инструмент и приспособления. Страница 163 из 1166
34959 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Макс1985 пишет:
съемники сделал на цилиндры, одну крышку чуть не разбил на цилиндре
super
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Макс1985 пишет:
Цепным газовым ключом откручивал,ну и закручивал.Веч.Бошку свернуть как дважды два. laugh
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Макс1985 пишет:
А зачем по ним бить то? газовым ключем, тоже откручиваю
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Макс1985 пишет:
Для тех где крышка на резьбе пойдёт, а для той где стопор слишком сложно. Я к крышке гайку приварил вставляю что под рукой есть и очень быстро и хорошо всё крутится.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Вовий пишет:
Я в таких случаях в отверстие под ключ на крышке вставляю с подшипника шарик подходящего диаметра и на токарном станке на малых оборотах откручиваю(очень легко, даже если заржавело).
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Прикупил себе зажим с фиксацией, иногда нехватает третьей руки, при сварочных работах laugh
На третьем фото, конусной метчик, под конические пробки. Себе в частности взял , проправить резьбу в топливном баке.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ключ для маслянного фильтра ваз с нарощенной ручкой использую
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Вовий пишет:
Макс1985 пишет:
Хорошая идея good
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Cергей 36 RUS пишет:
Очень здорово выручают обычные клещи с одетым на ручки проволочным хомутом , это для металлов не дюже толстых
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Мужики не нравится мне как работает болгарка, как бы начинает харчать, надеюсь смысл слова понятен, первый раз открыл редуктор а там смазки как кот наплакал. Не знаю может так и нужно, на сервисе смотрели ниче не сказали. В общем добавил литола, потому что по цвету подошел чтобы сервисники не ругали. Короче появляется такой звук и я снова добавляю смазочки blush2 Каждый раз открываю а шестерни вообще без следов смазки, уже редуктор начинает греться а это наверное не хорошо, в общем сколько смазки нужно ложить? Может какую то по жиже нужно?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Nitrus пишет:
Я уже давно использую ТАД-17 или ТЭП -15 или другую какую трансмиссионку. Эффект обалденный ,очень долго ходят редуктора. Если редуктор промывался или что то с ним делали я обычно закладываю туда шрус-4 и доливаю масла. Литол намного хуже шруса.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Nitrus пишет:
Я смазку добавлял жидкую ТАД конечно немного,а харчит, скорее всего подшипник тот что возле хвостовика (на якоре).По крайней мере я по этому звуку уже три раза менял подшипник,самое интересное,что люфт не чувствуется пока не снимешь редуктор.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Подскажите пожалуйста! Болгарка ЛЕПСЕ 1,8 кВт. Были изношены шестерни редуктора (ведомый, ведущий), вал ведомой шестерни. Всё это было заменено на новое и были заменены подшипники редуктора. После сборки болгарка издаёт большую вибрацию, в руках неприятно держать. А в разобраном состоянии без ведомой шестерни нет вибрации. Что может быть?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
..СтарМех.. пишет:
А оно в двигатель не протечет? Не такое уж это масло густое.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
сельскийсын пишет:
В подшипники я тоже закладываю шрус и капаю масла, но там главное не переборщить с количеством смазки , не надо его полный набивать. А так да, если зарычала надо сразу искать причину а то потом все в кучу соберет.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Nitrus пишет:
Там же подшипник на роторе стоит закрытый и смазка не куда не уходит .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Nitrus пишет:
у моего друга протёк и двигун сгорел, правда не помню какой марки была УШМ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
сенсей пишет:
Nitrus пишет:
И через кнопку блокировки может протекать... В общем посмотрел на консистенцию фирменной смазки, она оказывается очень жидкая! Выскреб все с редуктора развел ТАДом17 и машинка запела другим голосом. laugh Звук превратился из механического в электрический. Редуктор нагрелся еще больше чем раньше поэтому пришлось немного отобрать и температура стала меньше, шестерня при разборке уже была жирненькая! clap Поработаю пока так потом посмотрю может еще отберу.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
сенсей пишет:
От этого не сгорит ,если и пройдет несколько капель то их вентилятором выкинет.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Nitrus пишет:
Я смазываю графиткой
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
mirco пишет:
Графитка гибель для подшипников и высоко нагруженных шестерен
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
..СтарМех.. пишет:
Тогда плохо информировали,буду зать,спосиба.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Nitrus пишет:
Попробуй сделать прокладку из плотной не толстой бумаги под крышку - возможно пара поджата а оборотов под 8 тыщ.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
silivon4ik пишет:
Nitrus пишет:
silivon4ik пишет:
Nitrus пишет:
Не не, это все из за количества смазки, родная + мои три порции литола + не мало тад17 потому что после определенного момента перестал разводить, и почти все 70% я залил в редуктор. А у фирменной Макиты думаю с парами все в порядке! laugh thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Nitrus пишет:
100% верно.недавно редуктор развалился-на малой зубья скрошились.купил новую пару.собрал и напихал смазки типа литола только импортная из тубы.на ощупь много мягче и пожирнее и светлая-суть не в том.прокручивая руками никаких проблем.запуск выдал грохот в редукторе.разобрал-всё нормально,обе шестерни густо покрыты смазкой.покрутил движок без редуктора-нормально.собрал-опять гырнуло разок.повернул диском вниз-опять загырчало.снова разобрал и отбавил смазку-как бабка отшептала.работает и не жужжит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Nitrus пишет:
смазки
Не только в фирменной маките но и в других, не брендовых, болгарках в редуктор заложена смазка с очень большой вязкостью.
И проблем со смазкой не будет если периодически, это как вы сами сказали хорошо прослушивается , разбирать редуктор и смазку из корпуса закладывать во внутреннюю часть большой шестерни, хватает надолго, смазка медленно выталкивается на рабочую поверхность шестерни . Проверено на многих болгарках, а заливать что то жидкое на час два работы и все засрано будет от выбрасываемой смазки.
silivon4ik пишет:
Nitrus пишет:
Вместо гемора с прокладками подматываю пару витков нити с топливного фильтра(старые запасы) быстро и чисто.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
интересно посмотреть.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Владимир Г пишет:
С жидкой смазкой я в свои Макиты годами не заглядываю , при этом ни где ни капли нет, только стыки потеют. Работает мой инструмент в профессиональном режиме , каждый день и по много.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Вот такой девайс купил на Амазоне, посылка шла из Америки
искал подобные по Европе только круглые попадались, на родине маде ин Китай пластиковые
ПС
Мать одна дома осталась, загорелась труба от кочегарки, вызвала пожарников затушили (трубе лет 40)
приехал в отпуск, купил кирпич разобрал трубу, новую сложили в середину сделали вставку из нержавейки 180мм
в этом году приехал домой, спросил про трубу чистили ответ да, в зеркало посмотрел плохо почищена (ёрш был круглый и малый по диаметру)
вот и купил.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
valentins пишет:
ПС
вот и купил.
Не технологично как то. Не современно. tomato laugh
