инструмент и приспособления. Страница 148 из 1166
По подробней в гугле.Пишешь:запуск двигателя асинхронного с помощью лампочки и жмёшь поиск.Прости.Нитрусу,на хрена тогда такие сложности ?Пускатель и прочая херь?Поставил пакетник и усё.Любите товарищи усложнять.Сначала ищете проблемы а потом способы их устранить.Чо подключаешь любезный?
Как-то без задумок получилось.
Сначала слепил гриндер и установил на станину.Потом на свободное место пришпандерил наждачку на жесткой основе.И на оставшееся наждачку на мягкой основе (с болгарки) с реверсом.
А так как для работы на гриндере с мелким зерном или деревом нужны меньшие обороты дополнительно к двигателю на 300 об.на один шкив посадил и 150 об.
Кстатти удобно с колесами.Например при уборке или когда в зиму гараж наполняется плотнее.Можно сдвинуть.
Дико извиняюсь Для чего этот станок?Гугл говорит- для измельчения табака.Это так?
Есть двигатель хочу сделать поддув на горно, не знаю какова мощ табличка затерта. Пробовал подключать пусковой кондер с двигателя как на фото, крутит хорошо сила есть но какой то странный гул и греется а убереш кондер сразу глохнет.
Мужики! Сегодня предложили в рабочем состоянии стенд для регулировки аппаратур СДТА-2 . Сколько можно за него дать и стоит ли вообще его брать?
там же все расписано, 3кв,220в, 2800об/мин
,а судя по схемам внизу кондер там нужен рабочий, а не пусковой.
Даже не табака а марихуаны.
Все значительно проще - шлифовальный станок.
Вствлю и я пятака.
Конденсатор ставили какой?
Осмелюсь предполжить что подключение трехфазного ассинхронного двигателя на 220В и того двигателя,который у вас на фото это не одно и то-же.
В первом случае нужен рабочий и пусковой конденсаторы.
А во вторм у него уже намотка под использование одного конденсатора.
Понятно
вещь громоздкая но полезная только место под нее надо
Вы не так поняли Я писал что взял пусковой кондер с двигателя что на фото он исправно крутит токарный а мне нужно подключить ДРУГОЙ двигатель
пусковой 200uF+-10% 250V AC 50Hz
Не могу не как загрузить фото с фотоаппарата на комп, попробую позже с телефона.
Ну так опять же как писали выше, пересмотреть схему подключения, ставить кроме пускового еще и рабочий.Самая простая схема вот такая
Проблема в том как подобрать рабочий кандер ведь мощность двигателя неизвестна, где то читал что на каждые 100ват нужно 7uF. По такой схеме подключил ТВ-4, отдельная кнопка пусковая
Методом тыка , штоб негрелся и неиздавал никаких побочных шумов
https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D0%BF%...
Фото двигателя тот что хочу подключить, размер примерно с 2-х литровую банку
Я вас непрвильно понял.я думал что не запустите тот у которого на фото зеленая табличка.
Можно попробовать измерить вал на котором шкив насажен.
19мм - 0.35 или 0.5КВТ
22мм - 1.1 или 1.5 КВТ.
Не факт, диаметр вала зависит от крутящего момента. то есть при равной мощьности чем тихоходней двигатель тем толще вал.
Для примера у меня есть движок 0.55кВт 720 обормотов вал 24мм.
Согласен.Встречаютсять и такие.
Но попытатся для зацепки стоит?
интересно измерение в ОБОРМОТАХ.. не встречал ещё.. но по сути верно. У меня сегодня был один обормот...
Диаметр вала 15 мм
На табличке еле заметно что ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ и ниже выбито ЭВАУ
Приезжайте к нам не такое покажем, к примеру могём - Грузинские степи
Игорь ,у тебя двигатель 1,1 кВт. 70мФ на один киловатт.А так ребята тебе всё правильно растолковали и с подключением и с подборкой конденсаторов.И схема правильная не отнять и не прибавить.Дерзай.
Мимо.Интересный двигатель у вас.
Тогда как подсказывает Дорофей.А там оно покажет в какую сторону двигатся..
Спасибо всем за подсказки
Мне вот кажется он с колхозного токарного там похожий стоял на ускоренной подачи, только незнаю как станок называется надписи все какими то иероглифами но похож на 1м63. тот что вдали
вроде похож на нс-16.
Похож как и на все остальные, но не он
Пробовал подключать двигатель с кондером 50мф от мойки 1.3кв , крутит хорошо с нагрузкой и примерно за минуту работы нагревается но рука терпит. Обороты не мерил обормотометр издох батарейка
Игорь ну ведь тебе ребята даже схему нарисовали.Пуск с конденсаторами ,попробуй 40мкФ.
Отдали вот такую малютку и не только похожа на настоящею но и шьёт
