инструмент и приспособления. Страница 162 из 1166
34959 сообщений
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
FinФИН пишет:
м.и. пишет:
"Був час та натхнення" blush2
пока был закрыт думал что барбекюшница,потом открылось последнее фото с шестерёнкой-их не жарят а моют и стало всё понятно.
lol Та же фигня
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Я тоже думал что барбекю lol идея класс good
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
igor1989 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
igor1989 пишет:
Просто и удобно . а я вот сегодня заправлялся
Мы качаем саляру таким насосам у три года.[изображение]
Как у него название ?
Ктож его знает он китайский.
Все ясно
14.11.2013 - 14:12
: 20808
м.и. пишет:
super
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
А шильду покажи кондёра
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Шyриk пишет:
Жена: Ты шо опять в гараж!?
А моя ты долго будешь в компе в нете висеть lol
02.09.2010 - 05:16
: 17524
В такие минуты можно порадоваться что нет жены! laugh huh Каааааайф! clap
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
Жена: Ты шо опять в гараж!? shok lol
Вот такой: Там еще красно коричневые есть.
Надо от 400В ставить. Мощность двигателя какая?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ну на 300 Вольт тоже ставят, но не рекомендуется. Я поставил на нажнак на 300, а напряжение в сети у меня было 240В. Так при работе щелкал постоянно.
Проверить соответствие мощности движка и емкости кондеров. Станок какой?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
По идее 1,1 кВт должен быть. 7 мкФ на каждые 100 Вт. Примерно 80мкФ должна сборка быть, а там уже по нагреву и мощности смотреть добавить или нет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Шyриk пишет:
Посмотрите скрутки проводов не окислились?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Я не о сборке, а о контактах подключения к обормоткам.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Шyриk пишет:
Сборка спаяна.
Да пришло ему просто время...старость не радость smile3
06.12.2013 - 18:05
: 593
Tolya пишет:
Лучше взять токоизмерительные клещи и подобрать емкость такой, чтобы токи в каждой фазе под нагрузкой были примерно одинаковые и добавить через кнопку пусковую емкость. С перекосом по фазам двигатель будет греться и долго не наработает .А конденсатор сдох от старости, такое иногда бывает.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
anatoliy.54.ekb пишет:
Золотые слова,поскольку формула подбора кондеров,да еще рабочих,а не пусковых,больно относительна,заодно и мощность можна получить максимальную,и энергопотребление минимальное,а там смотриш и денюшка на сэкономленом на пиво останется smile3
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Всё хлопцы относительно и жизнь и смерть.Саш какой найдёшь такой и ставь.Желательно такой же ёмкости,а напряжение...Прости ты не боишься звука ....пуууук.Если не боишься ставь.Удачи. laugh
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики кто как победил отключение компрессора Достал .Провода медь 3кв сделал Качает по 0.5 очка и теплуху выбивает Пока кнопку не нажмёш не включится Может её вообще убрать И будь что будет
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ВЛадимир - Ул. пишет:
Привет! вышел с положения нужно как меньше переноска или удлинитель . большая просадка . еще теплушку нельзя выбросить кирдык будет обмотке мотора .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Проводку всю сменил И не хрена
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
У своего компрессора я ее удалил , пока работает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
а в сети напруга какая ? shok
02.03.2014 - 19:38
: 3448
А почему должес движок без её сгореть Другие дв работают хотя и мощнее
02.03.2014 - 19:38
: 3448
220 230 В дождь меньше
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Просто двигатель останется без защиты и не факт что он через пять минут не сгорит. Хотя и теплухи бывают глючат. Слабый контакт на клеммах или сам контакт реле греется и оно не держит номинал. Хорошо бы клещами померить ток движка под нагрузкой.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Клещей нет
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Клещей нет
Плохо. Хотя бы М266 конечно не фонтан но для дома сходятся. Цена где-то 1000-1200. А если с дополнительным блоком то ими и высоковольтные испытания можно проводить.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Может другую поставить,Пускай больше,в смысле размеров.Есть старенькие весьма эффективные АП.Такие чёрные коробки с двумя кнопками,красной и белой ,в правом нижнем углу.От холодильников или стиральных машин тож можно.Метод тыка не кто не отменял.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
dorofei пишет:
АПэшка вряд ли спасет такой движок от перегрева. В ней время сработки теплового расцепителя вроде от 0,5 до 1 часа при превышении тока сверх номинала на 10%. Точно не помню, цифры примерные.
В данной ситуации может тепловое бракованое. Попробовать ТРН поставить (их найти не проблема) вместо родного.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Алексей Баркин пишет:
Купил и не доволен,8мм ещё сверлит, если больше то ремни буксуют.
у меня на подобии такого сверлит отлично даже рессору сверлил и на 20 мм метал вещь хорошая единственное что если з часа без остановки работы то двигатель греется dri
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
съемники сделал на цилиндры, одну крышку чуть не разбил на цилиндре
