов,в итоге позвонил знакомому тот приехал с нивелиром,отбили все точки на фундаменте за 15минут с установкой прибора, перекуром и разговорами.
Они имеют место быть в следующих случаях.
1 разный диаметр капиляра, соответственно разеый натяг.
2 в колбах разная поверхность одна гидрофильная, вторая гидрофобная, мениск вогнутый и выпуклый соответственно.
Эти случаи дадут разницу в милиметры.
3 разная плотность жидкости в трубке это может быть
А. разная насыщенность газом.
Б. разная температура жидкости и как следствие плотность
Вот это может дать и сантиметры. Вспомните как наполняли
дорофею у меня так было взял шланг чуть толще мм8
Добрый вечер кто подскажет собрал точило
заменил подшибники . раньше на работе точило работало лет 5 назад . привез домой перебрал подсоединил к 3 фазам не запускается строниться и клинит . Потом стал запускаться но такое ощющение как не хватает одной фазы . крутиться и не развивает обороты и срабатывает теплушка . запитано через 2 пускателя .
торговый гидравлический уровень10метров.колбы одинаковые под пробку полторашки-в принципеэто динное горлышко от полторахи а в дне отверстие под шланг.шланг прозрачный однородный по своей структуре так же как и колбы одинаковой длинны и диаметра.наполнение с водопровода с проливкой в течении нескольких минут-так что даже если и был какой то след тосола то его вымыло на фиг.конечно спектральный анализ жидкости на разных участках шланга Ф6мм не производил но не может оно дать такой разбег по уровню.температура однородная по всей длине шланга-насколько это возможно сохранить при тридцатиградусной температуре на открытом воздухе.в общем я на него забил и забросил за сарай чтобы и мозги себе не портить и время на него не тратить.надо попробовать с поливочным шлангом и с полторашками.но это уже не скоро.
Двигатель двухскоростной?
Вроде да . я провода не трогал как было на работе стояло. так дома в гараже под соединил к 3 фазам в пускателе .
Может есть модель станка или двигателя? С двигателя 6 выводов? Подписаны провода? На моем на одну скорость надо три провода на три фазы. На другую других три провода, а первые три закоротить между собой.
Завтра точно посмотрю бирку и скажу . нужно вскрывать одну половину и смотреть. провода не подписаны .
Попробуйте мимо пускателей напрямую через автомат к сети подключить. (Только запомните что куда подключено)
Стоит в гараже подобный ... раза в два больше движок , на панели пакетник для переключения скоростей - на твоём нет , смотри провода ... где-то напутано .
Зачем вскоывать? Провода в тумбу должны выходить. На проводах возможно одеты кусочки изоляции с подписями аля 4С1, 8С1 и т.д.
Схема подключения через пакетник есть в цвете.
Хорошо завтра буду разбираться . или мастера приглашу тестя. Он шарит в этом деле .
я когда подшибники менял может косяка упорол или , что то пропустил . утро вечера мудрее.
Лёх, привет ! А у тебя 3 фазы самостоятельные ? А то было как то у нас , кто то пустил одну фазу на два провода , не крутит и всё . Даже движок новый купили . Лампочка горит на всех проводах , а движок гудит . Пошли по линии , и нашли на рубильнике , кто то перемычку бросил на третий провод со второго . А шеф электрик , материл себя , смеялся сам над собой .
