инструмент и приспособления. Страница 147 из 1166
34959 сообщений
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У нас на шахтах.Скобу для леса(снимать брёвна с конвеера) и тягалку(ручную лебёдку)пленные японцы и немцы внедрили.Сегодня столкнулся в нужде пресса ,хотел на вал задавить кругляк чтоб потом обточить под размер.Фото если интересно (всё о т-40 последний коментарий )Так вот не получилось. кругляк нагревал,вал охлождал.Навеской попробывать,больно долго железо собирать для него(пресса)
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Согнул вал.Прессом в атп.Эта песня хороша начинай с начала. laugh
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот еще несколько приспособлений, без которых трудно обойтись
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ВЛадимир - Ул. пишет:
А бурилку гидромотор потянет ? Нету вома , ЭКС у меня .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Дракон пишет:
Смотря какой гм А так конечно
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Смотря какой гм А так конечно[/quote]
Надо лунки под ж/б опоры сверлить до 2м. , на 30 диаметром . Мост с УАЗика ? Гидромотор всё равно искать надо - есть какой то параметр для такого дела .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мост газ21 волга Стерлил этим буром 2.5 м ( есть удлинитель) У бобкета бур с гм и баровая установка тоже
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Смотрели мы такую , стоит половина моего ЭКСа . Бара тоже заманчиво , но сделали себе ковш на 20 см. копать щели для кабеля . А вот БИГ для опор воздушки не плохо бы . А сам бур готовый или самодельный ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
good Да инструменты действительно важные, без которых тяжеловато.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дракон пишет:
Потянет, у меня стоит. Вот тема: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/24895
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Вовий пишет:
Дракон пишет:
Спасибо огромное ! Вскольз пролистал . Позже посмотрю внимательней .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Дракон пишет:
Брал в магазине года 3 назад за 1.2 р
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Прикупил цифровой манометр. Очень понравился, удобно.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
от 9 атмосфер его раздует? Сверь его с простым расхождения есть?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Во как.Чего эт его раздует?А чо простой не раздувает?Другое дело долго ли служить будет? Вот вопрос.Дорого стоит?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Вовий пишет:
Чего только не придумают. А как им на спарках внутреннее колесо померять, удлинителей никаких не предусмотрено?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
semena.kis пишет:
Вовий пишет:
Удлиннителей нет. Просто прижимаешь на пару секунд и на табло результат 15 секунд висит после чего он отключается. Чтоб в следующем колесе померить ничего сбрасывать не надо, одно померил посмотрел, другое померил посмотрел.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dorofei пишет:
Там написано до семи атмосфер. Стоит 300 рублей, простой 180. Второе фото вверх ногами получилось там заднее колесо на машине померил 2.01 атмосферы. Две и качал автомобильным компрессором.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Шyриk пишет:
кому интересно было
Молодчина super А я до своей никак не доберусь.Далеко лежит laugh
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тут на медни колечко показало долго жить поехал купил ...за 30 рублей...и не осмелился поставить.Склеил моментом из отработанного большего диаметра ГУра
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Тут мега умные электрики были, а у меня такой вопрос, как подключить такой конденсатор? Желательно объяснить на пальцах. А то у нас такие сильные электрики что не могут движок подключить на 380. dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Nitrus пишет:
вот не надо на электриков бочку катить. у всех разная специализация. это только у врачей терапевт гинеколога на время отпуска подменяет. Что то я погуглил не смотря на 4 вывода обмотка у него похоже одна. Чтобы убедиться можно прозванить. тестер ставите на измерение сопративления. и по очереди все контакты прозваниваете если контакт один( закорочен) то прибор сразу покажет -0. если это концы обмотки(обкладки) то стрелка сначало на 0 потом по мере заряда сопротивление должно поднятся. Подключается как обычный бумажный конденсатор.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Этим кондёром можешь только зубодробильное кресло подключить lol А если хочешь по человече спроси попроще.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Все нормально, сверлилка заработала good С магнитным пускателем только промочились, торохтит а держать не хочет . Через раз.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Nitrus пишет:
Если я правильно понял. нужно подключить трехфазный двигатель на 220 .
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
andrej 73 пишет:
Сейчас медицина вас тапками забросает. laugh
Nitrus пишет:
А на какое напряжение он (пускатель) рассчитан?Может унего катушка на 380,а запитали от 220?
Если с напряжением и подключением ничегот не напутали,то должен работать.Если,конечно,он исправен.
Если очень горит могу помочь с пускателем.
В общим если есть желание,то стучите в личку..
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да вот сегодня утром догадались что он на 380в... Нужен новый, пока на прямую кинули.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вот видишь спросил бы нормально и ответ бы уж исчерпывающий получил.Я не знаю какой пускатель но на многие идут ещё и катушки на 220.А вообще двигателя до определённого предела и с помощью лампочки можно запускать(то есть сопративления).Твоим кондёром можно запустить двигатель 0.5кВТ.На 1кВт идёт 70мФ кондёр или сборка это я про кресло.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Кондер покупал под двигатель 0.5КВт thank_you
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
dorofei пишет:
Можно поподробней.
