инструмент и приспособления. Страница 146 из 1166
34959 сообщений
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Володь пургу не гони.Не может быть потому что не может быть.Линия питающая по схеме одна ,остальное идёт как отступление от схемы.Где то попа зарыта.Короче снова вам в бой.Это я как спец говорю.20 лет отработал в этой системе.Может на выходе транса анцапфой до 240 нужно поднять напряжение.ТУ говорит верхний предел 242в нижний198в.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
может даже достаточно просто анцапфу пбв на трансе КТП крутнуть, а заниматься нехотят.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Там делов семь секунд.Бывает что чуть добавишь напряжения и всё.Посёлок возможно далёк от районного центра вот и тягомотину устроили.Мне пришлось переключать анцапфу с одной катушкой с замкнутыми витками .Вот веселуха была...Опоры навстречу друг другу бросились бежать.А мой водитель который включал разъеденитель однако писькнул в штанишки.Диспетчера(женщину) я предупреждал,ну где там слюни летели через телефон забрызгала всегоКличка у неё Катастрофа.Ни отнять не прибавить laugh
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
dorofei пишет:
Не знаю , в электрике не спец Может ты и прав а мы зря на электриков гоним пургу А вот в связи работаю давно Так можно по одним и темже проводам и кабелю таких дел наворотить , и хрен что докажеш
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не в обиду ни кому сказано. Хитрый электрик мутный связист . lol Что делают а хрен его знает
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ещё такой момент может кто пристроился воровать то тоже тяжело найти а он може что греет только сейчас тепло не в тему получается
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
andrej 73 пишет:
lol Ага, я так и понял - гравицапа сломалась и пепелац неисправен, кин-дза-дза да и только.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Черт его знает что с электричеством И как видно не у меня одного а у почти всех по всей стране Так значит проблема в системе монополии В связи стало гораздо проще как появилась конкуренция Меняй оператора хоть каждый день Раньше годами в очереди стояли или взятки давали
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Анцапфа это переключатель обмоток транса,первичной обмотки.Или добавляешь число витков -уменьшаешь напряжение.Уменьшаешь число витков прибавляешь напряжение на вторичной обмотке.КТП-это трансформаторная подстанция,где стоит понижающий транс в вашем случае с 10000волт до 400вольт или в просторечии380в.В черте города 6000вольт.Это что б было понятно чо за кин дза дза.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
dorofei пишет:
Сейчас вроде есть автоматическая регулировка по 0,4. Или я ошибаюсь?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
silivon4ik пишет:
andrej 73 пишет:
а как вам такое
отключить на пс 35/6 №361 зн вл 35 кнс-2 мб
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот вот Хрен поймёш lol А всего навсего надо счётчик в доме который не считает киловаты тоесть рубли когда напряжение ниже 220в Исразу все гравицапы наладятся
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Андрей ну чо завёлся.Это я понял что эта карта переключений а люди...Сами виноваты терминами кидаемся.Володь задёргать и так возможно.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
dorofei пишет:
Вот также и в связи Транки , пипи уе , порты в дауне , линки , кольцо , звезда , шлюзы и всякой хрени Так что нужен ум и знания чтоб чтото боказать Хотя порт в дауне это всего лиш не работает розетка
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
dorofei пишет:
.Бывает линия длинная а провод тонкий или где то тонкая вставка или много соединений
У нас до трансформатора примерно 500м и провода наставлены 13 раз, так сказали электрики.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
dorofei пишет:
так
У меня сосед выписывал "время для сварочных работ" . Сосед спрашивает у них:-" Как начну работать Вам позвонить?"
-"Нет , сами увидим -добавим напряжение."
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
igor1989 пишет:
dorofei пишет:
Марка провода какая? может взять на работе плашечные зажимы да выслать вашим электрикам. lol
26.11.2014 - 15:00
: 4329
andrej 73 пишет:
igor1989 пишет:
dorofei пишет:
Марка ну такая алюминивая примерно 10-12мм. Они тока и ждут когда им все дадут иначе не чего делать не станут. Три года назад нужно было переставит трансформатор, электрики не хотели сослались что неначем перевести и погрузить им мужик с соседней улицы дал трактор с куном и телегу, они опять нечем варить постамент и заземление я дал сварочный генератор.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
igor1989 пишет:
Ещо раз выпендряца и по бошке дать можно
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вячеслав Жуков пишет:
dorofei пишет:
так
Слава они так шутят . laugh Им просто похер ,вот немного и поиздевались.Для повышения напряжения в данном случае нужно отключить транс переключить обмотку а потом включить оный.У нас было такое диспетчеру ззвонят мол малое напряжение ,она говорит счас добавлю ,добавляю,ну как напряжение.Стой стороны:ну счас лучше lol Переключения без отключения возможны токмо на 35кВ и выше,но там твои перепады просто не заметят.Провода могут быть А16,А25,А35,А50 итд Цифра диаметр провода в мм.Чем длиннее линия тем провод должен быть толще.Простите за лекбез.Это для общего развития
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ликбез нам необходим Чтоб понимать что происходитА то понаделали или купили инструмент и приспособы а без нормальной напруги оно толком не работает
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Андрей,если плашки стальные иодированные это херня.Лучше тогда скрутку сделанную по правилам.Поо свиииву laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
dorofei пишет:
Ой, давайте поаккуратнее! А - алюминий, а цифры не диаметр, а СЕЧЕНИЕ. В квадратных милиметрах. dont
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Добро.Немного ступил.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Может цивилизация мимо Анжерки прошла? А в диспетчерской зачем мониторы как в мин. обороне, там карта Мысков электрическая.
Просто надо платить так как в договоре и они сами приедут сделают как должно быть. У нас так уже европровода- фиг свиснешь мимо счётчика.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Да нет всё в поряде цивилизация семи мильными шагами.Вводят и самонесущие провода и мониторы стоят. Но вот беда человика не заменишь пока.
Какой жже Вячеслав ты карась- идиалист.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
dorofei пишет:
Не люминьтевые
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Люмелевые.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Неплохая штукенция а длина какая
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
По виду заводская.Я по старинке двумя уголками...
