инструмент и приспособления. Страница 130 из 1166
34959 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Штука(названия не знаю) для диагностики автомобильных ЭБУ, работает через блютус в телефоне. Пока не одной ошибки не нашел но показывает скорость, обороты двс, температуру двс, и какой та вакуум.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Тут вот какой вопрос а поддается ли ремонту таки гидравлические домкраты аато в чермете я видел такие может договорится взять пару тройку род ремонт не выйдет отдать назад а вдруг повезёт может какой то спизжений алканами попадетьсяи ремонтировать не придется.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
igor1989 пишет:
Диагностический сканер.У меня Лаучер.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Zhekaz B пишет:
Болгарка действительно не убиваемая!!!, а вот лобзик такими результата не может похвастать, два таких у меня умерли практически без работы, сейчас Макитой пользуюсь.
У "Фиолента" (да и у других, например"Sturm!" ) инструмент по качеству и назначению отличается внешне - лобзик зеленого цвета цвета домашней серии, синего "профессионал" . Он даже по звуку лучше работает, у брата такой уже года четыре.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Александр 70 пишет:
igor1989 пишет:
Не подскажите для чего прибор который на экране телефона
06.04.2011 - 19:34
: 10478
igor1989 пишет:
Диагностировать неисправности автомобиля.В современных авто,есть специальная диагностическая колодка,через которую,при помощи сканера,можно проверить авто на предмет неисправностей.Выдает кода ошибок,расшифровка которых указывает на ту или иную неисправность.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Александр 70 пишет:
igor1989 пишет:
Про это я знаю но ни как не могу понять для чего прибор ( Accel ) что он показывает.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
igor1989 пишет:
Александр 70 пишет:
igor1989 пишет:
Наверное разряжение в всасующем патрубке Трк
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Нашел в инете что Aceel показывает ускорение авто при разгоне, Vacuum разрежение в впускном коллекторе.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
MVS пишет:
Амир Хаки пишет:
Хотел спросить, нет ли на этой теме самоделкины ручного листогиба???
Когда-то выкладывал фото (пост№2655),если это то о чем вы спрашиваете.
Спасибо за отзыв...просмотрел фотки, интересует прижим из какого материала сделан(если можно поподробнее с фотографиями)? швеллер каких размеров? из готовой продукции что сделан?гнет ровно? окрашенные листы не царапает?итп итп....
: Комсомольский
13.03.2014 - 00:15
: 658
Алексей 161 RUS пишет:
Слесарь пишет:
раздельщиком мясной продукции
Так в этом только + всегда есть на шашлычек мяско! lol
Бывает и так.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Слесарь пишет:
Слесарь пишет:
Бывает и так.
super Вот ведь не плохая работа раздельщик
Слесарь пишет:
Бывает и так.
А если правильно,то наверное Обвальщик мяса.Или не так?
: Комсомольский
13.03.2014 - 00:15
: 658
Слесарь пишет:
Бывает и так.
Может оно-то так.Но я не на предприятии.Да и не туши разделываю а некоторые её части.А вообще-то моё,это слесарь-электросварщик.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Обвальщик мяса
yes3
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Амир Хаки пишет:
Если на пальцах ,то примерно вот так.(См рисунок)
Гнет ровно при условии что прижим выставлен ровно(паралельно ) основанию (швеллеру 160).
Гнул кормушки,отливы (прямоугольные разумеется) вершала на крышу,козырьки на кирпичные и каменные кладки.В принципе гнет все что позволяет воображение,которое ограничивается только возможностью вставить (закрепить) заготовку в станке. yes3
Единственно что у меня корректно не получалось,так это гнуть полку около 5мм.Но если после зажима в станок с легонца дать направление деревянным молотком,то все получалось отлично.
С окрашенными не работал.В основном оцинковка.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Слесарь пишет:
Я так понимаю что от этого шашлык хуже не будет? hi
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Слесарь пишет:
Бывает и так.
good wiggle
MVS пишет:
Слесарь пишет:
Хуже точно не будет,особенно если с мазью beer
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
САНЫК пишет:
Тут вот какой вопрос а поддается ли ремонту таки гидравлические домкраты аато в чермете я видел такие может договорится взять пару тройку род ремонт не выйдет отдать назад а вдруг повезёт может какой то спизжений алканами попадетьсяи ремонтировать не придется[изображение]
Еще как поддаются. Основная неисправность, в этих домкратах это грязь внутри и как следствие залегание клапанков. А клапана состоят просто из шарика с пружинкой. После тщательной промывки, продувки каналов, замены рабочей жидкости, обычно домкрат оживает. Сам по осени брал в чермете два 10ти и один 5ти тонник. Два из них успешно реанимировал, в третьем рваная манжета, ремкомплекта не нашел, хотя говорят бывают в продаже.
Cергей 36 RUS пишет:
Бывают,но такая кака....
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Вот показываю уважаемый инструмент. Мойке уже четыре года( правда пистолет поменял) а болгаркам с перфоратором лет по пять. Сегодня весь день дождь , решил сделать большую струбцину а то в некоторые места маленькие не достают, так и прошел день.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7033
смысл брать домкраты из металлома,я осенью отвёз 15 шт,купил в магазине 10 тонный,за 600руб,а из металлома за сколько возьмёте,ещё возится с ним,то на то и выйдет.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Опробовал торцовку. Не идеально конечно, но ровней и быстрей чем в тисках. Но надо делать прижим, иначе деталь выкидывает
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
MVS][quote=Амир Хаки пишет:
Спасибо за инфу...Надеюсь верхний прижим с двух уголков не закрывает полностью нижнюю столешницу из швеллера 160 как на рисунке? и еще вопрос, в прижимном уголке "ровный торец"- вы этот угол ровняли?чем? так как прижим должен прилигать ровно на всю поверхность столешницы или оставили уголок как есть???
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Chistiy4 пишет:
Опробовал торцовку. Не идеально конечно, но ровней и быстрей чем в тисках. Но надо делать прижим, иначе деталь выкидывает, вот донор в виде домкрата.
Прижимом не парься,себе поставил швеллер для того чтоб можно было распилить кругляки, впрочем кому как удобно....
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Амир Хаки пишет:
Нет конечно.На фото это видно.
Амир Хаки пишет:
Закрасил торец полки уголка маркером,провел с двух сторон полки штангелем две ровные линии.И по ним болгаркой и наждаком сделал плоскость.
Амир Хаки пишет:
Если я правильно понял ваш вопрос.
Смотрим на рисунок .60-й уголок с левой стороны ровняем прилегаемую плоскость к швеллеру.
А правую оставляем как есть.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Chistiy4 пишет:
Просто у тебя все на сварках, я оставил на болтах крепления, где можно регулировать наклоны, и пилит идеально на 90С.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
MVS пишет:
Таким образом идеально ровно не получится наверное,но попытаться можно
по другим каналам рекомендуют на фрезерном станке делать, а это уже проблема в наше время....
MVS пишет:
Правильно поняли, спасибо
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Антон Фадеевич пишет:
Оно понятно, купить проще. Мне нужен был домкрат, чтобы изготовить прибор для проверки форсунок. В Чермете попались три штуки, отдали за 150р. В процессе разборки, заинтерисовался устройством и работой домкрата. В итоге два зароботали, а с третьего винт тоже пойдет в дело, но это уже другая тема.
