инструмент и приспособления. Страница 151 из 1166
34959 сообщений
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Алексей 161 RUS пишет:
Может больше нужно выкрутить.
Либо у Вас неисправен компрессор(какие-либо его составляющие)-везите назад в магазин,либо попробуйте подключить компрессор в доме,у соседа и т.д.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
TDL39 пишет:
Попробую к себе домой привезти и подключить . у меня 3 ф дома выберу самую сильную и попробую . тогда и буду точно знать. Дело в компрессоре или в напруге сети!
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Шyриk пишет:
Ермаков 70 пишет:
ну тогда отрегулируйте что бы компрессор включался при трех очках и меньше.
черная коробочка. только у меня она была под пломбой.
Я вскрывал пломбы там нет . 2 болта один давит на пружину металический. другой пластмасовый непонятно, что . по пробывал оба 2 оборота туда и на зад 4 оборота не реагирует scratch_one-s_head .Может больше нужно выкрутить.
ЗДрасте всем.Леха регулируется тем ,что с пружиной. Такая же беда и у меня с продувкой комбайна на шабашках,хочу компрессор с рессивером на комбайн поставить ,на некоторых модификациях Д442 стоят с завода.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Шyриk пишет:
Я бы подсказал - но не помню, компрессор у меня очень давно, разбирал эту коробочку из за заводского брака - один из болтиков на контакте был не закручен, начал греться и подплпвил много чего, т.к. стоил этот коробок не мало пришлось своими силами восстанавливать.
Саня привет! Я разобрался .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
сергей174 пишет:
Шyриk пишет:
Ермаков 70 пишет:
Серега привет! я пробывал тот что с пружиной регулирует сколько будет максимум накачивать . сделал 8.5 очков отключается . а вот что б включался не нашел каким болтом убавить до 3 .. срабатывает и запускается когда падает до 6 очков. а вот как уменьшить хоть до 3 не нашел. .
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Алексей,у тебя же два винта,один регулирует максимум,другой минимум.Я сколько встречал этих регуляторов,принцип одинаковый.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Да сегодня пробывал убрал переноску и подсоединил на прямую в розетку напруга была 225 вольт запускался по накачивал на газоне и на 2 нивах колеса . все нормально . потом упала напруга и не стал запускаться . проседает при пуске компрессора на 18-20 вольт . да еще такой вопрос у кого такой компрессор
У вас тоже когда стоит не работает компрессор уровень масла нормально? поработал и в глазке мерном показывает много dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
АлЕxА пишет:
Теска привет!. второй не понятный какой то винт пластмассовый я пробовал его крутить не реагирует scratch_one-s_head
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Встречал на станции подачи воды с одним винтом,на этом винте гайка,к гайке поводок.Так винтом регулировалось отключение,а гайкой момент включения.Может у тебя подобное?Понапридумывают разной хрени,а мужику е cen бись потом.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
не могу найти в открытом виде
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Эх,был бы ты рядом,ща сотворили бы laugh А так с фото ничего не понятно,и вживую твой не видел
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот нашел как у меня стоит
красной стрелкой выделил болт регулировки максимальной накачки в ресиверс. а вот черный не реагирует вообще scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
На 7.40 все сказано у меня стоят 120 и 35 микрофарат huh
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Инструмент и приспособление.
Лень,Ютубе и четко поставленная задача. ya
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
а никто не помнит были промышленные чистилки картошки?
Еще бы не помнить, в армии, в наряде на кухне двум человекам надо было начистить ванну картофеля, размером максимум с куриное яйцо, а она ЧИСТИЛКА , стояла посреди цеха, как памятник, сломанная cry Там внутри центрифуги вроде как камни типа наждачных были.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Шyриk пишет:
silivon4ik пишет:
laugh
а никто не помнит были промышленные чистилки картошки? Потом почищенная вываливалась в бадью откуда брали по одной и выковыривали глазки.
меня спецом ставили на нее, как "продвинутого", вовремя высыпал и у меня она практически не ломалась. lol
В армии чистили.... Там на дне бочка вращающееся дно покрытое крупной наждачной бумагой, сбоку люк для выгрузки, сверху люк для загрузки... Пол сетки картохи туда ёб... И подольше подержишь, чтоб вместе с глазками счистилась.... Лень же выковыривать. lol
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Владимир Г пишет:
Шyриk пишет:
Натуральная наждачная бумага на тканевой основе. yes3 Мы на одной заменили наждачку на другую, с мелким зерном, и морковку на ней чистили. Ато на крупной только включишь и морковка вся в труху.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Привет, Лёха! Вот говорил же тебе сразу, что проблема с просадкой напряжения при пуске. Пытаться запускать при противодавлении и с проседающим напряжением - мартышкин труд. Или решай проблему с напряжением, или не давай компрессору отключаться ( "пердун" поставь на очков 7).
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Ермаков 70 пишет:
А может попробовать поставить ещё один клапан на трубке при входе в ресивер ? При выключенном компрессоре в трубке не будет давления , обратное давление не будет давить на клапана в цилиндрах
вот вам решение проблемы
Никакое это не решение. Компрессор пару оборотов сделает и давления выровняются. А раскрутиться-то он не успел! Где толк?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Миxалыч пишет:
Ермаков 70 пишет:
Видел однажды подобную проблему,там она решалась так: Между компрессором и упоминаемым выше обратным клапаном стоял кран. Накачали,кран открыли....при падении давления компрессор запускается,кран закрывают...Неудобно конечно,но если напруги нет в деревне,хоть что-то...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
С языка снял! Хотел тоже, как вариант, Лёхе трёхходовой кран предложить имплантировать. Молоток, опередил! good
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Как по советским регуляторам если судить: то один болт регулирует дифференциал т.е. разницу между максимальным и минимальным давлением, а другой болт смещает ОБЕ границы выше-ниже. Вот из этого исходя попробуйте регулировать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
Привет! Я уже подумывал . так тогда с комбайна не на бегаешся крутить кран huh . Я так буду делать запустил и дуй он не успевает набить до 8 оч . и все . пистолет отпустил набил и выключился .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sidvalerij пишет:
Да что то не получилось нужно по пробовать еще разок на досуге scratch_one-s_head
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
у меня было так,что то дул он воздух набрал и отключился и я закончил продувку,от сети забыл отключить\такое и раньше бывало\ и в этот раз так же ,короче начал подтравливать обратный клапан давление упало двигатель включился,а заработать не смог,компрессор был заперт подтравливаемым воздухом из обр. клапана ,.в итоге эл.двигатель сгорел. лучше ставь разгрузочный с камаза,мтз,зила.,но не ,,пердун,, он воздух сбросил и опять качает т.е. компрессор всегда в активной работе.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ермаков 70 пишет:
Спасибо за совет но разгрузочный на мтз уже стоит 2.5 тыс руб huh
Ермаков 70 пишет:
Так на мтз так и есть.
20.01.2015 - 21:19
: 264
не чего подобного,он даление набрал этим разгрузочным закрыл рессивер ,а сам просто в режиме холстого хода не создавая давления дует в атмосферу, компрессор работает да,но без нагрузкии это две большие разницы. меня и на камазе так и на мтз и у всех так.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ермаков 70 пишет:
Да я понял . я переделал на мтз-82 убрал тот клапан который закрывает в ресиверс ход . так как нужно продуться в поле ,
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
sidvalerij пишет:
Вы имели ввиду гистерезис, а не дифференциал?
