инструмент и приспособления. Страница 149 из 1166
представляю на ваш суд своего рода приспособление, пока варил в лежачем положении, консилиум из 5 человек в течении 15 мин не смог угадать , что будет...
и вот еще одна приблуда, опознайте, пригодится в хозяйстве?
конечно пригодится,вроде как приблуда для нарезания резьбы на трубах,здавать в метал точно не стоит.
конечно пригодится-на трубах резьбу нарезать,на оси прицепа тоже можно нарезать если сорвана.
Клупп трубный, для нарезки резьбы на трубах.
У меня такой есть. Много лет пользуюсь. В 4-х квартирах отопление при его помощи сделали.
Приблуда хорошая у нас называют КЛУБ. Предназначен для нарезки резьбы на трубах. У меня такой же лежит. Пользовался им 1 раз 6 лет назад, но сварщики отоплений часть заезжают берут в аренду .
Только не клуБ, а клуПП.
Пластиковую трубку поставить будет быстрее проще и дешевле металла.Трубка и фитинги продаются в запчастях к грузовикам диаметр от 6 до 16 мм.
Ну если только из-за этого, а так пластиковые лучше однозначно.
Сань разведи ППРом или металлопластиком, во многих автосервисах так видел.
Полипропилен который паять надо. Тоже вариант.
Полипропилен https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D0%... Паять легко, стоит дёшево.
Стоит в разы дешевле металопластика. Паять можно строительным феном. Либо взять паяльник на прокат. У нас прокат паяльника 350р сутки.
Он и стоит не дорого, а в хозяйстве вещь очень полезная у меня везде, где чтото должно течь, ППР. Фотка опрыскивателя
Поливалка
У нас на большинстве шиномонтаках из пропилена, и внутри зданий и снаружи.
Какое давление выдержит? 8 атм.+ запас прочности выдержит?
Насколько помню качественные на холодную выдерживают 70 атм, а при 100 градусах 50 атм.
Хотя это нужно уточнять в зависимости от марки трубы.
Полипропиленовые трубы — PN 10 В соответствии со своей химической прочностью эти трубы могут безопасно использоваться в трубопроводных системах для холодной воды, в помещениях различного назначения, включая жилые и производственные, а также в сельскохозяйственных системах мелиорации. Полипропиленовые трубы PN10 могут выдерживать внутреннее давление до 10 бар при температуре 20°С (приблизительно 10 атмосфер). Тесты, проведенные при проверке качества, показали, что максимальное давление, выдерживаемое трубой PN10 - 33 атмосферы. У этих труб толщина стенки меньше, чем у модели PN 20, поэтому их не следует использовать в системах горячего водоснабжения и подвергать высокому внутреннему давлению, однако их можно безопасно использовать в установках для подачи холодной воды. Полипропиленовые трубы — PN 20 Могут использоваться для горячего и холодного водоснабжения жилых домов, а также в системах подачи воды и сжатого воздуха в промышленности. Стенки труб достаточно толстые, чтобы выдерживать высокое давление. Полипропиленовые трубы PN 20 могут эксплуатироваться при атмосферном давлении 10 бар для подачи воды или воздуха с температурой 65°С. Они могут использоваться при давлении в 20 бар для подачи холодной воды. Максимально допустимое давление 65 бар. Точка разрыва — 103 бар.
Надёжней у них и узнать. А то если легковой сервис , в системе может три атмосферы.
Нет не три .Там тоже около десяти очков в системе,клапан ставят предохронительный ( пердун ).
Во копнул темку.
Некоторое время назад то -же озадачивался данной темкой.
Лично склонился к металлопластику.По одной простой причине - с углами ,поворотами меньше зорачиватся чем с чистым пластиком.
Случайно в металлоприемке нашел трубки 6мм причем нержавейка.Некоторые были даже с соединениями.Кстатти они ними пользовались как проволокой,связывали в кучу арматуру и уголок.
Ей и воспользовался.
Компрессор в гараже ,по гаражу пользуюсь шлангами,а на улице развел этой трубкой.
Манометр на компрессоре есть ,а на улице подсоединил еще один что-бы видеть что делается в системе.
Ну и слайды:
Не обязательно быстросьём. Соединение на резьбе плюс водопроводный кран.... Или китайские гидравлические разрывные муфты, как вариант.
Даже в конце концов кран шаровой и штуцер-елочка... По крайней мере у нас на заводе в цехе только так, и ходят малярши от крана к крану с краскопультом. Но если конечно инструмент на быстросъеме- то так особо не прокатит...
Добрый вечер подскажите ! вот сегодня прикупили для продувки комбайнов . а то я уже 6 лет обдуваем 2 нивы тракторным компрессором МТЗ-82. Проблема вот в чем . когда нет воздуха в ресивере запускается и качает до 8 очков. выключился и все нормально когда идет забор воздуха падает до 6 Очков и не запускается не хватает я так понял конденсаторов пусковых срабатывает теплушка . вот я так понял рабочий стоит на 120 м/фарат и пусковой на 35 или может на оборот вот фотки.
Что нужно сделать ?
Лёха, смотри напряжение в сети. Пустому компрессору легче запустится. чем при противодавлении в 6 очков. Где-то у тебя "тонко". При запуске ток большой - напряжение подсаживается, вот и проблема. Дай компрессору НАДЁЖНЫЕ 230 вольт и будет запускаться.
Теска привет! так где их взять 230 вольт . дело в том что с нуля запускается и работает до 8 . потом стравишь он начинает запускаться с 6 очков крутнет и срабатывает теплушка .
Я себе в прошлом году тоже " кратон" купил,только ременной, а не коаксиальный. Так при пуске с подпором просадку сети ощущаю. Проводка не меньше 2,5 квадрата меди, но таки есть. Зимой проблемы с запуском тоже имел. Маслице густеет и...
Сколько отдал . он сильно дорогой для нас . нужно в году 7 дней подуть комбайны и все.
