инструмент и приспособления. Страница 153 из 1166
насколько понимаю нужен с секундами до минуты
http://www.ebay.com/bhp/timer-relay?_trksid=p2047675.m2392
Похоже на то.
Подключите 220 к А1 и А2 и крассная стрелка покажет.
На этот вопрос вам ,наверное,никто не ответит.
Вам ,я так понял,суточное реле нужно.
Да пожалуйста.
Вам нужен программатор от системы ,,умный дом,, там можно расписать разные действия на неделю хоть.
это не реле времени а реле задержки,есть и реле времени,вот оно Вам и нужно
AC 220V-240V 16A Цифровой таймер Программируемый Еженедельный управления ЖК-Timer Relay
http://www.ebay.com/itm/AC-220V-240V-16A-Digital-Time-Switch-Weekly-Prog...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=electronic+time+relay+timer&_osacat...
Описание
Особенности:
Модель: Cn101A
Полный диапазон времени: 1Min_168Hours
Номинальное напряжение: 220±10% в переменного тока 50/60 Гц
Контактная вместимость: 16А 220В
Внутренняя батарея: 1.2V / 40mA(rechargeable batteries)
Габаритные размеры: 60x60x32mm
Власть провал памяти: 60days
Электрические Life: 107 раз
Механический Life: 107 раз
Температура работы: -10 ~ + 40 ° C
Программируемые: 17times неделю или день
Минимальный интервал: 1 минута
Кнопка: Часы, таймер, день, h + (установки часов), m + (установка минуты), ручное, сброс
Советы:
Перед запуском программы, таймер должен взиматься плата за по крайней мере 5 минут как inbuild аккумулятор может быть без батареи
Перед установкой программы, нажмите клавишу кнопку reset, чтобы очистить запомнить данные для новых инструкций;
После того, как Программа сделана, пожалуйста, вставьте таймер на вилку. Затем подключите электрический прибор для таймера;
Включение и выключение можно задать восемь раз каждый день, который может быть установлен как следовать:
Первый вариант, воскресенье
Второй вариант: с понедельника по пятницу
Третий вариант: Суббота и Sunday(weekend)
Четвертый вариант: с понедельника по субботу (рабочих дней)
Пятый вариант: понедельник, среда, пятница
Шестой вариант: вторник, четверг, Суббота
Седьмой вариант: с понедельника по среду
Восьмой вариант: со среды по субботу
Пакет включены:
1 х цифровой таймер
1 х Английский Руководство
Или использовать умную розетку http://m.youtube.com/watch?v=78lIPsBlGVs
Та что на видео, рассчитана на 2,2 киловатта. Разве насос потребляет больше? В крайнем случае запитать через пускатель. Вплоть до трехфазного двигателя.
Выше был разговор о компрессоре.Вроде разобрались.
Нашел бумажку на регулятор ,такие очень часто так-же применяются на насосах для воды..Может пригодится на будущее.
Валера добрый вечер!
спасибо но это не то у меня такое реле стоит на насосной станции. А вот на компрессоре там другое вот такое
Всем прувэт!У меня такая же штука,но на 3,5 киловатта.Компрессор на 2,2 кВт "тянет" на ура.
http://svitloland.com.ua/product_info.php?products_id=456
Есть еще и такие розетки нагрузка до 3квт пользуюсь несколько лет, поливает клубнику, огурцы, теплицу. Программируется на каждый день на целую неделю.
Пользуюсь этим компрессором уже 4 года
когда покупал компрессор, продавец китаяца подарил краскопульт. Я им даже не пользовался(не умею) но давал знакомому красить трактор получилось хорошо.
и так и этак, зависит от конструкции, есть которые переключаются в устйчивое состояние и для перевода в другое должно быть подано протвофазное напряжение в них содержатся постоянные магниты или механические фиксаторы, есть которые имеют одно устойчивое положение при выключеном питании и второе при включенном.
Раз уж про компрессоры разговор пошёл, то вот оно подрастающее поколение -
Это правильно Жень теперь большинство такие .
Бабу он тоже так крутить в руках будет , или ложку с вилкой ?
Не засирайте тему.
Скорей всего в майфуне транс 12в можно с него запитать
Прицепи китайский дешёвенький MP3 плеер и будет тебе за счастье.
Пускай хоть в гараже пользу приносит.
Желательно только от лишней пыли уберечь.
Или старый мобильник.
Кстати. Есть в продаже адаптера 220/12В с выходом под штекера, которые включаются в прикуриватель.
Давно пользуюсь хорошенькой циркулярочкой с фуганком.
Но она была установлена на каком то большом и тяжелом диске с колеса.
И передвигать ее можно было только одним способом,перекатывать как бочку.Зрелище еще то.
И с оглядкой на вышеизложенное она была облагорожена:
-открывающаяся защита.
- выдвигающийся опилкосборник.
-складывающиеся дышло.
-вращающиеся колеса.
Ты теперь вообще из гаража не выйдешь ещё маленький холодильник поставь
обычно 9
ОСТОРОЖНО!!! Это редчайший случай "Дибилус уникалус". В последнее время этой болезнью поражается все больше молодежи. Передайтся в основном через компьютеры, интернет и бары.
Будем предохраняться от этой напасти
