инструмент и приспособления. Страница 127 из 1166
А я и не мерял какой был по рукой тот и поставил, думаю полка 70мм.
Неплохо получается на скорую руку ждем испытаний.
Класс!!!! Крепче получается чем магазинные, дешево и сердито...Вот еще покрасить
На своем столешницу сделал из профильных труб для того чтоб можно было переставить направляющий уголок(на моем швеллер) под нужным углом. А под 90 и 45С имеются сверления под болты..За работу +5!!!
Свой собрал из уголка 9смХ9см - само то для УШМ с большим диаметром круга (250мм).Ненужное отпилил под углом, так как при резке уголок с нижней стороны явно будет мешать допилить материал при сношении круга....
Спасибо за положительный отзыв Болгарка 230 мм, нижняя кромка уголка выше корпуса болгарки. Установлю уголок для распила по прямым углом, и сделаю съемный для 45 градусов, примерно как на видио https://www.youtube.com/watch?v=UGI4xkixUxE
Попалась сегодня на глаза эта штука, как называется не знаю но проволку 8мм перекусывает легко.
Ножницы для перерезки электрического кабеля, алюминиевого.
Секторный кабелерез, старенький режет не только алюминиевый но и медный с броней. Проволоку резать не советую, замнёшь и затупишь рабочую кромку.
Для проволоки:
Я такой новый купил, проволока 5ка чик - офигеть думаю, болт М6 чик - уау, болт М8 чик ого, болт М10 хрясь - б и выкинул))) Вещь хорошая.
Ни чего не понял. Если на русский перевести то как будет???
На болту толщиной 10мм-сломался.
тут эмоции, кусал пока не сломал называется
"А Ты думала "
не знаю из чего он у Вас сделан но у меня друг много лет у него таких 2 или 3 занимается металлоломом а ж ручки гнуться и прут на 16 перекусывал .ну а калёный метал кусать понятно сломаете
Классно описали!!
"Эту страну не победить!".
они же разные есть, некоторые по метру длиной, мой с локоть был, после того как сломал нашел надпись не более 6 мм)))
но 8ку тоже перекусил)))
Понимаю!
Жена себе новую щетку-швабру как то купила, с такой рифленной алюминиевой трубкой ручкой. Тогда они только еще появлялись И мне стало интересно насколько она прочная ручка эта - взял и начал сгибать руками. Немного дугой выгнулась и резко трубка согнулась. Все! Новая щетка в утиль.
Не помню уже как я этот поступок объяснял.
я тоже так сделал .ну не дураки?
взрослые же люди вроде
Видел гранитные валуны ( у нас этого добра по области на валом ), в которых выдолблены отверстия 30 мм или 40 мм в диаметре и глубиной 200 - 400 мм, для закладки в них взрывчатых веществ для дальнейшего их раскалывания, которые были выдолблены в ручную. Так как это делалось ещё в конце XIX - начале XX века жившими здесь немцами.
Только я не представляю сколько нужно было времени на это всё.
Как в анекдоте:
Валили мужики лес двуручными пилами... И вот привезли им Японскую бензопилу. Решили мужики её в деле испытать. Нашли толстую березу.
- Вжик, сказала пила, и спилила берёзу.
- Ого! Сказали мужики. Нашли толстенный дуб.
- Вжик, сказала пила, и спилила дуб.
- Ого! Сказали мужики. И нашли железный лом.
- Дзинь, сказала пила, и сломалась.
- Ага! Сказали мужики и пошли валить лес двуручными пилами...
Тоже добавлю свой живой анекдот : На посёлке Горном вскрывали водопровод , шёл по трубе узким ковшом , бац - скала , а труба дальше идёт , 2м глубина , лопатой берётся узкая щель , а ковшом взять не могу . Мужики лопатой прошли метра 3и , и снова ковшом пошёл . Подошёл дед сторожила , и рассказал , что зэки зубилом и молотком этот участок проходили , щель чуть шире трубы , глубиной 2метра .
Смотря какой купить , есть которые арматуру перекусывают легко, с виду такие же как на фото.
был на взморье в Сосновом бору там на берегу лежат валуны местные утверждают что это по приказу Петра1 сверлили валуны на глубину от 60см до 2 метров заливали водой и забивали сухие клинья и типо их древесина намокая рвала (или мороз )но есть и колотые и из них строили Питер
Затишье......Хотел спросить, нет ли на этой теме самоделкины ручного листогиба???Поделитесь опытом работы.....
Когда-то выкладывал фото (пост№2655),если это то о чем вы спрашиваете.
Предлагаю на смотрины вертушку-болты,гайки и прочее.Очень удобная штуковина.
подобные в складе на заводе стоят. В каждом ярусе по одному сектору только нет- так удобнее брать с нижерасположенного.
всё так только опору надо пошире например 4 швеллера или уголка приварить а то завалится и задавит .
и ещё можно было трубу потолщё и чтоб секции вращались отдельно но для гаража
А чтобы вращались отдельно, зачем? Только усложнение конструкции и не более. ИМХО
